Замёрз расширительный бачок на чердаке
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Качигар, 27.01.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Однотрубная горизонтальная СО с естественной циркуляцией имеет трубы ниже радиаторов.
    И при некоторых "условиях" достаточная высота днища открытого РБ - чуть выше верха радиаторов.
  2. Canon74
    Canon74
    Canon74
    Павлоград
    Подниму тему из забытия.
    А все таки... что будет если РБ замерзнет?
    У меня в доме отопление водяное, котел Житомир, в системе 2 циркуляционных насоса. Ранее РБ стоял в котельной под потолком, такой себе пластиковый тазик литров на 20. Но в этом году пришлось его перенести на чердак. т. к. переваривали систему отопления и верхняя часть трубы оказалась под потолком, там где раньше стоял РБ. Сегодня лазил на чердак, в РБ увидел небольшую льдину после недавних заморозков. Зимой перемерзнет скорее всего бачок. От системы отопления к бачку идет металлопластиковая труба 16 мм. Бачок повторюсь пластиковый, пластик мягкий Если замерзнет то не должен лопнуть. Дом одноэтажный. Давления в системе как бы не должно быть. Метра 3 от верхней до нижней точки. Вода нагревается котлом до 40 градусов. Сейчас котел работает и расширения теплоносителя нет, вода постоянно одинаково теплая.
    Будет ли перемерзание РБ большой проблемой для моего случая?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Может. Вода нагревается котлом до 40 градусов - это при 0..-5* за бортом, а при -20*?
  4. Canon74
    Canon74
    Canon74
    Павлоград
    Прошлая зима была у нас в принципе холодная. Температура в январе-марте колебалась от -5 до -20 всреднем. Котел регулировал в пределах +37-+45 на выходе. В доме при этом было не меньше +20 - + 23 градусов. Многие не поверят, но это так. Дом утеплен пенопластом, стена в 2 кирпича с воздушной прослойкой между ними. Потолок утеплен минватой с чердака. Площадь 80 кв. м. Средний расход газа в холодный период был 350 - 400 кубов. в мес.
  5. Canon74
    Canon74
    Canon74
    Павлоград
    Я предполагаю что если вода в системе имеет стабильную температуру, без перепадов то избыточному давлению взяться неоткуда. И даже если и будет какой перепад то давление повысится на очень маленькую величину которой можно пренебречь. Неужели трубы порвет?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Проверьте, вопросов не будет возникать. Имхо, не дураки придумали РБ.
  7. Canon74
    Canon74
    Canon74
    Павлоград
    Может кто из своей практики ответит..? у кого перемерзал. Внимательно выслушаю. А то в теории долго можно спорить.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Разве с вами кто то спорит? Не хочется лезть на чердак и что то там делать? Это понятно. Вот вы нам в морозы и расскажите. Случай из практики.
    Или почитайте темы где скачет у людей давление в закрытых СО при неисправном РБ. Выдержат конкретно ваши трубы и ваш котел или нет, никто не скажет. Как вариант можете предохранительный клапан врезать. В теплом месте где нибудь. Желательно к канализации поближе.
  9. Canon74
    Canon74
    Canon74
    Павлоград
    Закрытые СО - это наверное система отопления другой схемы ? У меня обычная "атмосферная" система.
    Да и на чердак не то что не хочется лезть а возможности в доме установить нет. Хотя если в кухне поставить РБ то в принципе возможно, но не очень хочется им (РБ) вид портить.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Пока да. Но кода РБ замерзнет, у вас тоже станет закрытая СО.
    Ну тогда можно РБ просто утеплить. Как написано к примеру в начале темы. Или вы ее не читали? Сразу писать начали?
    Врежьте в систему группу безопасности. И манометр и предохранительный будут. ПК минимальный. на 1,5 бара по моему они бывают.
  11. Canon74
    Canon74
    Canon74
    Павлоград
    сейчас отопительный сезон в "разгаре", врезать вряд ли получится. Утеплять буду бачок. Сделаю из пенопласта короб для него.
    Но повторюсь, если в теории, температура воды в системе будет неизменна (+/- 5-6 градусов) то даже про замерзшем РБ (в теории) ничего страшного случиться не должно? При понижении температуры точно ничего не произойдет. При существенном повышении более чем на 10+ градусов думаю возможно расширение теплоносителя. У меня нет скачков t в системе. Держится на уровне +38+40
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну если вы так уверены, что их никогда и не будет, то можете не переживать. Хотя мне волнительно за вас и ваш бочек. Может я просто бздун? И кмк прихватить может в первую очередь не бак а подводку к нему. Обратите на нее внимание. Что бы тоже была утеплена. И я бы или термостат туда поставил и минимальным подогревом, или хотя бы термометр с выносным датчиком. Контролировать Т. Удачи!
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для успокоения совести поставьте дополнительно мембранный РБ отрегулированный на минимальное давление в качестве аварийного, ну и предохранительный клапан до кучи:)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплообменник котла раздует. Дальше только разрушение его.
    Если РБ замерз, то первым делом рвет его, ремонт потолка не планируете? Стоимость согревающего кабеля, в 10 раз дешевле стоимости котла и ремонта.
  15. Canon74
    Canon74
    Canon74
    Павлоград
    я вроде говорил что температура воды стабильна и держится в пределах 40 градусов +/-2 градуса. Неужели разорвет?
    РБ точно не порвало бы. Очень мягкий пластик, эластичный я бы сказал.
    При чем сейчас уже оттаяло, сделал утепление бачка пенополистиролом и минватой.
