1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    У себя на оветственные цепи поставил стабилизатор общий.
  2. LstTSF
    LstTSF
    LstTSF
    Нижний Новгород
    Добрый вечер/день!
    Подскажите пожалуйста кто как "инвертирует" вход у H2000+?
    Внешний термостат замыкает контакт для запроса тепла.
    Если делать по схеме в мануале то на входе получится "нуль" при замыкании контактов термостата, а нужно наоборот.
  3. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Если вы про управление котлом - то инвертировать нужно не вход, а выход - в испольнительном устройстве "Реле" которое используется в алгоритме управления котлом есть чек-бокс "инвертировать" - и рядом под знаком вопроса - справка - "рекомендуется..."
  4. LstTSF
    LstTSF
    LstTSF
    Нижний Новгород
    Не совсем управление котлом. У меня котёл работает по E-BUS с многими контурами. Мне же нужно в отдельном контуре потребителя, где установлен внешний термостат, сделать запрос на тепло в котловой контур. И вижу только вариант управления запросом на тепло через "Вход".
    Прикрепил подключение внешнего термостата по мануалу.
  5. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Как вариант на твердотельных реле
  6. S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    Авария котла + и - как раз работают на замыкание или размыкание, Может их попробовать? В настройках контура посмотрел в выборе термостата вроде любой датчик дает использовать...
  7. LstTSF
    LstTSF
    LstTSF
    Нижний Новгород
    Как мне видится это не то, мне нужно подключиться ко входу. Замыкание/размыкание это релейная работа с котлом, подошла бы если бы у меня не было подключения по E-bus и регулировка температуры требовалась бы из одного контура.
  8. S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    Создаете датчик на входе куда подключили термостат не как термостат, а как авария котла. + работает на замыкание, - на размыкание, или наоборот не помню, посмотрите в мане. Дальше этот датчик указываете как термостат в контуре.
    Попробуйте как вариант...
  9. LstTSF
    LstTSF
    LstTSF
    Нижний Новгород
    Спасибо, обходной вариант с типом сенсора "авария-" должен подойти для инвертирования входа для термостата в контуре.
    Изначально подумал что тип сенсора должен быть обязательно "внешний термостат" и другие не подойдут по функциональности.
  10. LstTSF
    LstTSF
    LstTSF
    Нижний Новгород
    Всем привет!
    Кто-то пробовал по API H2000+ считывать информацию шины Ebus? А ещё лучше посылать команды. На сайте разработчика не так много информации по API, только простые функции.
  11. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Смотрите в теме мои сообщения - там все есть (но мало).
  12. sazh-karusel
    sazh-karusel
    sazh-karusel
    Добрый день! Тоже хочу собрать умную теплицу на ZONT-е, на YouTube-е есть один ролик (), который подтверждает, что это возможно и у Вас вижу огромный объем автоматизации теплицы.
    Не подскажите, какие типы управляющих устройств - клапанов, реле и датчиков использовали для автоматизации ?
    Интересует в первую очередь датчик КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА (видимо, это датчик влажности почвы),
    Сервоприводов форточек, вентиляции, дверей. Как подключали насос.
    Если можно, это бы очень помогло и укажите, если не затруднит, по каким входам/интерфейсам к ZONT-у подключали? Заранее большое спасибо.
  13. S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    У меня Зонт стоит дома, в теплице стоит ZRE-66 (беспроводной блок расширения на 6 вх/вых + 6 реле). Все датчики подключены к ZRE-66 ко входам, исполнительные устройства - к выходам (реле). Клапана нормально закрытые (лучше использовать в ПНД корпусе). Датчик влажности почвы - из графитового сварочного штыря + платка от Ардуиноского датчика за 100 р. Датчики температуры - NTC, так как на ZRE-66 не цифровой шины 1-Вире, да и NTC вроде как считаются более надежными (помехоустойчивыми). Насос включается через дополнительный пускатель (реле). Также контролируется уровень воды в емкостях для нагрева (3 куба) + ее температура. + Датчик дождя (нормально замкнутый) от любой системы автополива. Датчик влажности воздуха подключен по К-Лайн к основному контроллеру и контролирует только уличную влажность.
  14. sazh-karusel
    sazh-karusel
    sazh-karusel
    Спасибо! Верно я понимаю, что все датчики и реле от сторонних производителей, не оригинальные от ZONT. Если соответствуют по параметрам напряжения и тока входам zont-а, то проблем с их видимостью в панели управления zont-а нет, все хорошо работает.
    И еще, насос подключали через доп. пускатель, потому что на вашем zont-е нет выхода 220? Вроде в контроллерах 1000+ и выше у них уже есть выходы и на 220. Или есть какие-то нюансы?
  15. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Извините за глупый вопрос, а есть ли какое либо ограничение по времени находждения реле во включенном состоянии?
