Колпаковые печи "За" и "Против"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЕвгенДок, 04.12.21.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Андрюх, позже подробно могу разъяснить. А пока вкраце: ВВ нужен но не всегда,; и три, а то и пять рядов над поддувалкой - это норм, погрузочный бункер зачотный получается!
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Кирилл 1974, в твоей конструкции почаще, чем в обычной, наверно...ладноть.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ситуция заключается в том, что я на ПМЖ, а не в дачном варианте. Потому и топлю примерно одинаковым количеством. Если помните, то недавно я указывал, что делал закладку в 4.3 кг. Утром положил не 5, а 7, максимум 8 поленьев. Вот сейчас взял такую порцию (фото 1), взвесил: 7.9 кг, потом положил в топку, - многовато. Выложил два полена (фото 2). Завесил их - 2.1. В топливнике осталось 5.8 кг. Затопил (фото 3).
    Вот сейчас на улице - 35. В спальнях +20. Затопил там печь в 5 часов. Думаю, что к часам к 10 вечера, температура поднимется немного. Для сна, - вполне нормально.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Дело в том, что в печь в спальнях, я никогда не подкладываю. Да и пробовать стал протопку с применением только ВВ после того, как дрова загорелись, лишь после пробы температуры отходящих ДГ с помощью лучинки над задвижкой. Так что есть толк, или нет, но вот два раза такой эксперимент сделал.
    Пробовал по-разному. Поскольку с протопкой никогда не заморачиваюсь, то и остановился ранее на варианте без применения ВВ.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Док! У вас тепло из дома не выходит совсем- это выводы из ваших отчётов. При дельте Т между улицей и домом в 55С ваш дом не охлаждается от слова совсем. Как такое может быть? Любое нагретое тело охлаждается, а ваш дом нет. Хорош сказки рассказывать про 5 кг дров в сутки на 36 м2. Уже смешно.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я не берусь оспаривать ваши выводы. Если вы считаете, что пять кг это мало, можете смело набросить еще 1 кг. Разрешаю даже 2 кг...Я же только сейчас вам показал закладку дров в отопительную печь с ХК.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Пойдём от обратного. При стандартном утеплении при дельте в 40С ваш дом ежечасно должен терять 1.75 кВт тепла за час. Умножаем на 24 часа получаем 42 кВт в сутки. Для их восполнения ваша печь должна их выдать. При КПД в 80% вам надо сжечь 13 кг дров.
    Откуда у вас появляются 25 кВт тепла лишних?
    Только не надо лепить- колпак пустой их с улицы засасывает- не прокатит.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    У него электроплитки на кухне и в гостиной, он их не выключает и с электросчетчиком что-то мутит :)]
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ну или 2 раза топит печь по 7 кг в каждую закладку. Тогда начинает сходиться пасьянс.
    Просто его лёгкая печь не сможет поглотить столько тепла и отдавать его сутки, Док сам об этом писал.
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    От конструкции всегда зависит. Подача ВВ определяется лучше всего эмпирически).
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    После 3 закладки ВВ хорошо работает, если приоткрывать на полсантиметра дверку куменки. Прям видно как вспыхивают недогоревшие ДГ
    Если приоткрывать топочную дверку, то дым светлеет из-за того, что разбавляется избыточным воздухом, но дожиг не работает. ИМХО
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Там же две, если не три печи уже, не? В каждую по 6кг итого 18. Вполне.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Контролировать подачу необходимо, это точно...проще всего визуально, наверно. У меня есть такая возможность: в Теплушке есть окно в заслонке, можно видеть происходящее в горниле, а в банной можно наблюдать через дверку каменки. Если эмпирически, это хотя бы по Т отходящих...
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Работает. Если бы не работало, то просто всё потухло бы, потому что поддувало закрыто наглухо. И избытка нет, потому что дверка приоткрыта совсем чуть-чуть, мм на 5, максимум на 10. Разве что трудно это назвать вторичным воздухом, потому что вторичный значит второй, но второе может быть только после первого, а тут первого нету. При открытом первичном да, недорабатывает, потому что летучих слишком много.
    Любопытно. Надо как-нибудь попробовать. Но в моём случае языки над каменкой тоже наблюдаются, только они там не вспыхивают, а прилетают сквозь каменку уже горящие.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    У Бодристыча ПВ недостаточно, а пирогазы прут...дверку каменки приоткрыл, воздух туда дунуло, глядь, пламя над закладкой появляется ! :cool: Ух ты...Про ВВ всем мозг лечит...
