Тяжелый ТА на УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем newbie2020, 03.12.21.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Пакетов много разных много...но все поползли вверх.
    Иногда было больше Евро один кВт...:ogo::flag:
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    С печью все несколько сложнее. Тут вопрос не в прочностных характеристиках основания, а в его стабильности т. е. разнице осадок - система печь-дымоход геометрически большая и конструктивно непрочная, при защемлении дымохода в перекрытии или стене он имеет все шансы разрушиться. Я бы заменил ППС на более прочный на сжатие ППС/ЭППС в зоне установки печи но это навскидку, этот узел нужно прорабатывать.
  3. farkhat
    farkhat
    farkhat
    дер.Тимофеево, Рузский р-н, МО
    Спасибо, что ответили.
    Конкретизирую. Под ребра жесткости УШП, ширина 40 см., высота 20 см., армирование 4 нитки арматуры 12 мм. смонтированы плиты ЭППС ТН XPS CARBON ECO SP, прочность на сжатие 400 кПА, толщина слоя 10 см., под стяжкой УШП толщиной 10 см., армирование сетка 5-6 мм., уложен ЭППС ТН XPS CARBON ECO прочность на сжатие 200 кПА, толщина слоя 20 см. Армирование и бетонные работы отложены до весны, прошлой осенью смонтирована опалубка из ЭППС и разведены трубы канализации. Пока рассматриваю вопрос установки в гостиной печи, либо это печь-камин облегченного типа, основание 0,5*0,5 м., вес 150 кг., или же условная тепло-накопительная печь из массива вулканической пемзы типа Кедди, основание 0,8х0,6 м., вес 350 кг. Вес в обоих случаях указан без дымохода, если брать вариант дымохода типа Кедди, это еще плюс 200 кг., итого 550+ кг., во втором случае дымоход стальной, вес примерно 50-70 кг.
    Печь предполагаю установить или на ребре жесткости, или посередине границы ребра и стяжки. Обычно рекомендуют отливать опорную площадку в толщину ребра жесткости по габаритам печи, плюс по 0,5 м. в каждую сторону, с дополнительным армированием. Понятно, под печи весом до 500-600 кг. монтировать опорную площадку нет большого смысла, для страховки достаточно местного усиления арматурного каркаса.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Какая разница есть тариф или нет.
    Хоть с одинарным, хоть с двойным тарифом ТН будет счетчик мотать меньше.
  5. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    У меня на плите 100 мм стоит бак накопитель 1м3 диаметром 0.77 м с плоским дном. Утеплитель ппс 20 200 мм. Нагрузка распределенная - проблем нет.
