1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. emelya1
    emelya1
    emelya1
    Добрый вечер, форумчане. Сил моих больше нет бороться с режимом ГВС. Стоит котел термона 28 lxz. a одноконтурный со встроенным трехходовым краном. Подключен бойлер Дражице 160. Летом пользовался горячей водой, но подключен бойлер был для активации котла по двум проводам от регулятора бойлера (вода остывает, пластинка регулятора бойлера замыкается, сигнал поступает на колодку х6 котла). С zont h2000+ не могу настроить работу ГВС... В Исп устройствах у котла термона галка "второй контур" не стоит, исполнительное устройство выбрано адаптер котла термона, в контуре ГВС "проточный нагреватель" галка не стоит. Датчик ГВС бойлера проводной от зонта. Самое непонятное, что контур видит, что нужно греть ГВС, рисует значок подогрева на контуре, но не активирует котел. Котла стоит два. Основной газовый термона, резервный электро Скат 14.
  2. emelya1
    emelya1
    emelya1
    Не совсем понял про частоту 433. У меня брелоки 868 МГц и писал я их через этот пункт. Антенна 433 МГц у меня вообще отключена физически, т. к. устройства на данной частоте не использую
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    В контуре ГВС в запросе тепла стоит "не используется", т. е. при нагреве ГВС вам тепло от котлов не нужно... Зонт работает строго как сказана.
  4. emelya1
    emelya1
    emelya1
    И в инструкциях старых и новой сказано, что запрос на тепло рассматривается как работа контура отопления. Как только я там ставлю запрос, котел включает контур отопления и честно отрабатывает контур отопления и греет батареи. При этом контур ГВС не включается. Я так понимаю, запрос тепла ставить нужно, когда котел одноконтурный и ветка отопления и косвенный бойлер на одном кольце. Идет запрос от бойлера, вкл его насос, но отключаются насосы отопления и греется косвенник.
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Если вы используете датчик зонта для бойлера, то и все управление должно идти с зонта. Если хотите что бы котел сам понимал, что нужно греть бойлер, тогда и датчик должен быть подключен к котлу.
  6. emelya1
    emelya1
    emelya1
    По логике, оно так, нужно ставить запрос на тепло с температурой, что необходимо. Но в инструкции написано, что не ставим. Плюс практика... Только что поставил запрос на 50С. Запрос пошел, символ огня на адаптере котла в приложении появился, но греется контур отопления (датчики стоят у меня от зонта на подачу и обратку котла, 1 этаж (свой насос, который включил, чтоб забрать тепло, и 2 этаж). Котел не переключился на контур ГВС.
  7. vag-LO
    vag-LO
    vag-LO
    Я привязывал эти брелоки путем длительного нажатия средней кнопки (без замков которая).
    Т. е запускаете поиск радиоустройств и далее жмете секунд 5..10 среднюю кнопку - при успешной привязке брелок пикнет и что-то там будет с индикатором (то ли цвет поменяет, то ли как-то мигнет специфически).
    Привязывал методом проб и ошибок - найденное в сети описание процедуры привязки у меня тоже не сработало.
  8. Lobmans
    Lobmans
    Lobmans
    Там шифруется (наверное) между датчиком и приемником. Между приемником и контроллером modbus, вот он и нужен. Буду ковырять, может чего и выйдет)
    api не выход, это привязка к интернету.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Между приемником и контроллером скорее к-лайн, а не модбас.
  10. denis5455
    denis5455
    denis5455
    Добрый день.
    Посоветуйте как сделать байпас/аварийное управление отоплением в схеме с H2000+ и котлом Baxi Slim подключенного по opentherm?
    Когда-нибудь Zont сломается/выйдет из строя,/уедет в ремонт, как подстраховаться/сделать аварийный режим/переключатель на этот случай и перейти на ручное управление не внося каких то изменений в подключение?
    Чтобы это было понятно простому пользователю. Поделитесь идеями или реализацией.
    Спасибо.
  11. Lobmans
    Lobmans
    Lobmans
    мл590 rs485 и k-line, и вот есть предположение что 485 modbus
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Конкретно за мл590 не скажу, у микролайна были какие то устройства на 485, которые работали по своему протоколу, не модбас.
  13. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Восстановить перемычку комнатного термостата и котёл заработает штатно.
  14. tremmer
    tremmer
    tremmer
    РБ. г. Минск
    На рынке уже есть аналоги - создавать что-то с нуля в такие годы дорого.
  15. tremmer
    tremmer
    tremmer
    РБ. г. Минск
    Почему давление 0 бар?
