Какие трёхходовые клапана подходят для котла Baxi ?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Samseu, 03.12.21.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Так у меня не бойлер термекс, а трехходовой, бойлер hajdu
  2. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    ну как, поставили?
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Поставил, систему пока не запускал
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Так у кого thermex u line. Срочный вопрос. Собрал систему, запускаю котел, котел в ошибке, трясется. Понял, что проблема какая-то. Температура 79, а подача холодная, понял, что трёхходовой Термекс открут не на контур отопления, а на контур бойлера, то есть он перекрыл подачу и котел пытался работать в тупик, снял клапан, посмотрел, а у него пружина стоит чисто на бойлер, чтобы открыть котловой контур, нужно сервоприводом воздействовать, а бойлера у меня пока не установлен, как быть? Как открыть контур котла? Ведь сервопривод подвязан к температуре бойлера через датчик. Как я понимаю, котел видит температура бойлера ниже, открывает контур бойлера и греет его, нагрел, отключил контур бойлера, включил бойлер котла, получается если у меня не работает бойлер, то что и отопления нет?
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Посмотрел идёт по фугасу только, получается пока не подключен к котлу сервопривод, будет закрыт контур отопления?, Как только подключу к котлу, включу котел, дам питание на сервопривод, он его откроет (контур отопления)?
  6. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Не пойму что мешает отключить пока фугас от котла, переключить его и в ручную можно в нужное положение.
    Какие уплотнения использовали при подключении? Те что из комплекта или из картона?
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вручную его переключить как я догадался можно только заглушкой, если вставить вместо сервопривода, но пока не придумал как эту заглушку сделать. Мешает то, что открыт контур бойлера при неподключенном сервопривода, а мне нужен контур отопления. А он подперт пружиной. В комплекте 3 силиконовые прокладки на накидную гайки, при закручивании сразу прорезается и пропускает, сделал прокладку из резины
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    либо тянуть менее сильно либо шлифануть привалочную плоскость
  9. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    @serejka-dyser, вон оно как, у меня сервопривод термекс но там не подпружинен шток, в каком положении обесточил в том и будет находиться, вроде так.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Пропускало, когда 6 бар воздуха давал, закрутил резину, все норм
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    да, я писал выше
    Позвонил в бакси, сервис сказал, а вы как на фугасе заглушку поставьте и откроете контур отопления. Вот и надо найти заглушку. Я так понимаю. если я подключу сервопривод к плате котла, то питание котла откроет сразу контур отопления, а может и не откроет, подключать не могу, еще ввод в эксплуатацию котла не приезжали делать(
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ничего не понял, у вас фугас или штатный 3ходоввой в котле ?
    в фугас я вставлял кусочек медяхи 4 квадрата и приводом поджимал.
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    У меня внешний Термекс, тот же фугас по принципу действия. Я уже понял, что там либо заглушку, либо подставить чего нужно. Подскажите лучше, если я подключу внешний трёхходовой к плате котла, но датчик температуры из бкн не подключу к котлу, то сервопривод на трёхходовой откроет контур отопления или нет?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На самом котле не включайте ГВС - всего то и делов.
    А можно просто на клапан подать 220В - что бы он открылся на отопление
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вы сейчас про одноконтурный котел говорите? ЭКО фор 1.24 если что у меня. Это для вас просто подать 220 на привод, а для меня потёмки(
