1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. fend2
    fend2
    fend2
    Два раза писал. До нового года через форму обратной связи на сайте, тиккет присвоили, но тишина. И написал в тот же день что и сюда им на почту уже без тиккета, пока так же молчат.
  2. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Сообщите пожалуйста номер заявки в ТП.
  3. fend2
    fend2
    fend2
    Номер 59124 от 18 декабря. Там может сумбурные описана проблема плюс не нашел где через форму обратной связи картинку прикрепить. Тут на форуме, подробнее. Спасибо.
  4. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Инженеры ТП не отвечают на вопросы заданные на форуме. Скопируйте пожалуйста все что Вы писали в заявку, номер которой привели выше.
  5. behap
    behap
    behap
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста.
    Увидела на форуме на графиках желтую заливку, нашла, добавила - режим отопления).
    А что это?) Не обнаружила никакой корреляции с запросом тепла, работой горелки, модуляцией... :faq: Ведь и там, где белая область, горелка тоже работает, например в районе 11-12 на полную мощность...
    Ну и вообще, по графику можно как-то оценить как работает СО? Почему-то у теплоносителя резкий провал в районе 5 утра, хотя все греется... ну т. е. должно:|:
  6. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Люди добрые! Поделитесь примерами сценариев. :|: Мне для понимания возможностей и направления мозга в нужное русло нужно посмотреть примеры сценариев. Я программированием никогда не занимался, логику операторов понимаю, но в кучу пока собрать всё не могу. Примеры очень бы помогли упорядочить понимание логики работы.
    Возник вопрос из-за следующей ситуации:
    Котельная будет в подвале, на ХВС будет стоять расходная ёмкость, перед ёмкостью будет стоять кран с электроприводом, краном нужно будет управлять по датчику протечки. При этом нужно проверять состояние, чтобы не подать питание одновременно на открытие и закрытие. Управление клапаном вручную просто отдельными кнопками сделаю. Плюс при переводе дома в эконом режим клапан должен закрываться, но это буду позже смотреть как сделать.
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    2 релле с перекидным контактом, последовательно.
  8. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Не могу сообразить, можете накидать схему?
    У меня в мыслях очень много условий, я пока не могу до конца сформировать ТЗ :)
    Например: можно использовать одно штатное реле так чтобы НЗ контакт был на закрытие, прописать открытие при восстановлении питания (аккумулятор будет, но на всякий случай), закрытие по сигналу датчика протечки, закрытие при разрядке аккумулятора. Можно взять клапан с пружинным возвратным механизмом нормально закрытый, в этом случае при пропадании питания сам закроется.
  9. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Непонятка какая-то. Н1000+, поменял симку МТС на Beeline. Включил зонт, резервное питание отключено. Зонт моргает тремя зелёными сигналами, но в постоянку не зажигает зелёный. В это время мне приходят смски о пропадании и появлении основного питания. На 2 указанных номера 80 штук. Просто понять не могу процесса такого. Как и кто их слал. Питание раза 2 выключал на МТС, но не 40 раз.
  10. Jackob
    Jackob
    Jackob
    Микролайн молчит. Прошивка 197. Дело по всей видимости в ней. Нет проверки что отсылали, а что нет (это примитивно, но что-то типа этого).
  11. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Здравствуйте гуру и простые сограждане.
    Заменил в выходные котел. Повесил протерм скат и подключил по цифровой шине через e-bus.
    В системе 4 контура.
    Я уже понял что контроллер дает команду котлу на нагрев по запросу от максимально выставленной температуре одного из контуров.
    В контроллере ещё есть не задействованые выходы.
    Вопрос
    Можно ли задействовать чтобы управлять именно температурой теплоносителя в котле. А не по запросу контура.
    На место перемычки в котле? Я все правильно понял.
    А цифро только передавала информацию или так не возможно?
  12. Jackob
    Jackob
    Jackob
    ПЗА вроде для этого используется.
    И отлично само рулится.
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Так сформируйте запрос правильно, что мешает?
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Если клапаном управляет одно реле, то невозможно подать одновременно на открытие и закрытие. А вот управлять реле наверно придется по сценарию. Скачайте документацию, там все описано и достаточно интуитивно понятно.
  15. shaspoyu
    shaspoyu
    shaspoyu
