1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Ругается адаптер котла в Zont, это отключение режимов не поможет. Котёл нужно отключать от электроэнергии на лето - в этом задача.
  2. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Зачем? Выключив из розетки котел на лето вы рискуете тем, что осенью включите, а котел не работает - насос котла может закиснуть при длительном отключении...
  3. 7cvetov
    7cvetov
    7cvetov
    Привет всем! Zont h2000+.
    Не могу подружить с преобразователем частоты для скважинного насоса. ПЧ в подвале на стене. ZONT в котельной в шкафу. Висят на одной фазе.
    Ночью работает все как часы (пока спят все), а днем как разбор воды, сразу отвалы датчиков 1-wire. Висят 4 штуки. Кабель мкэш 2х0,75. Соединение луч. Экраны не подключены.
    1. Оставил один датчик, подцепил экран на минус, подтянул 5В. Нет эффекта.
    2. Поставил в разрыв преобразователя 220В-12В и контроллера фильтр такой https://www.vseinstrumenti.ru/product/setevoj-filtr-ntk-priborenergo-sf-3a-0210550010682-5099892/. Нет эффекта.
    3. Поставил перед частотником фильтр ЭМИ https://sl.aliexpress.ru/p?key=tGSusSq
    На 20А.
    Даже фольгой обернул частотник для пробы. Ни фига.
    Что уже сделать, не знаю больше.
    Может ещё что-то посоветуете?
  4. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Стабилизатор инверторный с чистым синусом? Есть? У меня с ним даже усилитель звука стал чище играть. И желательно на него только зонт вешать и потребители без помех. Вообще этот зонт - волшебная штука, датчики отваливаются сами по себе, иногда отваливается весь модуль с датчиками. А порой пишет что отваливается модуль расширения, которого никогда не было. Так и живём.
  5. 7cvetov
    7cvetov
    7cvetov
    Нету. Ну и ПЧ никуда не перевесить
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На частотник фильтр обязательно.
    Ещё стоит экраны кабелей подключить к минусу питания зонта. ну и БП зонта я бы попробовал поменять на другой, типа меанвела, неплохо работает. В идеале, конечно, БП должен быть с малой проходной ёмкостью, но стандартные блоки по этому параметру не нормируются.
    Возможно стоит добавить ферритовые кольца на все провода частотника, в том числе и сигнальные.
  7. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Вспомнить про соседей. У них может не быть устройств для плавного пуска скважинных насосов.
  8. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Заявку в ТП напишите по этому поводу
  9. 7cvetov
    7cvetov
    7cvetov
    Про бп попробую, спасибо.
    Про экран выше писал, что оставил один датчик и экран подцепил, нет эффекта.
    Про кольца - попробую, весить их на на насос тоже? Или только на питание частотника?
  10. 7cvetov
    7cvetov
    7cvetov
    Вы о чем? Причём тут соседи?
  11. 7cvetov
    7cvetov
    7cvetov
    Написал уже, пока только общие рекомендации и ссылка на их статью про цифровую шину. Пока ни одна рекомендация не сработала(
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не представляю Вашей схемы в целом, но я бы навесил кольца и на питание частотника и на кабель питания насоса, в непосредственной близости от частотника. Может, если есть в наличии, кольца фильтра из компьютерных БП, там кольца из распыленного железа, может получше будет. И на кабель модбаса тоже в непосредственной близости от частотника. Корпус частотника заземлен? Земля хорошая?
    И блок питания Зонта тоже должен быть качественным, это важно.
  13. 7cvetov
    7cvetov
    7cvetov
    Частотник заземлен. Земля хорошая, проверял как-то, вызывал лабораторию. Блок питания родной от зонта, но так как пробовал от аккумулятора, то дело видимо не в бп. Помехи прилетают по воздуху.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    С большой долей вероятности именно частотник является источником помех. Поэтому стоит максимально снизить длину подключенных проводов до синфазного фильтра = ферритовые кольца, потому, что провод подключенный к активной помехе является антенной.
    Кольцо одевается сразу на все проводники кабеля! тогда оно становится синфазным фильтром, если возможно лучше продеть пару витков в кольцо.
    Если помеха проявляется только днем, то может днем работает еще какая-то нагрузка, которая тоже вносит свой вклад? Или ночью ничего не отваливается, потому, что насос не пускается?
  15. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Чтобы понять помеха приходит из сети или из эфира - вместо блока питания подключите АКБ 12В - если проблема останется - то частотник поместить в металлический щит и заземлить корпус. Сам частотник разместить максимально близко к нагрузке.
