1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. behap
    behap
    behap
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день. Может кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, где искать ошибку... То ли Зонт неадекватно передает запрос, то ли котел неадекватно отрабатывает. И что делать? :faq:
    Вот, например, в районе 13:00: расчетная (с 12:40) 80, В котле около 30, модуляция благополучно уменьшается... (температура естественно не растет)... в итоге наконец-то (через час!) вроде модуляция проснулась (но на самом деле, там включился резервный котел, поэтому кто же нагрел неясно)...
    upload_2023-11-1_19-8-55.png upload_2023-11-1_19-2-27.png upload_2023-11-1_19-8-55.png
  2. Valter_LVV
    Valter_LVV
    Valter_LVV
    Добрый день. Может кто то сталкивался с таким глюком, знает, как решить проблему. Имеем основной зонn H2000+, радио модуль к нему и радиоблок расширения. Радио блок расширения всегда на связи, потерь нет, уровень сигнала хороший. Он управляет двумя сервоприводами Стоут, должны открываться и закрываться в зависимости от температуры в помещении. Так вот живут они своей жизнью. перезагрузишь Зонт, начинают работать нормально, срабатывают так раза три, четыре и потом опять впадают в ступор, либо открыты, либо закрыта, оба по разому. В итоге батареии или продолжают греть или нет.
  3. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Добрый вечер. Купила я терморегуляторы комнатные 6 штук ML 232 (RS-485), и после установки и запуска системы теплых полов начались танцы с бубнами. самая большая проблема в том что невозможно регулировать температуру через приложение. Температура вручную регулируется, и работает по запросу на тепло. Но при попытке регулировать температуру с приложения терморегулятор не реагирует, температур не меняется. И самое ужасное что при выключении света, эти регуляторы обнуляются до заводских настроек, и встает температура помещения 29 градусов, которую кроме как вручную отрегулировать не представляется возможным. Это конечно ахтунг продавать устройства за 6 тысяч, и вот так работающих. ТП меня послала нафиг сразу, с человеком обслуживающим зонт они пообщались перепрошили устройство, но ничего не поменялось. Сегодня перепрошили контроллер, и вообще теперь терморегуляторы сами собой отваливаются и восстанавливаются и по прежнему не работают с приложения. Я в расстройстве т. к по факту устройство не работает вообще. У кого-нибудь тоже куплены эти новые регуляторы? как они у вас работают? На одном из них температура фактическая показана одна, а в приложении она не соответствует той что показывает датчик. В приложении она меньше установленной. Поэтому приложение показывает что все время идет запрос на тепло, но это не правда.
  4. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Регулировка батарей по датчикам воздуха работает без сбоев нормально. Такая фигня только с этими регуляторами.
  5. kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    У меня используется в качестве датчика температуры. Т,.к. Отображает фактическую температуру воздуха +/-0.5С. И все. Никакого другого функционала не использую. Очень сырой продукт.
  6. Alaila
    Alaila
    Alaila
    видимо придется то же самое сделать, запитав сервоприводы на зонт напрямую. сегодня ночью отключился свет и опять на заводские и котел херачил без остановки всю ночь. по датчикам от тп нагрелось помещение на 3 градуса выше установленной (в приложении же не показывает температуру установленную на устройстве).. сейчас пойду смотреть что и как.
    А по вашему опыту, я недавний пользователь всей системы. Как быстро они исправляют работу новых устройств? потому что в том виде в котором они сейчас ими пользоваться невозможно.
  7. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Может быть у кого-то есть установочный файл для андроид устройств приложения Zont? мне надо установить охрану на видеомонитор. а на это устройство только по прямой ссылке можно скачать.
  8. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
  9. Alaila
    Alaila
    Alaila
    спаситель, безмерно благодарна! есть пользователи этх " прекрасных устройств" хочу узнать как они. у вас работают и как подключены. и еще вопрос можно ли подключать к расширительному блоку звездой датчики (надеюсь правильно объяснила)
  10. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Да? Устройства RS485 ZONT подключать к контроллеру звездой можно.
  11. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Олег подскажите пожалуйста вы сталкивались с новым оборудованием ML232? а датчики дыма движения и т. д по звезде можно подключать к контроллеру?
  12. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    У Микролайна нет датчиков дыма и движения на RS485...
  13. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
  14. Valter_LVV
    Valter_LVV
    Valter_LVV
    Добрый день. Подскажите пож в чем может быть проблема. Стоит два котла протерм, газовый и электро подключены по ебас, Зонт Н2000+. Котлы настроены работа по запросу. Контур отопления установлено источник тепла все тепло генераторы. Сейчас пришли морозы сильные, газового немного не хватает, но электро почему не включается в работу, просто общая темп системы в нем.
  15. Valter_LVV
    Valter_LVV
    Valter_LVV
    Сбросил котел до заводских установок, все заработало
