1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Надень очки, посмотри про что написано, чумичка.
  2. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    можно и такие сделать. простейшая плата (микро или нано) за 300 рублей + радио + датчик за 150 рублей. Но, если на дурине, то проще делать на файфае. там сразу все влезет на сам файфай модуль
  3. mtoid
    mtoid
    mtoid
    Привет коллективному разуму. Подскажите как организовать контроль за состоянием ворот по радиоканалу, открыты или закрыты. В существующей конфигурации получается только получить сигнализацию об открытии потом самовосстановление по времени которое укажешь, а хочется знать открыты или закрыты.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Концевик на вход и отображать статус входа.
    Можно геркон вместо концевика.
  5. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Добрый день. Необходимо подключить сплит систему (фото шилдика в файле) к 2000+про для охлаждения, планирую управлять питанием внешнего блока через контактор, внутренние блоки заранее настроить на 18 гр и подавая питание по датчику зонта регулировать температуру в комнатах, может кто то пробовал, подскажите будет ли работать такая схема, при длительном отключении не собьется ли настроенный режим, может еще какие варианты управления есть? Заранее благодарю.
  6. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Глупость сморозил, если управлять внешним блоком, команды от датчиков комнат, могут быть противоположные, надо управлять именно внутренними блоками, но как рвать питание может быть ошибка, инструкции со схемами найти не могу, может кто сталкивался с таким вопросом.
  7. mtoid
    mtoid
    mtoid
    Интересует именно радиоканал, провода нет возмлжности протянуть.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А питание до ворот дотянуто? Может стоит подумать/ поглядеть в сторону езернет решений?
    Или только радиоканал на батарейках?
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мне тут подумалось, что может помочь приблуда типа: радиорасширитель системы Астра-РИ-М с Астра-3321 например.
    Сам не использовал, но по описанию должно помочь. на воротах должно быть питание, батарейка жить не будет.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поищите в яндексе "модуль управления кондиционером"
    Есть такие модули, которые позволяют включать/выключать кондиционеры через ИК канал
  11. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Есть такие модули, которые позволяют включать/выключать кондиционеры через ИК канал[/QUOTE]
    Большое спасибо.
  12. tremmer
    tremmer
    tremmer
    РБ. г. Минск
  13. tremmer
    tremmer
    tremmer
    РБ. г. Минск
    только целевую теплоносителя - котел уже сам подбирает модуляцию
  14. tremmer
    tremmer
    tremmer
    РБ. г. Минск
    1. https://fif.by/catalog/fw-rc4ac
    2. https://fif.by/catalog/fw-r1d
    Не раз выручали, если надо состояние по радио-каналу передать.
  15. azilya1
    azilya1
    azilya1
    Какая хорошая вещь
    Вот у меня вопрос почему микролайн никак не может сделать элементарное радиореле. Такое же маленькое, пусть даже одноканальное. Не надо делать умную розетку или лампу, просто радиорелюху. Очень было бы востребовано.
