1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. behap
    behap
    behap
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, где ошибаюсь... :faq:Не понятна работа ПЗА.
    Есть ощущение, что уставка в котел идет по расчетной по ПЗА, хотя она выше целевой!
    И дополнительно стала смотреть настройки что за непонятная температура R в котле и где такие границы теплоносителя в котле, если в Зонте заданы другие...
    upload_2023-4-27_16-33-29.png upload_2023-4-27_16-34-39.png upload_2023-4-27_16-36-41.png upload_2023-4-27_16-37-31.png upload_2023-4-27_16-38-42.png upload_2023-4-27_16-39-31.png 8500834-0acb1b28d24dcf299e57eb5512d73a61.png upload_2023-4-27_16-33-29.png
  2. behap
    behap
    behap
    Так, один вопрос снимаю, с R прояснилось) это две температуры одного котла от двух разных датчиков :mad: и по какому что управляется... :faq:
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А есть фото или схема котельной ?
  4. tremmer
    tremmer
    tremmer
    РБ. г. Минск
    Так а вопрос в чем?
  5. behap
    behap
    behap
    В работе ПЗА. Разве не должна быть наименьшая температура - или целевая или ПЗА?
  6. behap
    behap
    behap
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Попробуйте без пз какую он ставит, а потом с пзу, я думаю он будет брать ту которую выбрали, а не наименьшую
  8. miktl
    miktl
    miktl
    ПЗА в приоритете, если регулировка по ПЗА. Уставка управляет трехходовым клапаном или отключает котел. Я так понял алгоритм работы Зонта. Не понял только, зачем расчетная температура падает до минимума, когда нет запроса тепла. Напрягает эта самодеятельность.
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    А зачем вам ее поддерживать, если нет запроса на тепло?
  10. behap
    behap
    behap
    А разве логика ПЗА не должна уменьшать целевую по выбранной кривой? Мне кажется в этом и есть суть ПЗА. Не корректировать все время вручную целевую, а автоматически расчитывать её по ПЗА. Одно дело поддерживать температуру при -20 и совсем другое при +20... В принципе, получившийся график расчётной меня устраивает, но вот запрос в котел почему-то идет по целевой:faq:... а с Протермом вообще беда, очень неадекватно с Зонтом работает (и непонятно кто из них глючит
  11. behap
    behap
    behap
    Ситуация чуть другая - целевая оказалась НИЖЕ расчетной. Разве в такой ситуации ПЗА в приоритете?
  12. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Какая модель контроллера у вас? Например на 2000+ Pro для корректной работы со скатом нужно обратиться в ТП для обновления прошивки встроенного адаптера цифровой шины.
  13. behap
    behap
    behap
    Нет, не Про. А ТП это что? Техническая поддержка? Микролайн?
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Нет. Логика ПЗА регулирует как раз расчетную температуру теплоносителя, при этом ориентируясь на уличную и целевую... Если коэффициент "кривой" ПЗА регулирует ее наклон, то целевая смещает ее вверх или вниз без изменения угла наклона. Целевая - это условная температура воздуха, которую надо поддерживать, ориентируясь на уличную температуру.
  15. behap
    behap
    behap
    Ну я что-то такое и хотела сказать), только не получилось) и ПЗА по теплоносителю. И, собственно, непонятно, разве расчётная может быть выше целевой? Что у нас наблюдалось...
