Колпаковые печи "За" и "Против"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЕвгенДок, 04.12.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Про луну ничего не говорил, а вот В. Чудинов на каменных шарах в Коста-Рике расшифровал следующее...:aga:
    Вот и покажите на своей печи это, только герметичные дверки не ставьте. При герметичных дверках - полностью с вами буду согласен!
    Вот интересно! Где вы там спички увидели? А если "сквозняк из дома", то почему так нагло лезет в печь при
    Да и пламя газовой горелки запускал не сверху задвижки, а прямиком в поддувало! :aga: Что-то пошло не так!
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Не, ну оно может так быть задумано, если основной теплосьем происходит в первом колпаке, а далее процесс медленного остывания ДГ вплоть до трубы. Речь о том, что расчитывать на то, что верхний колпак будет греться и сохранять тепло - есть наивность. И то тепло ДГ, которое на сей процесс отложено просто прямиком уходит в трубу. Речь за это и примеров в Сети - много. В т. ч. и с тепловизорами. Не греется верхний колпак "как задумано". Тока чуть-чуть и то медленно-медленно. ;)
    В плане равномерности теплосьема, канальная печь выигрывает, а с горизонтальными каналами уделывает и вертикалку. Только чистить проблемно, прочистных кучка. Но .. за всё надо платить. Прямоток интересен, но для слабой тяги печи и требует(!) точного расчета щелей, иначе или заткнется или всё улетит в трубу напрямую. А, если учесть что никто эти печи не считает... ;)
    Видео наглядно в этом вопросе, "более чем": чем проще сложить печь, тем она хуже в качестве теплосьема.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Такое впечатление, что вы поступаете так: "Смотрит в книгу, видит фигу". Я для чего вопрос задавал, почему через 15 часов, в 15 и 20 рядах своей печи, температура удерживается дольше, чем в других местах печи? За счет чего? И тишина, как всегда!
    А если учесть, что печные приборы негерметичны? Ну вот еще раз взгляните на печь Минчанина. Причем, обратите внимание на стартовые температуры, и температуры после 14 часов после закрытия задвижки! Куда тепло-то делось? И ни слова о количестве сожженных дров и температуре на улице!
    ПодЕлитесь впечатлениями после того, как сложите и протопите свою печь.
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    А вот тут, Борисыч, есть ньюанс. Правила Безопасности обязывают засверлить трубную задвижку. По сути это принудительная вентиляция топливника от продуктов горения. И конечно это привоит к некоторым теплопотерям. Т. о небольшой "сквозняк" в печи обеспечен. Другое дело что путь этому сквозняку лучше проложить мимо основной конвективки, через обводной (байпасный) канал с регулируемой задвижкой.
  5. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Ну причем тут ГВ. Просто в этом месте у Вас объем нагретого кирпичного массива большой .. вот и все.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Да ктож это знает! То, что у Вас нарисовано, и тот рисунок, который вы суете везде, к месту и не к месту - НИОЧЕМ! Что там в 15 или 20 ряду, какие процессы, какая протопка, какой конструктив, какие сечения, температуры самих ДГ, где числовые расчете "как должно быть" .. Вы соберите вот это всё вместе, снимите видое с тепловизором, тогда можно будет гадать .. и то, как-бы по фотографии не гадаю.
    Когда предоставите весь пул положенных данных, тогда и можно будет обсуждать что-то. А пока, в книгу смотрите Вы и фиги исключительно Ваши. Т. к. ни объяснить народу свое художество, ни показать .. одно требование "гадайте по рисунку".
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Эти правила подогнали под буржуйки, которые с другим говном притекли из горячо любимой тобой гейропы. Как-то так, мастер :aga:
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Да аналогичная ситуевина! Ну не гадаю я по рисункам. да и "печь Минчанина" не видел, а может и видел, да не обратил внимания. чтобы вот так вот писать, надо ПРИВЕСТИ тут заново, и эту печь и конструктив с данными: сечениями, температурами, расчетами. где это всё?
    Ваши споры и "доказательства" из разряда "Верь мне Мишель" и только.
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Да безусловно. Конкретно сейчас занят поисками датчиков и термопар в печь. И это будет не ваш "рисунок", а конкретные результаты протопок и замеров. Фактчекинг, вместо бурных фантазий.
  10. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Но правила есть правила. Они официальный документ.
    Вот не можешь ты пройти мимо и не нахамить. И все на тему гей и прочей нетрадиционности. Подозреваю, что эта тема тебе лично близка... Прими соболезнования. ;)
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Того же мнения...
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Хохлопаблики цитируешь? Молодец! Это твоё
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Вот поэтому подколпачивание имеет смысл в противоточных щитках... И дырдочка (она же прогар, она же газовая вьюшка, она же - как её ещё называют?) должна быть не меньше, чем обязательный подсос в трубных задвижках, чтобы обеспечить нижний проход в "колпаке". Эту самую "газовую вьюшку", "которой - нет" по утверждению некоторых.
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    А ты похоже сидишь в этих "хохлопабликах", что каждое слово в ними сопоставляешь .. Молодец. Но вот Борисыч, не стоит тебе тягаться с кем либо в остроумии .. Это не твое. Ладно. завязали... Не место тут... Ты лучше о печках думай чем геях да хохлах. :)
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Кстати, все мы тут за спиной имеем проблему и все эту проблему держат в голове.
    Самый краткий из толковых обзоров по современной ситуации лежит тут.
    Я его рекомендую всем, кто считает меня не пустобрёхом. Там нормальный умный дядька поднял тему
