Колпаковые печи "За" и "Против"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЕвгенДок, 04.12.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы лучше печь свою покажите. Что касается теории, то мне её вполне хватило, чтобы сложить полсотни печей, не считая каминов и печных комплексов. А поскольку я уже перестал класть печи, то у меня есть и другие занятия, значительно более полезные и интересные для меня в настоящий момент.
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Вот вобще не заметно)
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Успевать надо... Да и трудно, не видя, определять занятость. Только до 11 часов #1872
    А еще дров принести, к кошкам еще два раза сходить, своих 3 кошек да 2-х собак накормить, то впустить, то выпустить их на улицу или в дом, снег, если выпал, убрать... Не считая прочитанной или просмотренной литературы или видеозаписей, общения с друзьями в "Одноклассниках" или по ТФ. Непредвиденных поездок, подготовки бани, выноса мусора. А уборка дома... А встречи, проводы внуков маленьких... Но не забывайте и про то, что на пенсии. :aga:
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Провел сегодня контрольную протопку колпаковой печи с ХК.
    Итак...по порядку.
    1. Количество дров.
    2. Розжиг в 4.30.
    3. Дрова разгорелись и...небольшой эксперимент: закрываю подачу ПВ.
    4. Горение стало активно угасать. А далее произошло следующее. После приоткрытия жалюзей поддувальной дверки, буквально через пару секунд - резкое воспламенение ДГ с выбросом дыма в помещение через жалюзи поддувальной дверки. Стекло топочной дверки подкоптилось. Пришлось протереть.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Далее все идет в обычном русле... Дрова догорели до угольной фазы (45 мин со времени розжига).
    Закрываю жалюзи на герметичной поддувальной дверке, плотно закручивая винт регулировки плотности прилегания жалюзей...
    Активное затухание углей. И это при открытой задвижке печи.
    Вновь откручиваю и открываю жалюзи. Началось разгорание углей. И их постепенное догорание.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Далее делаю еще одну попытку закрытия подачи ПВ. И вновь та же картина - активное угасание углей при открытой задвижке печи.
    Вновь открываю жалюзи поддувальной дверке. И опять активное разгорание, - до полного их прогорания.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Далее следует окончательное закрытие подачи ПВ. Угли почти погасли. Время протопки до этой фазы - 58 минут. Через пару минут закрываю задвижку печи. Эксперимент закончен.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Для понимания - схема и фото печи. Есть ЗРХ. Печь отапливает кухню и санузел. Дополнительно - гостиную.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Она не колпаковая. Для понимания - схема: https://www.forumhouse.ru/posts/31092182/
    :);):hello:
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если ЗРХ закрыта и закрыта основная задвижка, то вполне можно считать колпаковой. Тем более, при герметичных дверках!
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот температуры печи в 15 часов (напомню, что протопку делал в 4.30 утра):
    над топочной дверкой (13 ряд) +26.1;
    над дверкой чистки конвективной системы, что правее топочной дверки и внизу
    5 ряд + 8.4,
    15 ряд + 15.1.
    Под дверкой ХК (13 ряд) + 26,
    а над дверкой ХК (21 ряд) +19.
    Стенка печи в санузле (по центру печи) -
    3 ряд + 10.2,
    13 ряд + 16.2,
    20 ряд + 23.1.
    Cводы ХК (слева) + 93.7;
    (справа) + 87,3.
    За счет чего, Александр, в верху печи удерживается бОльшая температура, чем в нижней части? Ситуация с лучшей нагретостью, - понятна. Но ведь не "выдувается"! А, значит, некоторая "колпаковость" присутствует. :)
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @ЕвгенДок, сделайте пожалуйста фотку ХК в этой печи. Меня там интересуют два момента.
    - как распределяются потоки газов в такой схеме
    - наличие и места расположения сажи на стенках
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Хорошо, в обед пойду и сделаю. Но на разрезах видно же устройство хайла из топливника в ХК и выходы из неё.
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Сажи на разрезах не видно ;)
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Сажа, безусловно, присутствует, но в небольших количествах и при протопке небольшим количеством дров. Сейчас, когда муж дочери умер от рака горла в 51 год, она практически там и не готовит.
