1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Нет не пойдет, у обоих катушка на 220 вольт.
    https://www.ozon.ru/product/rele-promezhutochnoe-3-gruppy-pereklyuchayushchih-kontaktov-10a-12v-dc-ip40-217415785/?utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm
  2. mogol87
    mogol87
    mogol87
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    на фотоотчете монтажа аналогичного прибора использованы реле 78/3, а они на 3 группы переключающих контактов, 5А, 230В, АC, IP40
    Ошибки точно нет и надо брать реле именно 77/3 на 3 группы переключающих контактов, 10А, 12В, DC, IP40
  4. mogol87
    mogol87
    mogol87
    @Jheka, все равно какое, управляющая катушка лишь бы 12В была. и коммутируемый ток реле под вашу нагрузку подходил.
  5. teplogid
    teplogid
    teplogid
    Сергиев -Посад
    Добрый день, мож кто подскажет. Насос работает по релейного выходу, при использовании по временному промежутку, отрабатывает согласно заданию. При использованию его же работы по сценарию, насос включается импульсом и уходит в не рабочее состояние. Аналогичный насос, но привязанный к ОК, исправно работает по тому же сценарию.
  6. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Добрый день, подскажите у радиодатчика предыдущей версии какой элемент питания, или где найти инструкцию на оборудование снятое с производства, Спасибо
  7. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Радиодатчик воздуха комнатный
  8. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Если Вы про ML703 и ML719 - там стоит элемент CR2450, продается в любом магазине радидеталей, я заказываю на АлиЭкспресс. Те что шли в комплекте с датчиками проработали больше полутора лет... с Али - полгода - год...
  9. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Спасибо
  10. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    http://old.microline.ru
  11. tremmer
    tremmer
    tremmer
    РБ. г. Минск
  12. azilya1
    azilya1
    azilya1
    Подскажите по влажности можно управлять с датчиком влажности
  13. mogol87
    mogol87
    mogol87
    Перечитайте свой вопрос...Что означает ваш порос?
    Можно ли выполнять какой-либо действие учитывая показания датчика влажности?
    Если да, то думаю что без проблем, у меня сценарии работают с датчиками протечки и задымления.
  14. azilya1
    azilya1
    azilya1
    Да требуется включать и выключать вентилятор по пороговым значениям датчика влажности.
    Не уверен что можно. Ранее в документации было написано что значения влажности информационные.
  15. mogol87
    mogol87
    mogol87
    По датчику протечки, датчику дыма- без проблем. Даже можно по уровню напряжения на шлейфе... У вас есть датчик влажности? Проверьте что доступно в сценариях.
