Замёрз расширительный бачок на чердаке
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Качигар, 27.01.10.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    У меня тоже замерзла вода в РБ уже два раза разогревал. Бачок поднят на чердак примерно 60см система ЕС но с насосом, работает так и так. То же не знаю что делать под потолок бачок не повесить т. к падающая труба почти до потолка. На схеме что в третьем посту вроде как вариант, но не пойму а как тогда воду заливать в систему у меня сделано что залив идет через бачок. Может кто что посоветует?
    Разогревал двумя чайниками кипятка вполне быстро и безопасно.
  2. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    И-и-и..., что будет препятствовать образованию льда в РБ, откуда возьмется тепло на обогрев?
  3. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    Это не повезло, а просто сделано утепление РБ по уму,... согревание РБ происходит не за счет тепла теплоностителя, а за счет тепла проходящего/теряющегося через конструкции потолка/пола чердака, таким образом возникает динамическое равновесие, когда потери через утепленную поверхность бачка равны потерям через "пятно" пола чердака к бачку,... вот собственно и вся премудрость.
  4. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    У меня такой вопрос хоть немного и по этой теме. чем утеплять бачок и сами трубы (металлические),которые находятся в холодном чердаке? зимой пережили -34.ничего не замерзло, но считаю, что толщина утеплителя недостаточна.
    и чтобы было как можно меньше конденсата
  5. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    1. Синтетическим утеплителем.
    2. Какова сейчас толщина утеплителя и какого?
    НО! не надо думать, что чем толще намотаешь на трубу утеплителя, тем меньше труба будет терять тепла - эта сентенция справедлива до критического диаметра изоляции.
    3. Если чердак не отапливается, то конденсат будет всегда, ... утеплите чердак, добейтесь там положительной Т и проблема конденсата исчезнет :)
  6. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Поставите вакумый расширительный бак - и будет Вам счастье! цена вопроса 2000 руб
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Энергофлекс вроде как для этого...
    Он есть разных толщин: 9, 13 мм и больше...
  8. zander2
    zander2
    zander2
    чем больше тем лучше запас карман не рвет (вспомните про термос)
    Желательно через обратку залить сперва - а потом в бак подливать можно
  9. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    трубы не разматывал, но разматывал бачок. он обмотан тонким слоем стекловаты. слой примерно (света нет путевого еще) 3мм.и сверху какой то тканью синтетической дополнительно замотан в 2 слоя. такая встречается на трубах, которые по улице проложены
    так как не слышал у нас о таком, то подозреваю, что найти проблема. оставлю как есть.
    буду иметь ввиду. а то многовато всяких материалов развелось.
    у меня ввод воды в подвале и там же расположен котел. на водяной трубе и трубе отопления врезаны краны. через шланг и доливаю. но правда это применимо когда давление воды есть (у меня центральное)
  10. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Что такое "критический диаметр изоляции". И как объястить, что от толщины изоляции теплопотери не будут зависеть (после некоторой толщины изоляции) ?
    Мне представляется, что при бесконечном увеличении толщины изоляции, потери тепла асимптотически приближаются к нулю. Или я не прав ?
  11. zander2
    zander2
    zander2
    С кого перепуга! Шутка - Скажи теплое слово - ФУФАЙКА а еще теплее - 3 ФУФАЙКИ!
    Вакуумный бак или вакумная СО уже не новинка и Орск глубоко не Тайга
  12. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    Мне ваше высказывание напомнило анекдот:
    По первому закону Фурье, ...этому учат на 2-ом курсе (например в МИСИ, курс тепло-массопередача) ;)
    Прочтите http://fast-const.ru/articles.php?article_id=47
  13. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Купил энергофлекс 15 мм толщиной. снял старую. под каким то синтетическим материалом оказалась обычная гидроизоляция и всё.возник вопрос. имеет ли смысл сначала обмотать трубу гидроизоляцией и поверх энергофлекс учитывая что под гидроизоляцией труба осталась не тронутой ржавчиной, а бачок укутанный стекловатой заржавел. пришлось чистить и красить.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А что есть такое "гидроизоляция"?
  15. Шим0н
    Шим0н
    Шим0н
    Алтат
    зачем делать естественную циркуляцию под самым потолком, если радиаторы под подоконником?
    трубы для естественной циркуляции разумеется должны быть выше радиатора, но зачем именно под самым потолком? их спокойно можно разместить выше радиатора на 10 сантиметров и расширительный бачок туда же воткнуть и давление сохранится
    а вся эта история с раширительными бачками на чердаках, просто по инерции идёт. делали так строители в многоквартирных домах 100 лет назад, чтобы обслуживать бачок было проще для слуг, и все остальные за ними повторяют. как ритуал какой-то. как будто если расширительный бачок не сделать на чердаке, то отопление не заработает
    Россия... умом не понять)
