1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. v2step
    v2step
    v2step
    И снова прошу помощи. Не могу разобраться как правильно настроить привод на трехходовом кране. Завел в систему, откалибровал. Но в реальных условиях когда нужно открыть кран, от зонта идут сигналы на открытие и тут же на закрытие. хотя на экране сигналы показывает верные. перевел в ручной режим и открыл трехходовой, так ему сигналы на закрытие идут уже не чередуясь с сигналами на открытие. причем закрытия сигнал явно дольше чем 1 сек указанная в настройках. Т. е. логика какая-то работает, но не понимаю как её правильной сделать.
    техподдержка почему-то не отвечает. может знают косяк и ждут исправлений?
  2. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Запрос на тепло не используется
  3. v2step
    v2step
    v2step
    а зачем запрос на тепло к котлу если нужно действие регулятора? У котла есть другой контур на который он реагирует и выдает тепло
  4. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Смотрите логику работы, запрос есть на включение а логика выдает что запроса на тепло нет и рубит сигналом отключения
  5. S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    Картинка 2, Запрос на тепло - поставьте Требуемая ТН.
  6. S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    @SilverVG,
    Даный вариант залетает в любой умный дом и в том числе в Zont.
    Не научите каким образом, если не использовать сервера и API зонта?
  7. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Все устройства, что я перечислил работают на очень популярном протоколе Zigbee
  8. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Наткнулся на тему:
    https://www.forumhouse.ru/posts/29411593/
    Похоже Ваш вариант.
  9. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Да, схема аналогичная, только я не ипользовал такие датчики (изменение показаний датчика только при изменении температуры) и уж тем более не покупал дико дорогие датчики Zonta. Математика при этом простая, что бы реализовать зональную схему управления на Zonte на два контура по 8 головок на каждой нужно купить аж 2 болка расширения по 25 тыр каждый. Тут все про все 6+2+4 тыр. Да и реализовать нормальное регулирование температуры при свомещенном отоплении (ТП+радиаторы) на Zonte не возможно, а в HomeAssistant легко, да и графики можно сделать красивые в Grafane не точто в зонте, все оповещения увести в телеграмм, что более удобно.
    Да и вообще идея прочитать снифером отсылку и получение с сервера команд управления и отказаться от зонта, купив все го лишь адаптер eBus. 2000+Pro за 45 тыр? Это уже беспредел, не говоря уже о дополнительном соусе, который необходим для раскрытия всех возможностей Zonta.
  10. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    :) Тут есть одно но, для некоторых критичное. Нужно быть на ты с технологией, не бояться делать и изучать. Там первую половину проекта текстом надо настраивать, прошивки шить. Я на малинке начал делать на опенхаб, потом вышел на HA, но уперся как раз в протоколы котла и в память малинки. Вкл-выкл не совсем то, что хотелось бы. Неттоп уже выходит дешевле. К тому же у меня только ТП и реализация немного затруднена. Нужно все строить на радио (привет батарейки) и сводить к одному коллектору. 433 доверия особо нет, желания шлейфы по 100 метров строить пока тоже нет. Проснифирить бы радиоканал зонтовских датчиков, как они там общаются, вот была бы тема. Остановился пока на Зонте и ручной настройке зон. Общую температуру теплоносителя в полах буду завязывать на температуру на улице. Раньше все в ручном было и все работало сносно +-. Зигби хорош, но пока ты в нем разберешься, добавишь удаленное управление (не каждый опсос в деревне даст прямой айпи+плата за него или строить очередные костыли через сервисы), смс модуль, с телеграммом тоже возня, конвертер для шины котла, и опа - ценник подлетит в разы и сравняется с зонтом. Зонт достал, логику понял (даже это не у всех сразу получается) и в путь. За пару дней можно полностью подключить и настроить. Тут топят только за оригинальные датчики, а Вы говорите с зигби скрещивать систему... и все равно будет две консоли. :)
    ЗЫ: Все надо сначала просчитать, весь соус зонта. Может он не совсем и нужен.
  11. v2step
    v2step
    v2step
    @SilverVG
    не помогает. ставил Требуемая ТН - тоже самое - закрывает кран. перевел в ручной режим и поставил по центру и даже при температуре ниже уставочной zont пытается закрывать. хотя иконку крана показывает красным, как будто выдает сигнал на открытие. а когда температура поднимается выше уставочной иконку красит синим и так же закрывает кран. рисует правильно, действует однообразно на закрытие.
    @МикроЛайн, завел вторую заявку в техподдержку. 99239 и 100687. можно как-то разобраться с ситуацией?
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Посмотрите в разделе Отопление, не добавлен ли этот смеситель в исполнительные устройства другого контура?
  13. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Уберите виртуальную температуру для теста. Может поможет. Подключена физически серва клапана надеюсь правильно, проверьте схему. Какую используете? Попробуйте другие выходы подключить.
  14. v2step
    v2step
    v2step
    Исполнительное только в одном контуре используется. Виртуальную температуру совсем удалить нельзя. Поставил 23 градуса чтобы точно было ниже уставки. Подключено верно- калибровка четко проходит как описано в инструкции. Выходы другие это релейные? На средние контакты подавать 10В а управляющие импульсы брать с правых контактов?
  15. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Точно сервы на 10 вольт? У нас в продаже не видел массово, только 24 и 220. 12 вольтовые из поднебесной. Может дело в серве? В любом случае я бы пробовал релейку и питание подавал отдельное, кто его знает сколько тока они у контроллера забирают. Схемы где-то были в инструкциях+мультиметром прозвонить перед подключением для спокойствия.
    И вообще питание у контроллера лучше не отбирать, максимум датчики и оптореле. Будете уверены, что наводок нет и питания хватает, чтобы исключить глюки.
