1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. miktl
    miktl
    miktl
    В том то и дело, что у меня сервопривод подключен через встроенные реле, а не через выносные. Поэтому и уточнил. Выносных реле у меня нету, а встроенные реле на график не выводятся.
  2. vag-LO
    vag-LO
    vag-LO
    Выводятся и встроенный реле и ОК выходы. У меня были т те и те варианты подключения.
    Для этого:
    создайте в "настройки" -> "элементы управления", элемент, например, "ТП - теплее (Реле №1)
    тип элемента = "статус входа/выхода",
    и укажите в "выход для индикации" = Реле № 1 (ваш (и) выход (ы) на которые подключен сервопривод)
    После этого получите возможность отслеживать статус любого входа/выхода.как в виде "кнопки", так и на графиках
  3. miktl
    miktl
    miktl
    Чтобы там вывести, нужно активировать их во вкладке "Датчики". А в датчиках активируется только вх/вых ОК. Может на старой версии интерфейса так было.
  4. vag-LO
    vag-LO
    vag-LO
    Нет, в "датчиках" у меня этого нет.
    Какой у вас контроллер?
    Я кажется понял в чем у вас сложность - вы не выбрали: Индикация статуса "ВЫХОДА".
    Если там стоит "входа", то действительно и логи чно - необходимо выбрать входной датчик.
    В данном случае вы хотите контролировать ВЫХОД.
  5. miktl
    miktl
    miktl
    Не нажал на Выход. Косяк. Спасибо
  6. miktl
    miktl
    miktl
    Как Вы считаете, это нормальное управление сервоприводом? Мне казалось, что импульсный сигнал должен быть одинаковый и равен времени шага. А паузы между сигналами должны быть равны периоду шага. Т. е., допустим, 10 сек включен, 20 сек выключен. Или я не прав?
  7. vag-LO
    vag-LO
    vag-LO
    Вы правы. На графике происходит что-то неправильное. Возможно именно по этому у вас не правильно работает смеситель.
    Я меня импульсы и паузы соответствуют заданным (некоторые импульсы шире, поскольку я использую пропорциональный коэф. Если его убрать, то импульсы будут "как задумано".
    На скрине ниже "мои импульсы" - идут в строгом соответствии с тем, что я им задал.
    Безусловно, у вас должно получиться что-то похожее с вашими значениями.
    Вам нужно проверить конфигурацию. Еще обратите внимание, не использует ли кто те же самые реле?
    Попробуйте для начала (хотя бы просто для проверки самой идеи) поставить короткие импульсы (1..2 секунды) и паузы 20..30 секунд. Пропорциональный коэфф пока оставьте в нуле (потом, если что, с ним отдельно поэкспериментируете)
    Длинные импульсы могут слишком сильно влиять на температуру и как результат на логику регулирования...
  8. Kirmih78
    Kirmih78
    Kirmih78
    Здравствуйте! Хочу поделиться с Вами приобретенным опытом поиска проблемы отваливающихся датчиков температуры.
    Имею Н-2000+. К нему по проводам подключено 16 датчиков температуры. Провода - обычный ПВС 0,5 мм2. Датчики - 15 шт китайские трехпроводные, подключенные по 2х проводной схеме и один датчик родной. Провода проложены как получилось, есть несколько узловых точек соединения. Наверное 70% длинны проводов от датчиков проложено в кабель каналах вместе с сетевыми (розетки, освещение). И вся эта система до последнего времени работало без каких-либо сбоев!
    И тут вдруг в прошлое воскресенье, буквально перед отъездом в город, начали один за другим отваливаться датчики. Я в панике начал искать проблему, отключать, подключать, перезагружать. Ничего не помогло, что повергло в отчаяние.
    Через некоторое время тщетных попыток понять в чем дело пришло озарение: буквально за несколько часов до этих событий у сына сгорел блок питания монитора, он купил и включил новый блок. Так вот, как только этот новый блок питания отключили от сети все практически моментально вернулось в прежне стабильное состояние.
    Дальнейшие эксперименты подтвердили, что проблема именно в том самом блоке. Даже если его включать через сетевой фильтр наводки все-равно влияют на работу датчиков температуры. При этом наводки имеют место быть только когда включен монитор.
    Так что если у кого-то присутствует эффект постоянно отваливающихся датчиков температуры, то возможно проблема в тихом и неприметном блоке питания.
    Для справки фото "плохого" блока.
    Всем добра!
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, тоже наступал на эти грабли.
    Плохие блоки питания могут здорово портить картину, даже если это блоки питают совсем другие устройства.
    Иногда помогают фильтры по высокому напряжению или замена БП на хорошие.
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А поему так происходит ?
    И поможет ли установка ибп двойного преобразования на зонт ?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Потому что шина термодатчиков (1-wire) не отличается высокой помехоустойчивостью.
    Если на сети есть помехи от некачественных БП то они все могут мешать работе шины.
    Двойное преобразование не факт, что поможет. Лучше ставить фильтры на мощные импульсные нагрузки, кмк.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А можете пример привести такого фильтра ? И может ли он на Дин рейку ставится ?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я себе ставил фильтр на насос с плавным пуском. Питающий кабель насоса продел в ферритовое кольцо, сразу два провода. Получается синфазный фильтр. Если кольцо большое, можно сделать пару витков.
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет!
    Подскажите а можно ли как то сохранить и переслать настройки на зонте ? ну допустим вот тут у нас на форуме у человека все настроено, он допустим выкладывает этот файл и его можно обсудить, ?
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В настройках- сервис можно скачать конфигурацию или загрузить. Конфиг - простой текстовый файл.
    Не оно? ;)
