1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Что мешает лично Вам организовать "барахолку" в рамках этого форума или откройте новую тему - "Апгрейд ZONTов"? Почему бы и нет? А МикроЛайн в свою очередь прорекламирует Ваше начинание на сайте и в доступных нам источниках информации, в которых это будет уместно.
    Спасибо - поправил.
  2. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У меня блоки расширения находятся друг от друга на удалении 15 метров в разных строениях, кабель от Н2000+про идет под землёй и проходит через подвалы этих строений. блоки расширения установлены на первых этажах. Рисуя первую схему я имел ввиду, что кабель от Н2000+про идет к первому блоку расширения и от этих же клемм идет ко второму блоку. При второй схеме кабель идет через подвал на дальний блок, а по пути промежуточный блок просто врезкой подключается.
  3. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Техподдержка утверждает, что работать будут оба варианта.
    БОЛИД и ОВЕН - категорически не разрешают соединение "звездой" - по всей видимости связано с возможными ошибками при передаче пакетов и соответственно потерей скорости обмена...
  4. WalkmanUfa
    WalkmanUfa
    WalkmanUfa
    Возможно действительно у Зонта скорости и расстояния не те, чтобы это имело значение.
  5. WalkmanUfa
    WalkmanUfa
    WalkmanUfa
    Правильнее я так понимаю, довести от головы к первому блоку и от разъема первого блока уже тащить ко второму.
  6. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Да
  7. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @МикроЛайн, Разумно было бы сделать модификацию с возможность управления 1-2 смесителями без необходимости занимать по 2 реле.
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Без проблем, используйте выход 0-10v, там вообще нет реле.
  9. v2step
    v2step
    v2step
    Вот вопрос по смесителю. никак не получается управлять Barberi. Пробовал выход 0-10v, замеряю там 1,7В постоянно на двух контактах и ничего не происходит, но хотя бы в тестовом режиме контроллер поворачивал кран на 50%. Использую 2 реле, они щелкают активно но кран не поворачивают. что я делаю не так?
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @sarlen, Блок питания дополнительный лепить нужно...
  11. JuiceEx
    JuiceEx
    JuiceEx
    Подскажите, не могу понять, как поменять название "реле". Суть в том что переделал несколько подключений, обозвал реле по новому upload_2022-11-1_22-40-34.png
    однако, когда например выбираю, что сделать при постановке на охрану, вижу только старые названия реле
    Ситуация одинакова что в приложении что в вэб. Как с этим быть?
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Все не так. Путать обычный дискретный выход и выход 0-10v это уже перебор...
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Название реле и название действия с выходом это два большие разницы, у вас почему-то это одно и тоже.
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, можете фото щита прислать как все смонтировали и расключили ?
  15. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    На сайте микролайн точка ру в разделе "о компании" / "проекты" - есть фото всевозможных шкафов с ZONTами...
