1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Да, это сделал первым делом, чтобы вручную выходами управлять
  2. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Нет, почему-то никаких выходов на панели состояний в сценариях не отражается. Все выходы у меня ОК
  3. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    Прошлую страницу гляньте там поправил сообщение если состояние так и не появится то без него
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    В том то и дело что заколцованный блок "запускать каждые..." невозможно запустить откуда то. Он сам запускается и работает... Простите за бестолковость...
  5. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Да, конечно, не разв неделю, и даже не каждый час, а сканирование цикла наверное раз в минуту сделать, иначе действительно, отработку изменения расписания придется ждать очень долго :)
  6. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    Нужно просто время сделать больше 21 и меньше 22 тогда можно раз в час, если не критично точное время конечно
    Состояние не вывести проверил уже
    Кстати если у вас каждый день время включения одно и тоже, то лучше не цикл выбрать - "запускать каждые" а расписание с временем как индикатор запуска.
  7. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    Чуть позже покажу в вашем случае раз в период не нужен
  8. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    как вам такой вариант
  9. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Нет, время включения нужно менять каждый день, это не вариант.
    Более-менее разобрался с этим сценарием, так теперь другая зрада- Зонтик начал тупить, пишет ошибка памяти и перезагрузка через 3 минуты. Как и упоминали выше, на при чуть более сложных задачах чем управление 1 выходом, прибор начинает сбоить. Н1000+ у меня подопытный
    А включение- выключение сценария кроме как вручную возможно? Пробовал сделать простую кнопку в элементах управления, привязал к сценарию, она один раз срабатывает, но сценарием не управляет
  10. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    место на нем закончилось лишние сценарии удалите они очень много памяти кушают
    в меню сервис показывает сколько памяти свободно
    скорее всего так и будет запускать его можно там где создали а кнопкой только единоразовое исполнение. это мои наблюдения. точнее не подскажу
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я наверное не правильно изъясняюсь...
    Задача стоит так:
    В 5 часов включить мультивибратор на реле (30 мин работает 30 мин отдыхает), в 23 часа выключить.
    Условно говоря мигание лампы (настраиваемое периоду) надо включать в 5 утра и выключать в 23 ночи
    Спасибо огромное что со мной возитесь...
  12. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    как то так (но нужно потестить)
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ух ты. неожиданно... завтра попробую.
    большое человеческое спасибо!
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Позвольте еще вопросик...
    Есть насос теплого пола. Режим работы - постоянно включен. Есть сложная кнопка на этот насос, с записью состояния в энергонезависимую память.
    Непонятка вот в чем.
    Стоит зайти в настройки Зонта и выйти, как насос выключается. Включаю вручную, все работает до следующего захода в настройки.
    Это нормально?
  15. mtoid
    mtoid
    mtoid
    Привет всем у меня вообще сценарий не запускается, что не так делаю?
