Колпаковые печи "За" и "Против"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЕвгенДок, 04.12.21.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, плита наверно отбирает, но в той зоне, где тепла не жалко - там топливник, источник тепла...Ясно ? Вопрос, будет ли она препятствием для дожига пирогазов далее по колпакам (каналам) ?
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Наблюдения за МП с регистром.
    Для нагрева бани с водой в 200 литров до 80С требуется 2 часа
    Для нагрева бани без воды в регистре требуется 40 минут.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Теплопроводность чугуна - 52 Вт/(м*К), теплопроводность шамота - 0,85 Вт/(м*К), теплопроводность красного полнотелого - 0,67-0,8 Вт/(м*К)
    Так чтА, чугун это огроменное холодное ядро, которое ворует тепло у факела, потому сначала требуется дожечь химию в вихревой КД по-Вортексу и лишь затем пускать тепло под чугуниевым настилом...
    https://disk.yandex.ru/i/ef2dzt2jrxAztQ
    https://disk.yandex.ru/i/fScsPwg7l73BOw
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А у меня, как говорил ранее, две печи: кирпичная, - для бака с водой на 60 литров, а рядом - МП с Г-образными карманами для камней. Труба от МП входит под перекрышу кирпичной. Время от начала протопки и до начала процедур - 1.5 - максимум 2 часа. Но и бак за это время подходит к закипанию. Удобно тем, что нагрев всегда можно регулировать независимо от нагрева камней.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Дожигайте, а я свою печь видоизменять не намерен. Ну просто нравится она нам всем. И готовится еда для собак быстро. Для того и сделана эта варочная панель, вопреки Вортексу. Может поэтому и не чистил трубу все эти 22 года? :aga:
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    логично
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Это самая шедевральная фраза!
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Потому что вся копоть в каналах...
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И что? Она мне как-то мешает?
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Наебарот помогает... Не дает кирпичу как следует прогреваться (только через 15 часов с горем пополам)...
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот сколько тепла отнимает регистр с водой у пламени, при этом закладка уменьшается до 2 палкшек единовременно в топке.
    О чем тогда говорить при настиле в топке.- треть тепла снимается на нем и сколько несгоревших газов- а их никто не считал.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы, как и всегда, путаете одну печь, с другой... В той, которая через 15... настила нет? :aga: Вы бы сложили хоть одну печь, а потом бы выступали с критикой. Хотя она и полезна...иногда.:)]
    А горе, это когда через те же 15...температура стенок печи возвращается к стартовой!
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    До утепления дома эта же печь остывала за 12 часов до 15С при старте с 0С в доме.
    Уже писал выше - скорость остывания от печи зависит мало.
    Ну да ладно.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот оно как? А если дом утеплили, то почему же за лишние 3 часа она возвращается к стартовым температурам? А при неутепленном, - аж на 15 градусов выше стартовой. В чем неувязка? Может вы знаете и температуру на улице в этот период, и количество сожженных дров?
    А если сравнить опять же мою печь (не бахвальства ради, а понимания для)? Есть разница? Обычная пристройка из 15 см. бруса, ничем снаружи не утепленная...
    Единственный аргумент, - если...большая разница в площади помещений!
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Толку что Вы сложили много и с огрехами? Сами же говорите, что теперь не переделать...
    Потому, сначала надо научиться на чужих ошибках, а потом уже принимать решения, что делать и как делать...
    Путать, я ничего не путаю... Этим Вы грешите, скача как заяц с одной печки на другую...
    В той что нагревается за 15 часов настила нет... С настилом она бы никогда не прогрелась...
