1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. Elisey66
    Elisey66
    Elisey66
    Я купил себе
    MRA-23D2 на Али. Думаю, подойдёт. Крепится на ДИН-рейку, очень тонкое.
  2. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Выключение выхода я сделал с помощью паузы, такая функция есть. Включение выхода по расписанию- Пауза N минут- Выключение.
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А как сценариями организовать периодическое срабатывание реле? Например 1 час включено, один час выключено и так в течении 12 часов?
  4. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Да вот так не работает. Вообще мне нужно было сделать недельное расписание управления двумя выходами, каждого по отдельности. И еще длительность паузы нужна возможность изменять. Так вот, тем функционалом что сейчас есть в сценариях, этого добиться у меня не получилось. Поэтому и вызов сценариев из сценария.
    Задача- сделать один сценарий, внутри которого всё недельное расширенное расписание. И возможность отключать это расписание одной кнопкой, а не перещелкивать тумблеры на 14 сценариях- по 2 на каждый день, пока только такой вариант работает
    Вот пример субединичного сценария на 1 выход и на 1 день. Выходов 2 дней-7 итого- 14 строк в сценариях. Как собрать это в одну кучу, и чтобы не было рекурсии- вот задачка...
  5. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Я думаю, вам поможет такая конструкция, подставьте ваши действия и условия
  6. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    П. С. Выполнять каждые 2 часа...
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А выполнять каждые два часа это еще несколько пауз в сценариях... 1 и 2 часа это для примера. А если надо щелкать релюшкой 10 мин вкл и 5 мин выкл, это какой же сценарий будет?
    Я не прав?
  8. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    Как проявляется? Ползунок переключили сценарий стал неакитвным. Мне этого было достаточноб он переставал работать, или что у вас происходит?
    Так я вам на примере насосов показал как сделать, что в моем примере (тот что последний) вас не устраивает, паузу только между действиями поставить и все
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Закольцевать бы... никак не получится?
  10. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    этот сценарий и должен быть закольцован, там же написано каждый час запускаться, единственное с учетом того что в нем пауза в час то наверно запускать нужно каждые 2 часа, чтоб после выключение он сразу же не включил опять
    p. s не сразу заметил что про 2 час уже сказали
  11. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    Как вам этот вариант помоему все ваши пожелания учтены ? среду выключили одной галочкой, паузы в разное время. каждый час (тут нужно подобрать время чтоб не проскочить то что в условии) он запустит проверку тех условий что ниже
    тот сценарий что у вас включение пауза выключение можно тоже оставить и повесить на кнопку, чтоб можно было в ручную отработать если нужно включить и через какое то время выключить
    Отдельно на интерфейс повесить 2 кнопки со статусами выхода на свет первый этаж и свет второй этаж тогда будет видно когда включен свет или выключен
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Прошу прощения. Не заметил...
    Создал аналогичный. А как теперь управлять этим закольцованным сценарием? Т. е. Допустим раз в неделю включать на пол дня?
    Из другого сценария данным закольцованным сценарием управлять не получается. Видимо считается что он самодостаточный...
    А в Вашем сценарии "Пауза 0 сутки" это что, как себя ведет данный блок?
  13. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    Чтоб раз в неделю на пол дня нужно расписание выбрать в нем день и дальше после запуска паузу на пол дня и выключить или так же условие на выклбчение. Пауза о суток это просто чтоб блок пустым не был
  14. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Здравствуйте. Я примерно так и делал, единственное что не в цикле выполнять каждые... 60 часов- 168 наверное, на неделю поставить.
    Проверку состояния выходов я не могу сделать, в панели состояний почему-то нет выходов...
    Попробую пересобрать по вашему рецепту в цикл. Возможно из-за этого не выполнялся
  15. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    Попробуйте так
    1) В действиях с выходом - можно установить включение на время и по расписанию дальше уже это действие через элемент управление вывести на кнопку и дальше в сценарий это может будет удобнее чем все в сценарии прописывать - это как вариант
    2) И в эелементах управлении добавить кнопку проверки состояния выхода и тогда он появится в сценарии (вроде бы)
