Замёрз расширительный бачок на чердаке
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Качигар, 27.01.10.
  1. yur&k
    yur&k
    yur&k
    Давление от высоты чего зависит? От высоты стояка - да! От высоты бачка - это полное д...мо!!
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Замерзнит подводящая к бачку трубка, всё по той же причине, что протока нет.
    Вы бы хоть не хвастали, что делаете отопление 10 лет. Я же вам написал как проверить это, а вы упёрлись рогом в землю и твердите своё.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На конце стояка(в наивысшей точке системы) находиться расширительный бак с теплоносителем(или у вас не так), и мерить мы будем от наивысшей точки, в баке ведь, тоже есть теплоноситель.
  4. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
  5. yur&k
    yur&k
    yur&k
    Я обращаюсь к "Качигару", который поднял этот вопрос (просто мужика чисто по-человечески жалко). Когда испробуешь все мыслимые и не мыслимые (только дом не спали) способы обогрева-перегрева-разогрева-прочего-ева, когда тебе надоест лазить на гребаный чердак и если при этом ничто не поможет... опусти долбаный бачек в помещение (хоть под потолок, но лучше ниже) и иди ложись отдыхать.
  6. Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Zhmerinka
    У моей бабушки на чердаке стоял расширительный бачек 15 лет, накрытый 2-мя фуфайками и ничего не замерзало даже при -25.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Видимо через потолок, просачивалось достаточное количество тепла.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Или возможно прямая была у потолка, труба в бак была небольшой длины и большого диаметра (железная 3/4" или толще). В какой то теме спрашивали, что делать, в бачке горячая вода, оказалось в бачёк идёт дюймовая труба метр длиной.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Совершенно верно, но чем ниже бачёк опустите, тем меньше будет давление в системе Это может быть критично для СО с ТТ котлом и ЕЦ. Чем ниже опустите РБ, тем меньше давление и меньше температура кипения воды. Если Вы опустите бачёк на 2,5м ниже верхней точки СО, то температура кипения воды будет 93град.
    Т.е. лучше под потолок, а не ниже.
  11. Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Zhmerinka
    Труба 1/2" подходила снизу.
    Потолок валькованый ок 30 см, я сомневаюсь что там большие потери.
  12. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Как вариант тонкую тонкую металлопластиковую трубу 16мм от отопления завести в РБ и обратно для его обогрева если уж важно чтобы РБ находился на определенной высоте для создания давления в системе 10 м - 1 Атм. Ну если не кретично - РБ в дом, а вот воздушный клапан в тонкий резиновый шланг и на улицу, чтобы влажно в доме не было
    P.S.
    Товарищу который долго не мог здесь понять завсисимость высоты РБ и давления в системе поясняю. Давление в самой нижней точке системы - сообщающихся сосудов, будет равно высоте водяного столба - до самой высокой точке в системе в соотношении 10м-1Атм (это закон физики). Если опустить РБ - давление упадет до высоты на которой он будет находится или если РБ будет ниже каких либо других элементов системы - давление будет определяться высотой водяного столба до этих элементов, находящихся в самой высокой точке системы.
  13. ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    ploxoimalchik
    Хм, странно... У меня бачок на холодном чердаке, стояк утеплён сначала трубной теплоизоляцией, потом фольгированным скотчем. Сам РБ металлический, укутал его в 100 мм мин.ваты Урса как советовали на форуме. Недавно было -34 на улице, но вода в бачке не замёрзла...
  14. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    Повезло..
  15. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Странно как-то это...
    Вот смотрите:
    Работает система и в ней вода горячая причем она соединена с водой РБ.
    Соответственно если и замернет РБ, то подмывая лед с трубе или самом РБ горячая должна забирать необходимое количество?
    Кроме того вода же в РБ теплая будет и соответственно меньше в принципе шансов замерзнуть...
