Снегоуборщик STIGA ST 5262 P
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Scorp-81, 02.12.21.
  1. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    В зеленом магазине покупал, тонковат, но 11 л. с. запускает
  2. soloma65
    soloma65
    soloma65
    Выборг
    Владельцы Stiga ST 5262 P где можно заказать запчасти? Интересует редуктор привода шнека.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем Вам редуктор в сборе? Там выходит из строя только латунная шестерня...
  4. Wolk21
    Wolk21
    Wolk21
    На Stiga ST 5266 PВ развалился шкив привода шнеков, вот теперь проблема купить, нет таких вналичии. Сорвало контактную сварку на лепестках и разорвало метал вокруг втулки. Временно решил проблему путем сварки по кругу.
  5. belarusdeman
    belarusdeman
    belarusdeman
    Витебск
    Подскажите, есть на снегоуборщике выход на фонари, фонарей в комплектации нет, подключаю два светодиодных фонаря горят. Вопрос в следующем, можно их подключать или это прохо для генератора? Как проверить?
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Щастье привалило, пусть светят, раз горят, а электростартер 12v есть?
  7. belarusdeman
    belarusdeman
    belarusdeman
    Витебск
    Есть электростартер, просто читал в этой теме, что может быть плохо для генератора. Еще вчера подготавливал его к зиме, лето не запускал. Первые запусков 5 глох секунд через 10-30 работы и работал нестабильно, потом начал нормально работать, возможно в карбе что-то закисло после простоя. Но сейчас вроде норм.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В комплектации с эл стартером, зимний Лонсин должен идти с доп катушкой освещения. Минимум, это - 7,2Вт или 0,6а, так что не волнуйтесь, всё в порядке, ничего "плохого" нет. Можете увеличить мощность самостоятельно, если там одна катушка освещения - скоба. Установив вторую, мощность возрастет в двое. Или звезду, но с заменой маховика с ув количеством магнитов, с венцом под стартер.
  9. belarusdeman
    belarusdeman
    belarusdeman
    Витебск
    Да не, они так светят вырви глаз просто, думаю вторая не нужна
  10. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Вопрос к реальным владельцам, есть какие-то "нюансы" или отрицательные моменты по работе/удобству/не удобству автоматической разблокировки?
    В магазине всё удобно, но как в реальной эксплуатации?
  11. People1
    People1
    People1
    Подскажите ролик натяжной ремней шнека артикул и если замена не оригинал.
  12. People1
    People1
    People1
    По оригиналу Stiga 1811-3057-01 нужна замена, что подобрать?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Я бы посмотрел на модель с того же завода DDE 1176LET. В спецификации DDE это артикул KC55-01-27.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По ссылке выше, на Озоне... :)
