1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    @Джордж1,
    и опять же, почему не эффективно, если алгоритм работы сосем меняется? Если бы в вентиляции применяли релейную схему управления вентилятором или теплоносителем - там бы сразу все это ощутили. Там система не то что бы не инертна, она, практически, мгновенна.
    При пропорциональном управлении сервоприводом, сервопровод не гоняет температуру вверх/вниз вокруг целевой, а сразу переходит на требуемое положение и так там и находится при неизменных условиях системы. Скачков в разу меньше. А знгачит, и параметры быстрее устаканятся. Это же элементарно.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Правильно. А большой инерции теплого пола пофиг на скачки, - его можно и "импульсами" = вкл/выкл подтапливать. Комфорт не страдает.
    И эффективность не меняется.
  3. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    а ресурс релюшек, сервопривода. Да и экономика страдает. Чем ровнее работа, тем экономичнее.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Экономика, кмк, сильнее страдает от приобретения дорогих сервоприводов и устройств управления с 0-10 в, тоже не дешевых. ;)
  5. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    ... только сервоприводов. Остальное - на борту.
  6. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Купил прибор H-2000+PRO. Зарегистрировал, подключился к интернету, а там такой пунктик.
    Хотите купить прошивку H_2000+PRO - заплатите 3000 рублей. Это как, бля?
  7. Lobmans
    Lobmans
    Lobmans
    Не знал куда написать, решил сюда. Подскажите, никто не разбирал протокол мл-590 или мл-489 для подключения к стороннему оборудованию ? К raspberry например, или arduino или esp32
    Стоит zont-h2 с датчиками, но делаю умный дом на raspberry и хотелось бы все в одну кучу.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На борту у дорогой железки. Для управления вкл/выкл устройство заметно дешевле. ;)
  9. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Если бы они еще были подключены к датчикам...
    зачем брать эти, дорогие, если можно все датчики взять с ардуины. Они там копейки стоят, и всё описано.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В случае Зонтов датчики те же самые.
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Читать научитесь, там написано - хотите обновить 2000 до 2000+ купите другую прошивку. Про 2000 про там ни слова. Загадили форум на 5 страниц, а читать не научились. С уважением Ваш милый друг.
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    С 22 по 26 страницу каждое второе сообщение Ваше. Кто из нас дебил это ещё нужно посмотреть. Писатель диванный...
  13. Lobmans
    Lobmans
    Lobmans
    Радиоканальные ? ;)
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Да он понятия не имеет, что у зонта радиодатчик на закрытом протоколе и работает только с зонтом.
    Я думаю ничего не получится, зонт не делится своим протоколом ни с кем, с учётом, что они профи в плане шифрования, сломать его врятли удастся.
    P. S. Попробуйте лучше Н-2 интегрировать через API, не пробовал, но вроде как работает.
