Стойка для болгарки
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем MrBaron, 06.11.21.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это понятно. Весь смысл в этом. Мне придётся макет двигателя видимо тоже в картоне создавать, чтобы габариты получить.
    Общая канва рассуждений понятна. С узлами в тонкостях будет сложнее. Как бы мне узлы регулировок нужно воспроизвести.
    буду пробовать.
  2. Timen
    Timen
    Timen
    необходим не макет, а проекция этого двигателя на выбранную плоскость
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Боюсь этого будет мало. Общая концепция (идея, задумка) сидит в голове, но есть некие узлы регулировки (пока всё в мыслях) которые (по мнению интернет авторов и теперь моему) нужно вписывать относительно других деталей (основных, без которых не обойтись)
    Ну как пример из вашей работы это вырез в угольнике регулирующем угол реза заготовки. То есть УШМ должна была опуститься глубже.
    Поэтому для начала, тут вы правы, проекции хватит, а детальная проработка повлечёт создание подобия макета мотора со шкивом и а-ля приводным ремнём.
  4. Timen
    Timen
    Timen
    может эта моя самоделка поможет в ваших проектах
  5. Timen
    Timen
    Timen
    На этом станке двигатель через ремённый привод сделан, круги до 400 мм
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я посмотрел. У вас по сути натяжение ремней сделано когда есть доступ к площадке крепления двигателя.
    Если использовать стандартное расположение двигателя токарного станка (двигатель внизу в станине) То тоже проблем нет. Я хочу поставить двигатель за станком и нужно придумать как регулировать натяжение в таком положении. Видел способ натяжения через эксцентрики с рычагом в передней части. Всё здорово, но хотел способ проще найти в прямой натяжитель сбоку или сверху.
  7. Timen
    Timen
    Timen
    Я не совсем понял как вы это планируете сделать? Если есть наброски вашей задумки, пришлите, может что придумаем вместе.
