Мы живем на Черноморском побережье - Сочи, Туапсе и далее
Тема в разделе "Краснодар, Краснодарский край", создана пользователем dimon_p, 03.12.21.
  1. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Это принципиально другое приспособление. Обогрев и сушка тут дополнительная функция. Основная сбор воды из воздуха и соответственно из стен и вещей. Сама купила недавно и честно сказать пожалела что не летом - потому что с этими дождями дома было очень сыро. И чем ближе к Сочи - тем сырости больше. В Сочи уже довольно давно живет моя близкая приятельница - так рассказывает что летом соль приходится держать в закрытой банке - иначе почти соляной раствор получается. У меня такого не было - но реально это уже не было нормальной солью, а скорее что то типа очень мокрого порошка. Вот проблемы сырости в помещениях и решает этот прибор.
    Внутри есть емкость для сбора воды. При большой сырости люди пишут до трех раз в день сливают. В принципе возможно подключить трубку и организовать слив наружу
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Для сушки лучше кондей повесить. Он и холодка даст летом. И дешевого отопления зимой (если газа нет). Но это не для подвала. В подвале это не нужно, надо просто делать нормальную гидроизоляцию.
    В целом, про цоколи много заблужений и в Подмосковье. Продухи там всякие, вентиляция. В Подмосковье, чтобы не было проблем с конденсатом в цоколе - надо цоколь утеплять. А не продухи делать. Конденсат в подмосковных цоколях выпадает от охлаждения воздуха в цоколе. И пар для конденсации не от земли берется, а через пол идет из отапливаемых помещений. Поэтому со стороны помещения надо делать пароизоляцию, чтобы снизить количество пара, а цоколь снаружи утеплить ЭППС, чтобы там теплее было и уменьшались шансы на конденсацию. Заодно и отмостку утеплить, чтобы не бухтела от морозного пучения и дополнительно утепляла цоколь. А продухи лучше вообще не делать - пользы от них никакой, а вред может быть, если их не заткнуть на зиму. Они охладят цоколь еще сильнее и повысят риск образования конденсата.
    Но у нас тут другие условия. Для цоколей таких проблем нет вообще, т. к. нет промерзания - максимум краткосрочные заморозки, которые ничего толком не охладят. А для подвалов главное - отсечь замачивание стен водой снаружи. У меня грунтовых вод нет, но есть несколько дней после дождей через грунт фильтруется атмосферная влага. Если дать ей замачивать стены, то может быть и плесень, т. к. не факт, что подземные части стен будут успевать высыхать от дождя до дождя.
    Проблема с гигроскопичными продуктами летом в Лазе есть. Мы тоже держим соль в закрытой банке и т. п. Например, цикорий порошковый надо очень аккуратно брать ложкой из пакета, т. к. просыпанное налипает на запорную ленту и мешает закрывать пакет.
    Но это на съеме в Лазе такая проблема - по месту будущего жительства в 6км от побережья такой проблемы нет.
    Ну и в целом надо помнить, что несмотря влажность тут не такая то уже высокая, вопреки расхожим мифам. В Сочи круглый год практически одинаковая влажность - 74% - 76%. Для сравнения в Москве влажность 60% в июле и 90% зимой. Т. е. в Москве на улице заметно влажнее зимой. Привет историям, что в Сочи зимой сильнее мерзнешь, потому что влажность якобы высокая. Но в отапливаемых московских помещениях мы этого не ощущаем, т. к. отопление помещений снижает влажность в них за счет создания условий для дрейфа пара из теплых помещений на холодную улицу (заодно создавая риски влагонакопления в ограждающих конструкциях).
    Поэтому несмотря на "высокую" влажность тут летом (зимой мы тут тоже отапливаемся, снижая влажность в помещениях), рисков роста плесени чисто в силу этой "высокой" влажности нет - наши средний 74% в июле хотя и выше московских 60% и обеспечивают нам проблемы с гигроскопичными продуктами, но для роста плесени они недостаточны, т. к. для этого нужна длительная влажность свыше 90%.
    В силу вышеизложенного технических причин применять осушители в Сочи нет - плесени не будет и без них. Ну разве что во влажных помещениях, где она и в Москве растет - т. е. это не специфика Сочи, а специфика помещений, где постоянно орошают стены водой, что испарения которой поднимают влажность. И то достаточно вентиляции в них. Но осушители можно применять, если проблемы, обеспечиваемые более высокой влажностью, нежели в Москве, мешают жить - соль мокнет, белье хуже сохнет, цикорий липнет и т. д.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    К слову то, что мы тут меньше топим - это еще один плюс Сочи. Не так остро стоят проблемы с пониженной влажностью в отапливаемых помещениях зимой.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    И еще мне из неочевидных плюсов очень понравилась более равномерная длительность светового дня. Куда лучше, когда летом темнеет в 21:00, а не в 23:00, как в Москве. Световой день до 23:00 избыточен. Зато зимой тут темнеет в 18:00, а в не в 16:00, как в Москве. Что приятно.
  5. RomanoffDV
    RomanoffDV
    RomanoffDV
    Краснодарский край
    Ну не знаю. Мне кажется это индивидуально. По мне, так день до 22:00 - 23:00 очень даже хорошо.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Да, но не ценой заката в обед зимой.
  7. Корзо
    Корзо
    Корзо
    У каждого наверное свой опыт. У меня вообще не был утеплен фундамент и тем более отмостка - ее вообще практически не было - была отсыпка гравием по периметру. Подвал был сухой всегда - ну может в половодье земля становилась немного влажной, но сырости все равно не было. Продухи закрывала на зиму просто бутылкой пэтом. Дома всегда и зимой и летом ходила босиком. Ну пирог пола был конечно сделан и с черновым и с пароизоляцией и с утепленным слоем обычного рулонного утеплителя толщиной 10 см. Никакой гидроизоляции, кроме как непосредственно стен подвала для банок, не делалось. А подруга в трехстах метрах от меня вбухала полляма в гидроизоляцию и все равно у нее была все мокрое - ей без осушки никак было не обойтись.
    Про длительность дня - нет в жизни совершенства:aga:. С одной стороны я рада что сейчас день более длительный, чем в Москве. Разговариваем с сестрой - у них темнотища, у нас сумерки. Но летом мне бы хотелось более длительных сумерек, а не так как здесь падает темнота и сразу ночь. Но, как и везде и во всем - нужно выбирать более важные приоритеты.
  8. RomanoffDV
    RomanoffDV
    RomanoffDV
    Краснодарский край
    По поводу отопления. Конечно это личное дело каждого. Но на мой взляд низкотемпературная система отопления, то есть водяной теплый пол, самый лучший и комфортный вариант. Лично у себя сделал ТП в одном помещении так как в любом случае там надо было менять полы. В остальном доме пока радиаторы. И прекрасно вижу разницу. По этому в перспективе скорее всего переведу на ТП весь дом. Учитывая, что дом небольшой и уже имеется газ, то для себя не вижу смысла заморачиваться с другими видами отопления. Но при его отсутствии имеет смысл задуматься о тепловом насосе типа рассол-вода с буфером. При двухтарифной оплате за электричество можно ночью нагревать, а днем использовать тепло буфера. Опять же если в перспективе возможность подключегия газа, то гораздо проще просто подключить котел к готовой системе, чем полная реконструкция всей системы отопления. И нагрузка на сеть меньше.
    Повторюсь - это лично моё мнение. Просто знаю человека (тоже переех) который занимается этой темой вплотную и лучше меня всё объяснит. Если вдруг кому будет интересно, могу скинуть контакт.
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я в подмосковье отапливался только ТП. У меня еще и плитка во всем доме была полу. А радиаторов не было вообще. Было хорошо и комфортно. Тут я тоже сделаю ТП, чтобы плитку подогревать (которую тоже сделаю). Но отопление все таки воздушное будет, тк ТН воздух-вода не оправдает затрат с учетом того, что сплиты так и так желательно ставить.
  10. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Мне вообще то интересно- правда все еще в перспективе..уже две недели не могу дождаться бригаду на фундамент:mad:. Правда и сама их не очень торопила - надо было тут кое что еще подготовить к их приходу. Как всегда вроде готовишься готовишься...а все равно то там не успела, то тут опоздала:)].
    Смотрю на все варианты, пока склоняюсь к небольшому электрокотлу, который можно будет заменить при возможности на газовый и батареям -потому что теплые полы и только сплиты мне как то не нравятся. Максимум где хочу их сделать и то пока теоретически в нижнем санузле. Знаю людей, которые вообще перешли на отопление с помощью глубинной скважины - но это в Подмосковье. И они закупали очень недешевое оборудование для этого. В общем то особо вариантов других вроде и нет.
  11. RomanoffDV
    RomanoffDV
    RomanoffDV
    Краснодарский край
    Про ТН воздух-вода речи вообще-то не было. А геотермальник используется и в качестве кондея летом. Конечно это личное дело каждого кому и сколько платить. Есть два варианта: 1) вложиться хорошо изначально и потом платить по чуть чуть, 2) сэкономить вначали и дальше платить по многу. Я лично предпочитаю первый вариант. А с правильным утеплением дома затраты сводятся на минимум.
  12. RomanoffDV
    RomanoffDV
    RomanoffDV
    Краснодарский край
    Кстати хорошая стяжка в паре с ТП очень хороший аккумулятор тепла. И в отличии от сплита при отключении электричества долго отдаёт тепло в помещение. Опять же личный опыт и наблюдение.
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Зачем геотермальник в Сочи?
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Корзо, а что не нравится в теплых полах? У меня в Подмосковье были только они и это, по-моему, было прям очень удобно. Особенно для любителей босиком ходить, к которым и я отношусь. Один, наверно, минус - полы всегда были максимум прохладными. По настоящему теплыми их можно было только в -30 сделать, иначе в доме будет парилка.
  15. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Я люблю дерево под ногами. И некрашенное - максимум пропитка или масло. И мне нравится его естественная температура - она и так всегда комфортна для ног. Теплые полы приятнее всего с плиткой. Во всех помещениях кроме санузла плитка вызывает у меня отторжение. Я хочу ее только в зоне готовки и нижнем санузле. Ну еще терраса. На террасе я точно не буду делать такие полы, во всех остальных помещениях они мне кажется чужеродным элементом. В общем то они довольно специфичны на мой взгляд. Были бы маленькие дети -можно было бы их еще сделать в детской максимум.
