Колпаковые печи "За" и "Против"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЕвгенДок, 04.12.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Получите, распишитесь...
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Спасбо, Док! На ПДМ о саже мутолим. вот для размышлений на эту тему и попросил фотки!
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И это с той, относительно небольшой закладки. Если готовить, то можно и на пару-тройку поленьев больше положить.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Тут ещё зола интересно расположена.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Все по круговращению ДГ.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Заказчик несколько лет назад делал О-В печь по моему проекту. Печью доволен...
    Теперь ситуация поменялась. Хочет сложить в кухне О-В, а в спальнях сделать другую, но исходя из прежних размеров 3х4 кирпича. Какую конвективную систему предпочтительнее?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Зачем такой широкий топливник, если есть ХК? Или зачем ХК, если есть такой широкий топливник?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В простенке из коридора в спальню сделан уже проем под О-В печь, которая пока и находится у него в спальне. И топит её он оттуда. Вот и захотел все изменить: О-В, - в кухню, которую пристроит, а в спальне, - отопительную печь. С ХК, - просто как вариант для готовки, так как лицевая часть печи будет располагаться напротив двери в кухню, - в коридоре. Не факт, что он ее захочет. И не факт, что ему захочется готовить в топливнике... Но суть вопроса в другом: какой вариант предпочтительнее, - с опускными каналами из ХК до низа печи, или все вверх, как в вар. 1.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Если топить не углём, а дровами, которые могут оказаться непредсказуемой длины, то я предпочитаю длинный топливник. А чтобы при этом обеспечить максимально нижний прогрев без Степанова-Браббе, можно использовать что-то типа шанцев или максимально опустить зольник и колосники, типа как на фото:
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Естественно, - дровами. Да, можно и шанцы, но я предпочитаю колосниковые топки. А делать столь толстые стенки в поддувальной камере (как у вас на первом снимке), - залог холодной нижней части печи. Потому, если дрова будут примерно 40 см, то Степанова-Браббе, самое то. Либо, как в первом варианте, - подогрев боковых стенок поддувальной камеры за счет естественной конвеции нижнего воздушного контура вокруг поддувальной камеры, пользуясь нагревом подовых шамотных кирпичей над его задней частью. Да и после протопки печи, стенки поддувальной камеры в четверть кирпича, тоже будут прогреваться, что усилит конвекцию.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Можно спереди колосник, а сзади шанцы.
    Для дачников - да. Для ПМЖ - нет, наоборот теплоёмкость это хорошо.
    Если. А если привезут по 50? А некоторые экземпляры и по 60? У нас обычно такие и привозят.
    Либо да. Только это не подогрев, а теплосъём, как раз типа шанцев.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Все можно, лишь бы тепло отдавало.
    Если низ (боковые стенки в кирпич в поддувальной камере не нагревается), то о каком теплосьеме там может идти речь. Если только за счет задней дверки чистки (конвекция строго посередине поддувальной камеры после протопки).
    Гадать не буду. Может потом, если возникнет у него желание что-то уточнить, выясню.
    Тут, как ни обзови, суть одна. :)
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Они нагреваются, поскольку они близко к очагу горения, теплопроводность и всё такое. Да, не сильно и не сразу, а после протопки.
    Если это про моё фото, то задняя дверка к вопросу отношения не имеет, это была банная печь.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Спорить не буду, но даже в моей отопительной печи со стенками в полкирпича (при ПМЖ), я не замечал сильного нагрева. Да и что можно требовать от поддувальной камеры. Лишь крайне небольшой прибавок теплого конвекционного воздуха.
    Да, про неё говорил. А если не имеет, то зачем она там вообще нужна? Ну да ладно. :)
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Целая неделя холодная и дождливая. Ночью не более + 10. Днем, - максимум +18-19. Для комфорта внучатам решил протопить печь в спальнях. А вчера вечером, перед приездом в деревню дочери, протопил её печь. Вечером в спальне + 18, утром + 25 (то, что она любит). Сделал замеры печи после 12 часов с начала протопки. Сожжено 6 вот таких поленьев. Температуры печи утром.
    Дожиг углей...
