Колпаковые печи "За" и "Против"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЕвгенДок, 04.12.21.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы чистите низ и чуть-чуть сбоку... А выше?
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А выше, - ёршиком, пролезая рукой в саму дверку. :aga:
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    За Виталия не скажу, а я этих данных столько опубликовал, что очередные просьбы ув. Евгения Семёныча опубликовать их еще раз просто выбешивают слегка... хотя ув. Евгений Семёныч искренне нуждается в этих данных, аж кушать не может.
    Но интересно не это, а то, что главным показателем является температура на стенках печки при равном кол-ве использованных дров.
    Все КПД 250%, температура через сутки и поленья в трубу это полная хрень :aga:
    Видны даты, кстате ;)
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Первое фото впечатляет: 5 июня ...:aga:
    "Спокойствие, - только спокойствие. Дело-то житейское"... Борисыч, я же не корову у вас отбираю. А просто сравниваем разные конвективные системы. Чего так беситься-то?:aga:
    И вообще,...что напрягает: во всех обсуждениях, вместо обсуждения конвективных систем разных печей, переходят на личности...
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Что впечатлило вашу напряженную личность на первом фото?
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    То, что печь протапливалась в июне...5-го числа. Какая там на улице-то была температура?
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вас удивляет дата постройки печи? Всё нах :)]:)]:)] я пас :)]:)]:)]
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну что вы, право. Понимаю, протапливали, сушили, но вы здесь, как понимаю, показывали температуру отходящих в трубе. А ее рассмотреть ну крайне сложно. Кроме того, было бы интересно и на конвективку взглянуть. Вот вы меня все время упрекаете в том, что многократно показывали температуры на своих печах, но...крайне редко показываете, в какое время эта температура образовалась на стенках печи и, соответственно, сколько дров вы израсходовали при протопке.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Решил еще раз вернуться к этому посту. И знаете почему? Потому, что сказав мне о том
    вы регулируете температуру отходящих ЗРХ. И опять... А почему? А потому, что в вашей печи калориферы настолько много отбирают температуру ДГ, что без ЗРХ в вашей трубе, скорее всего, был бы конденсат. Вот подумал, что можно и мне увеличить отбор температуры ДГ в своей отопительной печи с ХК, вогнав две трубы по диагонали крест-накрес, в восходящий канал, после основного калорифера. Одна мысль гложет: а надо ли? :aga:
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В колпаке сделать выступающие кирпичи. И размер печи останется прежним.
  11. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Я слежу за отходящими и регулирую их взависимости от множества фактров. Например при различных размерах закладки соответствено нужен и разный поток через байпас. От погоды за окном заисит, от качества и влажности дров. Глядя на термометр у заслонки выставить температуру .. это 10 секунд. так что никаких лишних движений.
    Что касается усовершествования Вашей конвективки. Вы сперва определите насколько много улетает. А уж исходя из этого можно подобрать адекватные методы.
    А конвекционные каналы внутри печи действительно много отбирают. С ними надо осторожно.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Примерно так.
    А у меня на это нет времени (в какое именно время посмотреть, при каком горении, особенно, при разных количествах заложенного топлива)...и совершенно нет желания. Насколько "дорого" вылетит? Стоят ли эти, пусть и маленькие движения, этого?
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Решил повторить эксперимент с О-В печью с камином. Лучинки (тоненькая) вставлена над задвижкой зимнего хода, открытой наполовину (почему наполовину - видно по фото). Фото сторон лучинок, которые были опущены вниз, навстречу поднимающимся ДГ. Практически, никаких изменений за всю протопку, когда было сожжено 4.7 кг дров. На улице - 5. Сейчас в кухне термометр показывает + 23.4
    Итак,
    1 фото - задвижка зимнего хода;
    2 фото - задвижка осеннего хода.
    3 фото - цвет лучинок (правая, скорее всего, самым кончиком упёрлась с противоположную стенку канала и немного испачкалась) :aga:
    Вопрос: какова может быть температура отходящих ДГ, если цвет лучинок не изменился?
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, по приговору суда, возражающих тута, сгрудить, да мордой ткнуть в результаты тестирования...ну а как иначе ? У всех свои убеждения, а с ними очень трудно расставаться. И кол тесать на башке - тоже напрасно, достаточно глянуть на население соседней бывшей страны.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Андрей, не будем про суд...:aga:
    Я вот подумал, - насколько же сильно чугунная плита отбирает температуру у ДГ, если даже с прогаром в первый подъемный канал, с лучинами (особенно, в задвижке осеннего хода) ничего не случилось.
