Колпаковые печи "За" и "Против"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЕвгенДок, 04.12.21.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На многих схемах в интернете именно такая комбинация называется двух колпаковой системой.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Виталий, вы должны понять, что колпаковость возникает лишь при образовании ГВ после протопки, которую "сквозняк" не затрагивает. Сами конвективная система может быть и противоточной, но обязательно с прогарами.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Полноценным колпаком можно назвать часть конвекционной системы печи, где есть возможность образования газовой вьюшки после протопки и закрытия задвижки, при использовании негерметичных приборов.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вот! Спасибо за развернутый ответ. Я в Вас верил.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А можно я вместо саксофониста :aga:
    Ежеле в канальной системе с участками расширенного сечения, якобы "колпаками", возможно образование "эффекта так называемой "вьюшки" (к слову сказать, в слове "вьюшка" намека нет на сквозняк в смысловом содержании), то это по сути показывает схему движения ДГ в данного рода печи-калеке, а именно по короткому пути.
    Саксофонист, вьюшка это не сквозняк, это печная заслонка :)]
    И этот пенсионэр несет эту ядовитую пургу изо дня в день уже второй десяток лет на всех печных ресурсах. Пока его забанят, чтоб не надоедал, или форум сдохнет :)]
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Он еще определения придумывает :)]:)]:)] Физек :)]:)]:)]
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я рад, Вадим Борисович, что вы прояснили ситуацию с ГВ. Только вот незадача. Ошибочка у вас вышла. "Эффект-то не с газовой вьюшкой образуется, а со "сквозняком". Потому и назвал его И. В. Кузнецов "Сквозняковым эффектом" (заметьте, не я, а Кузнецов). А вот газовая вьюшка, - есть пространство в колпаке, которое этим "сквозняком " и не выдувается, когда печь уже протоплена, тяга еще присутствует, а приборы в печи "дырявые" (негерметичные), в том числе, и задвижка. Потому не раз и показывал, как засасывается пламя горелки в поддувальную дверку в протопленную печь с уже закрытой задвижкой. Поэтому ваша стрелочка имеет место быть в колпаке первого яруса, но надо учитывать еще и скорость, выходящих из хайл топки, ДГ. Причем, все это действует лишь во время протопки печи, а вот после, когда уже печь протоплена и печная задвижка закрыта, и появляется эта самая пресловутия газовая вьюшка, которую "сквозняком" и не выдувает из печи...:aga:
    И добавлю, слово "пенсионЭр" пишется с буквой "Е": - ПЕНСИОНЕР! :)]
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    https://znachenie-slova.ru/вьюшка
    Вьюшка, вьюшки, жен. Покрышка, обыкн. круглая чугунная, вкладываемая в печную трубу для прекращения тяги воздуха. Закрыть вьюшку.
    Саксофон это такая дудочка с дырочками для извлечения звуков через рот.
    Пенсионэр :)]
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Удивительно тонко подмечено. Только вы упускаете маленький нюанс, что это не простая вьюшка, а ГАЗОВАЯ. :aga:
    О! Прогресс, - налицо!...:aga:
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не фантазируйте, дяденька!
    крещендо
    Вьюшка ж.
    1. Железная или чугунная крышка, задвижка, закрывающая отверстие в дымоходе для прекращения тяги воздуха.
    2. Валик, вращающийся между стойками, или катушка для наматывания пряжи, троса, шнура и т. п.
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Кмк, верхний колпак работать не будет.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Борисыч, хорошо ругаться.
    У меня небольшие разногласия с одним человечком вышли, по поводу того что исключительное большенство роликов в ютубе, схем итд, имеют подобную конструкцию. И самое главное что там заверяется что это и есть колпаковость. А у нас кто лучшый специалист- колпаковед? Конечно же Евгений Николаевич. Вот я его и спросил.
  13. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Док .. у меня к Вам два вопроса...
    1. В горизонтальном борове образуется "газовая вьюшка" ? Если да, то можно ли назвать его "колпаком"?
    2. На схемке внизу (без зеленого прогара) колпак? Или колпак только с прогаром? Где будет лучше греться камера с прогаром или без?
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Да. Борисыч. опять в трех соснах... Тяга - перепад давления, измеряется в паскалях. При увеличении сопротивления (установили вьюшку) тяга никуда не пропадет. Прекратится расход газа через печь.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если это высокий горизонтальный канал, как у вас на рисунке, то, безусловно, образуется, поскольку при негерметичных приборах, "сквозняк" пойдет понизу, перетекая через стенку подъемного канала и опускаясь сразу вниз. При этом вся верхняя часть останется практически незатронутой "сквозняком", т. е., именно там и образуется ГВ. Если есть прогар (зеленый цвет), то, скорее всего, часть его может пойти напрямую под тягой трубы, а какая-то часть "свалится" сначала вниз, и только потом пойдет в трубу. Весь процесс будет происходить до полного остывания трубы, постепенно ослабевая, до пропадания тяги.
    В прямом борове (на чердаке), где выход из трубы печи и подвертка в трубу, выходящую на крышу, сделаны на уровне перекрыши канала, никакого колпака не будет.
