Колпаковые печи "За" и "Против"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЕвгенДок, 04.12.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Спасибо, Вадим Борисович. Впечатляет, НО... скажите тогда, за счет каких факторов печь через 12 часов остается нагретой до 40-45 градусов, учитывая количество сожженных дров (так и не сказали вес закладки), температуру на улице и температуру в помещении? Я постараюсь завтра отследить этот момент хотя бы на О-В печи. И еще один момент: вы так и не затягиваете жалюзи на своих герметичных дверках, или все-таки делаете это?
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да, правильно. Почему и не впечатляют меня "ракетные" печи.
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Совсем запутали. :nono:
    Так, при чём колпаки, если для ГВ вам нужны каналы? :faq::super:
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну я же не виноват в том, что вы никак не можете понять смысл - что есть колпак. Но ещё раз объясню. В первом ярусе печи, после топливника или по его бокам, всегда делается канальная система. То же самое делает и И. Кузнецов. Но есть различие в подходах: Кузнецов наполняет колпаки снизу за счет СШ, превращая топливник + канал, в колпак первого яруса печи, а я отказался от этого, но делаю прогары внизу топливника. Это дает возможность нагревать их по максимуму (как и любой короткий опускной канал, что делает и Жирнов, и его последователь - Вадим Борисович :)). После протопки печи и закрытии задвижки, в моих печах, при наличии негерметичных дверок, прогар дает возможность прохождения ХВ ("сквозняка") по самому дну канала (у Кузнецова - проход ХВ по самому низу СШ). Достигая по восходящему каналу перекрыши первого яруса печи, этот ХВ опять же (как более холодный, чем ДГ, собранные в колпаке) проходит по кратчайшему пути в трубу, т. е., по дну колпака (или каналов) второго яруса печи, не выстуживая их. Этим и достигается столь длительное остывание колпаковых печей. В канальных печах и прямоточных, при негерметичных дверках, ХВ под действием тяги трубы (если нет ЗРХ, которая в этом плане дает возможность ХВ проходить именно через неё по наикратчайшему пути в трубу) принудительно проходит по всей конвективной системе. В результате её охлаждение происходит более интенсивно.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Насколько я понимаю, за счет сильного нагрева. Т. е. максимум наступает через 5 часов, и тогда Т на стенках достигает 90 градусов, а печи одинаковой массы=теплоемкости остывают практически одинаково. ИМХО на 50 гр за сутки. Соответственно, чем сильнее нагрета печь, тем выше Т на ее стенках через сутки.
    У нас с Петей Каминогинекологом был батл на эту тему с почасовыми термограммами с моей стороны по примерно такой же печке. Петя был смертельно ранен, но отпил керосину из примуса и выжил. Щас впаривает толстосумам свои фантики и близок к гармонии с совестью. :aga:
    Да! Сжег одну закладку хороших тяжелых дров.
    ПыСы: Жалюзи на топочной дверке уже давно намертво прикипели, с ними не парюсь. при закрытом шибере потерями от сквозняка можно пренебречь, они ничтожно малы.
  6. hof
    hof
    hof
    Работает же. С минуса никогда не стартовал. Небольшими растопками, я думаю. .
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Ладно. Теория Кузнецова известна, ваша тоже.
    Владимир показал компьютерную схему колпаковой печи. Делаем прогар из топливника в опускной, он там имеется, и получам бОльшую температуру потока проходящую мимо колпаков. Поток будет заходить в колпак только при отсутствии разности давлений, создаваемой трубой. Чем больше разность тем быстрее газ пролетит мимо колпака.
    Если вы так агитруете за колпаковые печи, тема о колпаковых печах, почему после топливника вы делаете каналы? Почему для образования ГВ нужны каналы?
    При чём тут колпаки?
    Зачем все эти танцы с бубном, если приборы герметичны и закрыта задвижка?
  8. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    И разъясните этот фокус.
    Теорию я слышал, а где это можно увидеть? Кроме синих стрелочек на картинках.
    Ну нет прогара и СШ в топливнике. КАК холодный воздух поднимется до хайла? Топливник горячий в нём горячий воздух, он не даст подняться холдному.
    Ну ладно, забрался туда холодный, упал в Сепанова-Барье, дальше, в канальных печах подъёмный с высотой в несколько раз больше топливника и в нём горячие газы. Ну их то как холодный пройдёт?
    Задвижка у нас закрыта, дырочки не насверлили. Труба не работает. ЗРХ тоже закрыта. Всё закрыто. Ну как это может быть? Что это если не фантазии?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Спасибо за пояснения, хотя
    это явно малоинформативно. :)
    Приходим к выводу, что результатом достаточно высоких температур (первый и последний снимок), является натоп печи. Как результат - мы видим, что через 12 часов температуры протопленной печи возвращаются почти к исходной точке перед очередной топкой. Вот я и задумался, Вадим Борисович, а за счет каких же факторов в моей показанной печи, при старте в 10-12 градусов, при минус 5 ночью, температура даже через сутки была такой?
    В 5 ряду - на 13* выше стартовой,
    В 15 ряду - на 15*,
    В 20 ряду - на 11*,
    В 25 ряду - на 9*.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Док, Вы опять совершаете огромнейшую ошибку так считая градусы.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот сейчас, как и обещал, измерил температуру в 6 ряду опускного канала О-В печи через 12 часов после утренней протопки 6-ю кг. дров. Сейчас начну топить, а завтра покажу опять результат перед началом топки.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А как считаете вы? Я ведь не только градусы считаю, я еще и на термометр смотрю. А он на кухне показывает +22.2 при температуре на улице минус 4 на данный момент.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот сейчас начал протопку, заложил 5.6 кг березовых дров. Посмотрим, какова завтра будет температура как печи, так и на термометре в кухне. :)
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Хз, Евгений Николаевич. Меня эта тема уже основательно задолбало.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Док. При больших Т поверхности, остывание ее будет быстрей. Прямоточки греются очень быстро и сильно. Колпаки медленно и слабо. У меня рабочая Температура поверхности 60-80°С, у Вас 30-45° Соответственно и падение до комнатной температуры будет с разными дельтами. У вас 10-15°, у меня 40-60° Тупо отнимать высчитывая дельту это всё равно что сравнивать экскаватор со спортивным болидом.
