1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. Valter_LVV
    Valter_LVV
    Valter_LVV
    Скажите пожалуйста. Верно ли подключен Зонт к котлу. Зонт Н2000+, газовый котел Протерм Пантера 25 КТО, подключен к BUS, перемычка 24 стоит. В настройках стоит контур управления отопленим, управление EBUS, в настройках EBUS стоит Openterm.
    Почему возник такой вопрос. На улице похолодало, по ПЗА идет запрос на тепло от контура радиаторов, а котлу все равно, он по какому то своему желанию включается в интевале час, полтора. Включится, нагреется и выключится
  2. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Только по смс нельзя. Сим любого оператора с поддержкой 2G.
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    То есть E-bus и Openterm это одно и тоже?
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А сравнить настройки двух контуров не пробовали?
  5. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Замерил, 0.3 вольта. Что при давлении 0, что при давлении 4 атм, напряжение с датчика не меняется. Напряжение питания 11.9
  6. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Не помогает, моргает постоянно.https://youtube.com/shorts/IgPMsLk4xXc?feature=share
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Датчик нужно менять. На выходе должно быть напряжение от 0.5 до 4,5 в. Если вне диапазона, то датчик неисправен.
  8. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Тогда буду связываться с поддержкой сдам по гарантии.
  9. Valter_LVV
    Valter_LVV
    Valter_LVV
    Вот такие настройки ебас в зонте. Просто не понимаю, верно подключли мне котел или нет. Раз перемычка на месте. Контуры дают запрос, а котел не реагирует, вкл когда сам решит. Или поддерживает постонно, если поставить максимальную темп в кривой для ПЗА 75-80гр
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @Valter_LVV, Вас не смущает, что в котле шина eBus, а в настройках соединения OpenTherm?
    С вами если по арабски говорить вы много поймёте?
    Контроллер какой?
    Поменяйте тип на eBus.
  11. Valter_LVV
    Valter_LVV
    Valter_LVV
    Zont h2000+, мне делали сантехники. Я теперь вникаю, что и как. При этом на котле горит домик, что управляется другим устройством.
  12. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Хорошо что не ассенизаторы...
    В современных реалиях ты должен во всем разбираться сам, чтобы это работало и было по уму...
    Наверно не совсем корректное высказывание. Прочитал инструкцию, думаю возможно создать сценарий и прикрутить к смс действие этого сценария, а в сценарии все что угодно. Поправьте если не так.
    Про 2Г согласен, модемы копеечные по сравнению со стоимостью устройства, могли бы уже и мобильник 3г прикрутить в схему. Хорошо что LAN продумали в схеме.
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    По смс можно отправить только небольшой список сервисных команд, все остальное через приложение или веб.
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А не надо вникать, нужно взять монтажника за причинные места и пусть исправляет. Они деньги за это должны были получить, а если вы им отдали за неработающую систему, то сами виноваты.
  15. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    В выходные продолжил подключать к своей системе дополнительные датчики, а именно дымовые радиодатчики на частоте 433 МГц. Решил проверить один на сработку и «задымил его». От устройства как в приложении, так и по СМС посыпались сообщения каждую секунду без остановки, которые даже не позволяли ничего сделать и посмотреть в личном кабинете. Этот вал сообщений удалось остановить только прекращением сработки датчика. Получается, если произойдёт задымление, то я не смогу даже посмотреть видеокамеры на факт задымления, так как телефон просто сходит с ума от бесконечного потока сообщений? Может не так настроил и где нибудь есть установка, чтобы при срабатывании датчика приходило только одно сообщение?
