1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. Valter_LVV
    Valter_LVV
    Valter_LVV
    @МикроЛайн
    Добрый день. А Вы теперь тут не бываете? Честно утомил Зонт 2000+, вообще не хочет нормально работать. Как описал выше. Ваша тех поддержка ничего внятного сказать не может. Все ее рееомендации сводятся к тому, что написано в инструкции и все перепробовано не один раз.
  2. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Бываем :) Сообщите пожалуйста номера заявок в ТП.
  3. Valter_LVV
    Valter_LVV
    Valter_LVV
    Спасибо, что оперативно ответили. Тикет 87170. Тут выше проблему то же описывал. Помоги те пожалуйста добить уже вопрос до нормальной работы, зима приходит, уже холодно по ночам)
  4. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    чем не нравится слово "последняя", что за мода пошла?
  5. SnowLake
    SnowLake
    SnowLake
    ЛенОбл
    Последняя, 258.
  6. SnowLake
    SnowLake
    SnowLake
    ЛенОбл
    Имеет право, главное - понятно о чем речь
  7. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    А вы цифровые датчики используете? Я пока оставил попытки с ними бороться. Большинство поставил аналоговые, а цифровые один на одном входе, два на другом. А цифровые когда все ставил, то несколько часов все нормально, потом начинают постепенно отваливаться. Но всегда все восстанавливались практически сразу после отвала. Такого чтобы все сразу пропадали не было. Таймаут уведомления об ошибке 10 минут не помогает.
  8. Valter_LVV
    Valter_LVV
    Valter_LVV
    Да, цифровые. А какие Вы аналоговые поставили и как подключили? Сегодня вот ночью все заработало, до 11 утра все идеально, везде по датчикам темп во всех 10 помещениях выровнялась, а потом раз и опять вообще ничего не видит, даже контуры и так до сих пор
  9. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    В каком смысле контуры не видит?
    Датчики NTC10, которые были в комплекте с Зонтом - 5 шт (4+1). Подключается каждый датчик отдельным проводом в верхние разъемы NTC1-NTC8. То есть можно подключить до 8 таких датчиков (без блока расширения). Полярность подключения не важна.
    Сегодня подключил второй зонт такой же pro (на склад), сразу заменил установленные 5 лет назад ds18b20 на аналоговые датчики из комплекта. Из старых установленных ds18b20 оставил 2шт, которые подключил отдельно на каждый порт 1-wire зонта. Увиделись и работают без проблем пока.
  10. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    А что это у меня Зонт Дом задвоился после добавления Зонта Склад? Установлен один Дом, один Склад. Надеюсь, это такая рекламная акция 2+1 и скоро мне привезут еще одно устройство в подарок)
  11. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Удалите один из них... так нормально работать не будет.
  12. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Если бы каждый из Домов по отдельности выбирался, то попробовал удалить. Но выбираются оба сразу, что видно на скриншоте.
  13. SnowLake
    SnowLake
    SnowLake
    ЛенОбл
    Было аналогично. Но не помню как исправил, давно было. Но исправил. Значит можно)
    Интересно - есть оповещение от Вас, но в теме сообщения нет. Это глюк форума?
    evgeny_ ответил (а) в теме Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2. Возможно там имеются и другие сообщения.
  14. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Оба и удалите, потом добавите заново по серийнику.
  15. Valter_LVV
    Valter_LVV
    Valter_LVV
    Вот в этом сообщении скрин сделал https://www.forumhouse.ru/posts/30611875/
    просто краснеют и перестают работать.
    Надо видимо Ваш вариант попробовать, подключить аналоговые, с учетом блока расширения, должно на все хватить. Других вариантов пока не вижу, прямо тупик какой то. Раз в сутки все увидит, нормально работает несколько часов и потом все.
