1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Ну как бы все логично. У Вас труба остыла, а котел горячий. Зачем ему греть, если у него внутри и так горячей запроса?
    У Вас разбора кипятка нет. Поставьте насос на циркуляцию теплоносителя и настройте выбег после останова котла.
  2. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
  3. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
  4. Valter_LVV
    Valter_LVV
    Valter_LVV
    Так вот на контур отопления, у меня стоит насос, постоянно работает для радиаторов, в котле выбег насоса с заводских 5 мин, увеличл до 40 мин, разницы нет.
  5. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Вам там должно быть виднее, почему у Вас в котле горячо. Разбирайтесь с датчиками. Может у Вас там краны-клапана, может насос в другую сторону крутит. Дальше мой дар ясновидения не прокачен. Приложите схему обвязки. Может теплоаккумулятор?
  6. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    И не МикроЛайновский
  7. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Это и второе высказывания понятны, читать все умеют. Там описан принцип работы датчика, что он держит сигнал постоянно. От радиодатчика такого не добиться в принципе, так как он заглушит всю частоту, и тут не важен производитель, так как это логичная работа. Поэтому он с периодичностью посылает радиоимпульсы срабатывания. Контроллер этого не знает и для него каждый сигнал - новое срабатывание с посылом тревоги. Отсюда, таких датчиков у микролайна нет, какой-то другой смотреть, с логикой срабатывания пока не встречал, либо провод. Можно еще задолбить поддержку вопросом, чтобы реализовали настройки ограничения смс как в других сигнализациях, но тут не один в поле должен быть. В принципе, у этих датчиков радиосигнал тоже может настраиваться на определенный импульс, там есть спецперемычка для этого. По нему можно отслеживать определенный датчик и построить логику информирования. Почему Zont не захотел развивать эту тему не очень понятно. Так конечно устройство полезное, но такие мелочи очень сильно ограничивают использование.
  8. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Значит буду "долбить" Тех. поддержку.
  9. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Техрлддержка отвечает за заложенные алгоритмя и функционал, так же как и в любой другой компании.
    Все хотелки это к разработчикам.
  10. S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    Делаете следующим образом:
    1. Отключаете оповещения в настройках датчика.
    2. Пишите Сценарий чтобы при срабатывании датчика пришло одно сообщение напри мер в 5 минут или как вам нужно.
    Прошу подсказать конкретную модель датчика со ссылкой (тоже интересуют) и реальную дальность на которой устойчиво работают.
  11. S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    Подключал вчера такого типа, проводной датчик дыма, работает отлично. Нужно только создавать кнопку для его сброса в исходное состояние после срабатывания
  12. S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    Доступ дайте к контроллеру в режиме только просмотра для 7065213@gmail.com - я попробую посмотреть что у вас там.
  13. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Я брал такие: «Беспроводной датчик дыма KR-SD02 для Zont H-1000+, H-2000+, C-2000+». По дальности не могу подсказать, поставил пока один, остальные лежат и ждут своей очереди. Единственный установленный находится на удалении 8 метров по прямой от блока. Между блоком и датчиком газобетонная стена толщиной 300 мм.
    https://termogorod.ru/avtomatika-dlya-otopleniya/gsm/kr-sd02
  14. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Подскажите пожалуйста. При создании сценария как только добовляю радиодатчик, то сразу появляется сверху надпись, что это значит. У датчика в сценарии я ставлю не потерю связи как на скриншоте, а сработку.
  15. S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    Судя по надписи он не понимает в сценариях этот радиосенсор. У меня к сожалению нет ни одного датчика на 433 МГц - проверить не могу. Спросите у тех, поддержки.
