1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    @dex99,
    Смотрите что в 6-м. И еще, Tset в 8 не пробовали отправлять?
  2. dex99
    dex99
    dex99
    В 6-м - 771, все как должно быть
    в 8 пробовал писать - возвращает UNKNOWN-DATAID
  3. dex99
    dex99
    dex99
    @TSV63,
    вот на всякий случай снапшот всех доступных ID и значений, может натолкнет на мысль:
    "0": 10,
    "1": 11520,
    "3": 0,
    "5": 0,
    "6": 771,
    "10": 5120,
    "11": 0,
    "12": 1792,
    "13": 31,
    "14": 0,
    "15": 0,
    "17": 11520,
    "18": 358,
    "25": 12646,
    "26": 6195,
    "36": 1151,
    "48": 14115,
    "49": 20515,
    "56": 12544,
    "57": 11520,
    "101": 0,
    "128": 139,
    "129": 31001,
    "130": 7,
    "132": 1,
    "133": 11,
    "134": 147,
    "135": 0,
    "136": 196,
    "137": 171,
    "138": 200,
    "139": 56832,
    "141": 271,
    "142": 21248,
    "149": 11008,
    "150": 105,
    "151": 0,
    "173": 104,
    "200": 0,
    "202": 2343,
    "203": 3,
    "204": 1
  4. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @dex99, какой у вас термостат или контроллер?
  5. dex99
    dex99
    dex99
    Я на микроконтроллере ESP-32 собрал Master, подключаюсь к котлу через адаптер Игоря Мельника (http://ihormelnyk.com/opentherm_adapter), библиотека его же - http://ihormelnyk.com/opentherm_library, с моими модификациями для нормальной работы на железе ESP-32
  6. TSV63
    TSV63
    TSV63
    @dex99, sorry, сдаётся мне, что вы и я, соответственно, не в тему по существу влезли...да простят меня дурака старого модераторы. Или создайте свою тему, или на форум ардуины, у меня там есть тема.
  7. dex99
    dex99
    dex99
    Ой, простите ради Бога, мне кажется я вообще писал в тему о котлах Immergas, но, вероятно, что-то пошло не так. Перенес суть вопроса сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/393132/page-26
    Новую тему тут создать не могу, вероятно из-за того что зарегистрировался всего пару дней назад, на форуме arduino. cc TSV63 не нашел, сорри
  8. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Коллеги, приветствую!
    Есть ли справочные материалы по настройке нового функционала сценариев?
    Да, новая графическая среда это здорово. Но как это все настроить- на сайте Микролайна ничего не нашел.
    Сейчас у меня задача- создать систему управления освещением на двух этажах дома по расписанию. И чтобы этот сценарий включался-выключался одной кнопкой
    Пока, все что выкружил из нового функционала- создал кучу мелких сценариев- на каждый день недели, причем пришлось на каждое действие отдельно, потому что мультирасписания, там где можно было проставить и включение и выключение устройства- так и нет. И один глобальный сценарий, куда свалил все эти субединичные сценарии.
    Но у меня подозрение, что для того чтобы выключить отработку глобального, недостаточно выключить только его, придется выключать отдельно и все субединичные сценарии...
    Как оптимизировать эту задачу, есть ли у кого соображения?
  9. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    в доке видел описание, качните с сайта крайнюю
    В вашем случае можно сделать 2 сценария один на включение каждый день второй на выключение каждый день
    как то так примерно
    Или одним сценаприем
    возможно нужна проверка состояния перед включением
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Если что-то серьезное планируете, то я бы не стал связываться с тестовыми возможностями Н-2000+ на данном этапе (сложные сценарии, модбас и пр.)... Ну не тянет он их, и сделано там все отвратительно и криво, особенно модбас. Поскольку все это не заявлено как штатные возможности, то и претензий нет - хочется поиграть, так на здоровье. Я так понимаю, что ребята из Микролайна просто решили потестить возможности будущего прибора на существующем железе, но железо не тянет, а программеры не могут обойти эту проблему... Если нужен функционал выше заявленного в штатных возможностях Н-2000+, я бы все-таки работал с ПЛК.
  11. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    для личных нужд это всеможно перетерпеть а вот тем кому нужно для предприятий тогда точно нужно чтото промышленное, оно не тянет когда у вас куча доп блоков и оч сложные конфигурации, а если все более или менее просто то вытянет, модбас будем надеятся подтянут чтоб можно было использовать - имхо пока толку нет от него
  12. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Да, нашел теперь информацию, только в новой инструкции к Н1000+
    На самом сайте Микролайна ничего толком не найдешь
    Вот так он не дает в один сценарий запихнуть несколько блоков.
    Все нужно лепить в один блок. Втом и задача, чтобы например включение и выключение одного выхода сделать в разное время, еще и в разные дни недели. Придется пробовать через связующие блоки ИЛИ чтоли, чтобы не городить несколько десятков субсценариев...
  13. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    У меня не получилось запихать всю логику работы в один сценарий.
    Создал вот такую конструкцию, но когда пытаюсь вызвать срабатывание выхода например сегодня, в среду, то не срабатывает.
    Среду я хотел расписать совсем без вызова вспомогательных сценариев, но не работает.
    Еще вопрос- как управлять этим сценарием с помощью кнопки- сделать вкл-выкл в Элементах управления.
    Почему-то назначить управление сценарием на сложную кнопку нельзя, на простую кнопку сценарии можно, но как теперь выключить работающий сценарий? В сценариях вроде есть функция в Действиях- Завершить сценарий, но как завершить работающий сценарий, вызвав другой?
  14. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    так я и написал что этот вариант с 2 сценаприями
  15. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    так зачем вам указывать среду если в ней нет сценариев, и зачем вы из одного сценария вызываете другой. указывайте непосредственно действие которое нужно сделать а не вызов сценария.
    так же нужно делать проверку что свет уже не включен, иначе он у вас всю минуту на которую приходится действие в 16:05 или вообще весь день будет пытаться его включить (не уверен но вполне вероятно)
    если время не указываете я подозреваю что в полночь сработает сценарий,
    например вы включили свет в понедельник а почему не выключили ?
    а что вам нужно вы включили сценарий он работает. в управлении сценариями можно выключить его. подробнее не подскажу не пробовал
