Колпаковые печи "За" и "Против"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЕвгенДок, 04.12.21.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Андрюха, ты жжошь:)]
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не, это обычное дело. А когда закладка уже прогреется градусов так до 350 примерно или наверно выше, то когда подкидываешь дров и приоткрываешь дверку каменки, там прям реальный дожиг, аж гудит.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Энтат спецЫалист чёйта втирал про горнило Теплушки - халадильник...А у самого пирогазы в трубу летят, что в банной, что в щитке...
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  6. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    Вот она сермяжная правда - колпаковую печь не следует топить так, чтоб она гудела, ей показана подовая ВЫСОКАЯ топка с ограниченной подачей воздуха и длительным дожиганием углей.
  7. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    При остывании печки остывают дымовые газы в колпаках => следовательно уменьшается их объём, вследствие чего и происходит тот подсос, который вы обнаружили.
    Вот только это не "сквозняк", воздух засасывается понижением давления остывающих газов.
    Видя явление не все способны понять причину его, особенно если не умеют и не желают думать.
    У Смирнова, кстати, фурнитура тоже не герметичная, но только открытая дымовая труба оказывает на много порядков меньшее сопротивление движению газа, тем более никакого отношения к этому не имеет газопроницаемость кладки.
  8. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    1. Газ имеет массу, а следовательно и инерцию, противодействующую изменению его движения, т. е. не дающую отклоняться сразу к выходу.
    2. Горячий газ из топки легче подостывшего в колпаке, поэтому Архимед попросит его всплывать к перекрытию, вытесняя из колпака нижний подостывший газ.
    Т. о. ваша загогулина противоречит сразу двум причинам, движения газов в колпаке.
  9. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    1. Про ГВ речь по окончании топки.
    2. Во время топки колпаковой печи не следует жечь дрова так, чтоб печка гудела, горение должно быть спокойным, чтобы Дымовые Газы не улетали в трубу не отдав своё тепло кладке печи.
  10. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    Теплопередача зависит не только от скорости, но и от времени взаимодействия ДГ с кладкой. Рассечки, контрфорсы увеличивают ещё и площадь взаимодействия, что дополнительно повышает эффективность колпаковой схемы печи.
  11. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    Если два колпака соединяются каналом, .то не делает печь "комбинированной", ИБО ФИЗИЧЕСКИ НЕТ ДРУГОГО ВАРИАНТА соединения двух колпаков.
  12. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    Правильно -тяги трубы нет.
    Но воздух в печь пойдёт, что ЕвгенДок и показывал.
    Но он не понял причины этого явления.
    Просто газы в печи охлаждаются вместе с печкой, следовательно сжимаются.
    Вот появляющееся при этом разрежение и засасывает воздух в печь.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Да и хрен с ним :)]
  14. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    Да не факт это, а лишь убогая моделька, совершенно не соответствующая реальности.
    И кроме всего прочего, колпаковую бессмысленно топить так, что тяга как у реактивного двигателя - эффективную теплоотдачу в колпаке обеспечивает лишь спокойное движение газов.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Дедуля49, Вы серьезно, или просто издеваетесь над здравым смыслом?
