1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. emelya1
    emelya1
    emelya1
    Термона не передает по шине значение давления в зонт. Я его смотрю по скату. По термоманометрам механическим в линии подачи и обратки давление 1.1 бар. Отопление работает, режим гвс с запросом от бойлера (через механический встроенный датчик) тоже работает. При запрсе от бойлера, котел переходит в режим ГВС (на экране котла загорается символ краник, а не батарея, и подача идет на выводы змеевика бойлера). Регулятор температуры на бойлере чуть сдвинул на уменьшение температуры, чтоб не греть до 60С. Сейчас настройка ГВС такая для работы от мех датчика бойлера
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Давление в зонте легко увидеть через подключение дополнительного датчика давления.
  3. emelya1
    emelya1
    emelya1
    Я когда то хотел ставить отдельный датчик давления на зонт, но смысла сейчас не вижу. Оба котла стоят в параллели и давление в системе на зонте я виду с датчика давления ската (как резервный, аварийный котел у меня). График давления отображается корректно и постоянно
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Скорее всего в этой Термоне нет цифрового датчика давления... Если Скат новый и подключен по шине, снять давление можно с него...
  5. tremmer
    tremmer
    tremmer
    РБ. г. Минск
    @emelya1,
    Попробуйте поиграться с галочками проточного бойлера или двухконтурного котла. Авось поможет.
  6. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    А можно к термоне полключить NTC-датчик температуры бойлера и настроить всё по нормальной схеме
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, добрый день!
    Подскажите пожалуйста какая внешняя панель управления подойдет к H2000+?
    Как я понял их всего 2: ML-753 и ML-732.
    В чем разница и какую лучше взять?
    Без интернета я смогу менять параметры котла через данный пульт?
  8. emelya1
    emelya1
    emelya1
    Мл-753 стоит у меня с н-2000+. Режимы отопления по двум этажам меняет (т.к. настроены два контура), гвс показывает (но есть нюансы с моим котлом, писал выше). Вроде все ОК. Но часто не тестил, т. к инет пока не пропадал. Брал на всякий случай. Подключена по шине к-line, т. к стоит в котельной и дальность не нужна
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Только 753. 732 создавалась для простых контролером типа Н-1. Для этого и панель, менять режимы когда нет связи.
  10. denis5455
    denis5455
    denis5455
    А возможно ли через Zont (с доп датчиками) контролировать уровень воды в колодцах? Какие есть варианты?
  11. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Поплавки и на аналоговый вход.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Датчик давления на дно колодца и на зонте уровень хоть в метрах, хоть в паскалях.
  13. denis5455
    denis5455
    denis5455
    Какую модель можно на дно опускать ?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У китайцев есть специальные герметичные датчики, сейчас ссылку не дам, попозже могу.
    Обычно 4-20 ма и давление 20-50 кПа.
    Какой у Вас уровень номинальный/максимальный?
  15. denis5455
    denis5455
    denis5455
    номинальный 1-2м/максимальный 4-5м
