1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо, у меня он второй с фишкой, а другой датчик можно использовать для контроля теплоносителя (к трубе или в гильзу ?, в районе гидрострелки) ?
  2. S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    Можно подробнее? Я рассматривал эти датчики, но посчитал что точность показаний у них будет очень низкой, так как сильно будет зависеть от температуры среды (хотя под землей она более стабильная), да и в характеристиках датчиков этих процент отклонения не маленький заявлен, Также не понятно выдержит ли оболочка провода дизельное топливо не в краткосрочном периоде.
    Можете дать точную модель датчика, примерную погрешность показаний и поделиться как высчитывали литры, исходя из уровня или давления на практике, как калибровали, сколько по времени использовали датчик, не разъело ли оболочку провода дизелем. ?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Заявленная погрешность датчика порядка 1-2%. Вам нужно больше?
    Датчик использовался типа такого:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=aSMHxGu
    Надо разговаривать с продавцом, чтобы использование в диз топливе было допустимым.
    Я сам непосредственно с датчиком не работал - моя епархия - адаптер OWA, изготовление и настройка. Люди купили несколько шт, с проблемами не обращались, думаю, что все работает.
    Измеряли уровень отработки в еврокубе, выводили на Зонт в процентах.
  4. SnowLake
    SnowLake
    SnowLake
    ЛенОбл
    Добрый день. А такой датчик к адаптеру OWA можно подключить? У него выход RS485.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сейчас OWA работает с аналоговыми входными сигналами, т. Е. Использование rs485 не подерживается.
    Напишите поподробнее, какая у Вас задача в личку, давайте попробуем чтото сделать.
  6. Zalevan
    Zalevan
    Zalevan
    Раменское
    Нарисуйте схему подключения если не сложно
  7. S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
  8. Андрей2377
    Андрей2377
    Андрей2377
    Уважаемые! Подскажите, пожалуйста, почему так работает котел под управлением ZONT 2000+?: То нормально просто греет, то начинает тактовать... На что обратить внимание?
  9. S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    Выведите на график больше данных и картинку сделайте покрупнее. Расчетные и фактические температуры контура котла и контуров потребителей то же на график. И еще бы настройки видеть, как у вас там настроено.
    Либо Настройки-Совместный доступ-Добавить разрешение. Там оставьте только просмотр данных. Для 7065213@gmail.com
  10. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Подскажите, что может быть, перезагрузил дистанционно из личного кабинета Н2000про и теперь он не в сети. Судя по индикаторам связь с сервером есть, но в личном кабинете устройство не в сети и так уже 5 часов. Пробовал физически отключать питание на 10 минут, не помогает.
  11. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Попробуйте удалить контроллер из личного кабинета и заново добавить по серийному номеру. К сожалению, крайне редко, но такое бывает.
  12. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @Kirill22, Наблюдал у себя такое же, перезагрузка по питанию не помогает, только через кнопку сброса удалось сделать перезагрузку и после этого связь восстановилась. Представитель микролайна здесь сделал вид, что не заметил написанного.
  13. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Контроллер H-2000+ Pro, нужно подключить по цифровой шине Protherm Скат RAY.
    На схеме с сайта написована перемычка на контактах eBus, штатно её нет (это мелочь).
    Нужно ли после поключения цифровой шины убирать перемычку с контактов RT24 (клеммы для подключения комнатного термостата)?
  14. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    А какой реакции Вы ожидали?
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @МикроЛайн, Принять во внимание этот косяк для дальнейшего решения. Ни я один сталкивался, и до этого писали.
