1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. v2step
    v2step
    v2step
    с внешним бойлером? в инструкции написано снять галку с "котел с теплообменником..." поставил на выходе из бойлера датчик комплектный, заведу его как резерв. на днях испытаю
  2. Kobndobn
    Kobndobn
    Kobndobn
    Один в один история) Посмотрел ваши предыдущие посты, у меня все идентично, «двоение» устройств в личном кабинете, отвалы блоков расширения) хотелось бы понять, что микролайн понимает под блок расширения 1 и 2? Ночью ошибка прошла сама в течении минут 10-15. Сейчас опять глюкануло, отвал блока расширения 1, потеря связи с котлом и, как мне кажется, он ребутнулся, т. к. отвалились радиодатчики.
  3. WalkmanUfa
    WalkmanUfa
    WalkmanUfa
    RS-485 есть еще один ньюанс - только последовательное соединение. Соединение звездой работать не будет.
  4. Kobndobn
    Kobndobn
    Kobndobn
    На smart 2.0 таких бигудей не было
    H2000+pro прошивка 268
    Причём эти отвалы были с самого начала, пока он был подключен «на столе» со стабильной прошивкой, которая из коробки шла.
    F0C492D9-A5CC-4CE1-8996-80D3F4C90672.jpeg 689BFED1-8034-4D1F-A6DD-2C37AEEC4D25.jpeg F0C492D9-A5CC-4CE1-8996-80D3F4C90672.jpeg 689BFED1-8034-4D1F-A6DD-2C37AEEC4D25.jpeg F0C492D9-A5CC-4CE1-8996-80D3F4C90672.jpeg
  5. WalkmanUfa
    WalkmanUfa
    WalkmanUfa
    Да, уже в корзине лежит, но рука дергается... Куплю сейчас модуль и усугублюсь в снятое с производства. А потом и ZRE-66 пропадет и следующее расширение (замену по поломке) придется менять уже все начиная с головного устройства...
    Фаталист короче я :)
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Прикиньте, а у меня десятки их стоят... Микролайн обещал ремонтировать.
  7. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Т. е. соеденять только по схеме №1, схема №2 не рабочая?
  8. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Касаемо 2000+про, сюда входят и радиоблоки расширения, или можно три ZE44 и допустим три ZRE-66?
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Озвучено всего три блока расширения. ZRE-66 входит в этот список или нет не знаю, это больше радиомодуль чем расширение, но кто знает.
  10. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Я бы покупал ZE66E (именно с буквой Е)
    в расчете на все будущие хотелки... пока есть в продаже... Или перешел на серию ПРО, а 2000+ выставил на продажу пока "горячо" - их все меньше в продаже... :)
  11. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Да
    Да
    Да
    Нет.
    Тем не менее комплектующих для ремонта плюсовой серии достаточно, чтобы поддерживать сервисный ремонт всех выпущенных изделий плюсовой серии.
    МикроЛайн перешел на производство контроллеров и блоков расширения серии PRO. Преимущества новой серии неоспоримы и по функционалу и по масштабированию (расширению).
    К сожалению, смена модельного ряда неизбежна... стоять на месте нельзя - иначе можно потерять свои позиции на рынке... как правило в таких случаях некоторые пользователи остаются недовольны изменениями... и это касается любых производителей, а не только МикроЛайна.
    Если же у кого то возникли неразрешимые проблемы совместимости оборудования в связи с уходом плюсовой серии - пишите пожалуйста в техподдержку - в каждом конкретном случае ТП будет помогать адресно.
  12. WalkmanUfa
    WalkmanUfa
    WalkmanUfa
    Не совсем понял схему 1 у вас в ZE-44 есть два интерфейса (вход и выход)? :)
    По логике рисунка рабочая как раз схема 2. А нерабочая была бы если бы вы местами в схеме 2 поменяли головной блок и первый модуль
  13. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Всего три. Независимо от того какие именно блоки расширения используются - проводные или безпроводные.
  14. WalkmanUfa
    WalkmanUfa
    WalkmanUfa
    Пользователи были бы очень довольны, если бы компания устроила бы программу апгрейда, где за разумные деньги бы можно было сменить контроллер и БР на новое поколение.
    ЗЫ Преимущества неоспОримы.
  15. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Еще раз про поддержку выпускаемой МикроЛайном продукции.
    Смена модельного ряда не означает, что Микролайн прекратит сервисный ремонт выпущенных ранее приборов. Комплектующих для ремонта плюсовой серии достаточно для того чтобы при необходимости отремонтировать вышедшие из строя приборы.
