1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. vag-LO
    vag-LO
    vag-LO
    Пока не будет мобильной связи (GSM) или Wifi / Ethernet - "дистанционно" управлять настройками (менять режимы и пр.) вы не сможете.
    При этом контроллер сам по себе продолжает работать по заложенному вами алгоритму - для этого интернет ему не нужен (что радует).
    Тут ситуацию с управление спасет или переход на другой тариф (можно сменить через кабинет) или замена SIM карты на свою или подключение контроллера к "альтернативному интернету" или использовать для локального управления панель МЛ-732.
    Еще можно использовать для управления и программирования подключение РС к контроллеру через USB кабель (для контроллеров, у которых этот функционал поддерживается (например С2000+, H2000+)
    На некоторых контроллерах у меня не хватает интернета из тарифа "старт" - там у меня стоят свои симки с более выгодными тарифами (300 Мб в месяц за 100 рублей - Теле2 или 500 мб в день за 100 руб в месяц - МТС)
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я превысил 40, пока работает
  3. S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    Включите и настройте Wi-Fi, и инет с симки вообще вам не потребуется
  4. JuiceEx
    JuiceEx
    JuiceEx
    Подскажите, где найти такую вкладку?
    Это приложение? Или вэб?
  5. MikMB
    MikMB
    MikMB
    В билайне есть тариф за 100 руб/мес - 2 ГБ, 100 смс и 50 мин - точно хватит.
    Мой 2000 за 2 нед истратил около 100 мб
  6. MikMB
    MikMB
    MikMB
    Это приложение - 3 полоски слева - сим-карта.
    Такое меню будет только при использовании зонтовской симки
  7. v2step
    v2step
    v2step
    А как можно автоматизировать теплые полы вместе с ZONTом? гребенка на 9 линий, но хотя бы 3-4 из них если все 9 нельзя
  8. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Сервоприводы на контура.
  9. v2step
    v2step
    v2step
    а какие? и гребенка стоит в доме, а котел с автоматикой в котельной, их как-то к отдельному модулю видимо надо подключать. или прям отдельный контроллер понадобится?
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Соленоидные приводы НЗ или НО... Типа таких -
    Teplocom Сервопривод термоэлектрический TSP 220/NC
    Можно использовать блок расширения, например такой https://zont-online.ru/product/zont-ze-84e/
  11. v2step
    v2step
    v2step
    но он только открывает-закрывает же? поток не регулирует? регулировать так же руками, а приводом открывать только?
  12. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    И термостаты в комнаты установить, где хотите регулировать темературу, сервопривода будут получать команду от термостата открыть или прикрыть сервопривод в зависимости от выставленной температуры термостата.
    Для примера, если в комнате 4 контура, то параллелим их и вяжем к термостату этой комнаты и так далее. Вопрос встанет в другом случае, если зонт управляет перивичным контуром по воздуху одного из датчиков в комнате, то будут моменты что и регулировать (добавить) нечем, так как при отключении котла при достижении температуры, контура остывают. Обатной связи с сервоприводами на запрос тепла нету.
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Температуру теплоносителя для контура ВТП надо регулировать на смесительном узле. А соленоидные приводы позволяют ограничивать температуру воздуха в перегретых помещениях, ограничивая проток через контуры...
  14. davidovaa
    davidovaa
    davidovaa
    Есть кто смог подключить хоть одно устройство modbus rtu?
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Да, электросчетчики, блоки расширения релейных выходов...
