1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Как быть? Не ставить Зонт). Каскад по цифровой шине работает у Зонта отвратительно, точнее сказать не работоспособен. Когда Микролайн сделает нормальный алгоритм и продемонстрирует готовый объект тогда и посмотрим.
  2. vag-LO
    vag-LO
    vag-LO
    Правильно ли я понимаю, что у вас в новом интерфейсе тоже проблемы с отображением давления? Или у вас действительно давление ТН сейчас 10 атм?
    У меня в старом интерфейсе датчики давления отображают корректные величины, а в новом - значения в 16 раз выше (в облаке они действительно хранятся в таком виде (при запросе через API это видно), но при выводе на экран должны быть поделены на 16).
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, это данные с адаптера OWA, похоже, что новый интерфейс не обрабатывает биты положения десятичной точки. Должно выводиться поделенное на 10.
    Написал в техподдержку, думаю допилят.
  4. S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
  5. v2step
    v2step
    v2step
    30 декабря обновил ПО в телефоне. И получилось что и котел и контур отопления стали воспринимать как целевую температуру не из интерфейса главного экрана а из минимальной температуры теплоносителя в своем контуре. Расчетная температура стала прыгать и котел пошел тактовать. Заметил не сразу а с приходом мороза. Вынужден поставить минимальные температуры чуть ниже максимальных. Теперь расчетная равна им. Но в таком режиме котел долго не нагревает. Тактует снова. Как только температура достигает значения он выключается даже не пытаясь удержать ее около расчетной (так было до обновления) а сразу выключается. Трактование продолжается. Я один такой счастливчик?
    Я не видя этой засады пытался 2-3 января настроить ПЗА. Но сегодня удалил и заново настроил оба контура. Не помогло.
  6. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    То что вы описываете точно не связано с обновлением приложения на телефоне... скорее всего просто погода изменилась или вы просто раньше этого не замечали...
  7. JuiceEx
    JuiceEx
    JuiceEx
    Ребята, подскажите, как заставить работать сценарий?
    Это с работающими сценариями - он не работает.
    Ни этот
    Ни этот
    "Завершить сценарий" поставил позже, без него тоже не работало. С2000+ Help!
  8. S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    Обертку возьмите которые я красным выделил, у вас момента запуска нет.
    Завершить сценарий не ставьте.
  9. JuiceEx
    JuiceEx
    JuiceEx
    Спасибо вам огромное!
    А разработчикам - мля...
  10. S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    В мануале есть немного описания и примеров, но логика работы не раскрыта по моему мнению.
  11. JuiceEx
    JuiceEx
    JuiceEx
    Сценарий включает
    Но отказывается отключать
    Что тут то не так?
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @JuiceEx, Нужен отдельный сценарий на отключение.
  13. JuiceEx
    JuiceEx
    JuiceEx
    Думал об этом, буду пробовать
  14. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Разработчикам то как раз огромный респект, что смогли реализовать такую возможность управления.
    Скорее это относилось к ТП.
  15. JuiceEx
    JuiceEx
    JuiceEx
    Ну UserFriendly интерфейс Zont'a не назвать!
