Колпаковые печи "За" и "Против"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЕвгенДок, 04.12.21.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    @ЕвгенДок, да скучно ему... :cool:
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Отработал день, а вы, аж 4 страницы наболтали, и всё бестолку.
    Болтайте дальше, кому пенсия поволяет.
    У меня ужин;)
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Док. при тех размерах, что Вы укзываете ..забудте про затык.
    Хорошо. давайте оценим при следующих условиях
    - основной канал 13*13 см
    - прогар (байпас) 2*7 см
    Я прикинул для воздуха в 200 град и скорости 1 м. сек. сколько энергии идет мимо основной конвективки через этот прогар. У меня получилось около 8% .. Несколько прикидочно... не все учтено..но порядок цифр такой. Т. е эти проценты летят в трубу. Много это или мало решайте сами.
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так это... У Мераника их...ну очень много, причем, по всей высоте опускных каналов. Да даже если и не заткнется, то много ли пройдет через него ДГ?
    Удивительно странно вы считаете. Вот в моей отопительной печи сначала сделал три, но потом два (те, что слева) заткнул... Работает и как ЗРХ, и как прогар для "сквозняка". В печи дочери - чуть больше, и по разным от топки бокам...И ведь хорошо держит набранную температуру. Вот утром у неё протопил, сейчас +22 в спальнях, а закладывал не более 4-5 кг. Правда, и вчера утром была примерно такая же протопка... Да и не стоит путать канал трубы 13х13 с опускным каналом или колпаком, там-то ведь скорость значительно снижается, да еще если это парные опускные. А 8%... это много или мало? А если учесть уже время прохода "сквозняка", - когда печь протоплена и задвижка закрыта? Вот считаете, а время и объемы каналов, как-то все время вылетают из этого подсчета.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    При типовом КПД рисунков в районе 80% для правильной топки, -8% .. останется 72. Вполне терпимо. Вместо 3.5квт ну будет 3.22. Ну придется положить не 5кг на закладку, а 5.5, делов-то .. не существенно ;)
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Повеселило... В том числе, и достаточно обильный ужин. Пенсионеры столько не...не едят. Тем более, вечером. :|:
    А что толкового сказали здесь вы? :aga:
    А вы и считать не умеете? Сейчас 111 страница, а вы отметились на 108. #1608
    Особенно понравилось это
    :aga:
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    У Мераника щели в несколько мм и это меняет дело. Идею Мераника, к котрой он пришел интуитивно, я оцениваю как очень интересную. Жаль, что его не видно последнее время.
    А чем странно, Док? Считаю объем горячего газа прошедшего через прогар за 1 час. Далее берем плотность при этой температуре, считаем массу множим на теплоемкость газа. Вот и все. Посчитайте сами. может у Вас будет не странно. Покажите Ваш расчет .. вот и поговорим.
    Док. давайте разберемся в чам наши противоречия. Вы предлагаете использовать прогар для старта и вентиляции топливника на стадии остывания. Но Вы напроч "забываете", что прогар не может пропасть в основной стадии. Я точно также использую байпасый канал для этих же целей. Кто вам мешает избавиться от потерь на стадии нагрева и поставить вместо тупого прогара регулируемую заслонку, которую можно прикрыть в нужное время. Простая оценка показывет, что это может дать экономию от единиц до десятков процентов, в зависимсти от места установки и площади регулируемого байпаса. Вы можете игнорировать это и уповать на простоту и надежность констркуции .. приводить еще сотню аргументов. сылаться на Кузнецова, ГГ и Черта Лысого .. но надо понимать что Вы теряете топливо. В конечном итоге основной показатель эффектвности отопительной печи ..это минмальные теплопотери из контура отопления. Все остальное вторично. все эти варианты верхний-нижний нагрев. каналка - колпак. и прочие детали это все не так важно. когда в трубу улетают лишние калории.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не...Не моё. Про щели в 5 мм. у Анатолия Николаевича, помню. Есть и проекты с его щелями, но уже времени для реализации нет, да и надоело. Если только кому-то потребуется.
    Странность в том, что вы упускаете объем всего опускного канала или колпака, а считаете лишь возможность некоторого прохода ДГ через этот прогар.
    Скорее всего, потому, что на температурном режиме протопки, он сказывается крайне мало. Но...это, также как и у Мераника, мои интуитивные предположения.
    А зачем, если я не ощущаю отрицательного воздействия этого прогара на температуру ни стенок печи, ни на температуру в помещении? Следить за печью с помощью этих регулировок задвижками, не считая и её установку, - слишком хлопотное дело, отнимающее время, а мне надо истопить за утро 4, а то и 5 печей.
    Много ли теряю? Я уже говорил неоднократно, что на 2 печи в доме, и две печи в бане, не считая работы печного комплекса в летней беседке, где при приездах готовят там шашлыки сын или его старший сын, мне хватает на сезон (от заготовки до заготовки) кубов 10 березовых дров. Меня это вполне устраивает. В этом году мне это обошлось в 16 т/р. в чурках, которые я сам и колю.
    Ну вот как-то не чувствую особенно этих улетающих калорий. Тут - каждому своё.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Док. Варианты всегда есть чтоб печки собирать. Мне вот на НГ такое подарили чюдо. 1671911234151..jpg
    Будет время, специально соберу колпаковую, со всеми пропорциями, наснимаю роликоа, и распространю в ютубе.
    Так что, готовьтесь, возьму Вас в напарники. Делайте схему-проект колпаклвой печи на эксперимент, со стеклом. Будем полный компромат про колпаки снимать.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я тоже не ощущал, когда использовал горелку без камеры дожига...
    Котел кушал при морозах -30*С и ниже 200кг угля в двое суток, или 200кг/2/24 = 4,17кг/час, что соответствует мощности 5200ккал*0,001163*4,17кг/час = 25,2кВт... Что соответствует заявленной производителем мощности... Кстати котёл FACI Carbon 26кВт согласно паспорта имеет КПД в 93%...
    А вот когда поставил камеру дожига вихревого типа, вдруг обнаружилось, что при тех же внешних и внутренних условиях котел стал кушать уголька гораздо меньше... Тех же 200кг (ёмкость бункера) стало хватать на трое суток, или 200кг/3/24 = 2,78кг/час, что соответствует мощности 5200ккал*0,001163*2,78 = 16,8кВт и говорит о том, что заявленные заводом 93% КПД не соответствуют действительности, т. к. с вихревой камерой дожига котел стал работать гораздо более эффективно - 25,2/16,8 = 1,5 (в полтора раза!)... И КПД, измеренный итальянскими инженерами на стендах не 93%, а всего то 62%... Да и запаса по мощности вполне хватает... Сейчас уголь подается:
    - режим набота мощности - 5 сек подача, 55 сек пауза
    - режим снижения мощности - 3 сек подача, 57 сек пауза
    Это примерно 60% от максимально возможной...
    Как же так? Они в отличии от Вас не ощущали, а измеряли точнейшими приборами... И так ошиблись...
    А Вы полагаетесь на такой не надежный инструмент как ощущения...
    По поводу КПД котла... Думаю что итальянские инженеры не ошиблись... Теплообменник котла очень эффективен, т. к. Тух (температура уходящих газов) котла в пределах от 110 до 160*С, а вот КИТ (коэффициент использования топлива) горелки оказывается можно существенно повысить...
    Так и Ваши прогары существенно ухудшают КИТ топливника, только этого ощущениями не поймать... Это нужно измерить, заткнув прогар...
    А ещё лучше использовав более эффективные топливник и камеру сгорания (догорания) с той же конвективкой...
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не на ощущения, а на ИНТУИЦИЮ, говоря о прогарах.
    Ну совершенно разные вещи, Геннадий! Ощущения при истопленной печи и показаниях температур - согласен, но они как раз меня совершенно устраивают... Кроме того, вы все-время путаете кирпичную печь с котлом. Была бы нужда, сделал бы и с райзером или с вихревой камерой, но вот как-то в книгах в то время о них НИЧЕГО написано не было, да и запредельные температуры в печи, при её нахождении В ДОМЕ, мне как-то не нужны! :aga:
    Без проблемм, - можно запросто и заткнуть...Но ведь подогревают ДГ в опускных каналах при протопке печи, а потом и "сквознячок" через себя пропускают, поскольку герметичных дверок в поддувальных камерах не имеют!
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Напомним, забывчивым:
    С чего Вы взяли, что я что-то путаю? Я просто привел пример того как меняется КИТ горелки...
    Горелка котла мало отличается от горелки печи... Потому пример вполне корректный...
    Про них и сейчас ничего в книгах нет... Книга Л. Эванса про J-ракеты хоть и упоминает о райзере, но считает райзером стальную трубу с помойки...
    Не нужны, не делайте запредельных... Ложите дров вдвое меньше...
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Извините, "дорисовал" там и про ощущения. Где и указал на температуры стенок печи и в помещении. Смысл я немного другой вкладывал. :aga:
    Не отрицаю, но, как уже и сказал, переделка печи, - это не ваша переделка с установкой вихревой камеры в котле. Да и горелки в печах у меня нет - есть обычный топливник.
    https://www.forumhouse.ru/threads/283088/
    Потому и не делал. И, работая с Московскими печниками, тоже ни разу не слышал об этом.
    Меня и так ВСЕ устраивает. В том числе, и количество сжигаемых дров. И добавлю, Геннадий, правильнее (по-русски) писать все-таки не ЛОЖИТЕ, а кладите. Без обиды.
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Ужин, это первая еда, за день.
    На работе, практически не ем, чай и два бутерброда.
    Да и не съем я всё это, только жареную картошку.
    Посмотрю, сколько сегодня наговорите, и что полезного:aga:
