1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Если ГВС управляется котлом, то и антилегонела управляется котлом. Зонт там не участвует.
  2. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Установил 2 Smart 2.0, антилегионелла не работает, приходится через расписание настраивать нагрев. Оба котла вайланды.
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А у меня работает.
  4. Userega
    Userega
    Userega
    Обнинск
  5. Userega
    Userega
    Userega
    Обнинск
    В том и проблема, что не греет котёл по расписанию при подключенном zont по опентерму.
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Греет и по расписанию и с опентермом, криво настроено
  7. Userega
    Userega
    Userega
    Обнинск
    Прошу оказать помощь, если знаете как настроить, два месяца не могу настроить. Ночью с воскресения на понедельник котёл начинает моргать leg а греть не греет.
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Нужно забыть про всякие встроенные режимы котла. Внешняя уставка температуры перебивает. Просто создайте режим ГВС с недельным расписанием. Я ночью и днём в рабочие дни снижаю температуру ГВС, утром, вечером и в выходные она выше.
  9. Userega
    Userega
    Userega
    Обнинск
    Попробую, датчик температуры ГВС к котлу привязан, его к zont надо прикреплять?
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А это из разряда не верю. Как бы он тогда и без расписания не должен греть. Я мало где делаю расписание у клиентов, но у себя в доме точно работает, по ОТ, котел другой, но это уже не важно.
  11. Userega
    Userega
    Userega
    Обнинск
    Вас не понял
  12. azilya1
    azilya1
    azilya1
    День добрый
    Подскажите кто то пользовался блоком расширения ZRE 66. Я не могу настроить сложную кнопку для управление реле этого блока. Если настраивать две простые кнопки на включение и отключение все работает
  13. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Все работает замечательно... если простые кнопки работают, значит ошибка в настройке сложной кнопки...
  14. azilya1
    azilya1
    azilya1
    Дело в том что при нажатии кнопок которые управляют реле основного блока они меняют цвет. Т. е. меняется их статус. А кнопки настроенные на управление ZRE 66 остаются в том же цвете. Такое впечатление что им статус не возвращается с блока. В связи с этим простые кнопки работают т. к. им на текущий статус пофиг, а вот сложная не понимает что ей делать
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Аналогично! Думал я туплю. Не один я столкнулся.
