Колпаковые печи "За" и "Против"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЕвгенДок, 04.12.21.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Опачки. Так и вам она о чём то говорит, когда вы сравниваете печи?
    Опять двойные стандарты
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Все так же - через неплотности дверок, соответственно через задвижку. Неоднократно показывал, как затягивается пламя газовой горелки в приоткрытую поддувальную дверку при уже закрытой задвижке после протопки печи. Как об стенку горох! :aga:
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так сравнивал печь Минчанина лишь на один кирпич короче моей, а остывание моей и через сутки по температуре выглядит интереснее, чем у него через 15 часов. Так что хоть оп-пачки, хоть ... Вы же помните ваш же ответ, что "и та, и та, - сложены из кирпича".:aga:
    Куликов, вы думайте сначала, прежде чем вопросы задавать.
    Еще раз помогу разобраться. Итак... ХВ забрался в топливник, под действием "тяги" разогретой трубы, (если вспомнить М. Ломоносова,
    и начинает своё черное дело по принудительному выталкиванию (выдавливанию) теплого воздуха из всей вышерасположенной конвективной системы печи. И все это благодаря неплотностям печной задвижки. Пусть и не очень сильно, но постоянно. И этот процесс происходит вплоть до того момента, когда труба не остынет до той температуры, когда разницы давлений уже не будет.
    А вот если есть прогары, как в топливнике, так и в восходящем канале второго яруса печи над перекрышей первого яруса печи, то этот ХВ. не затрагивает "мешок горячих газов" в колпаке, проскакивая по кратчайшему расстоянию от "дырок" в дверках, до "дырки" в печной задвижке, поскольку и она НЕ герметична!
    "Учись, студент!" - как говорил В. Б. одному из печников здесь на форуме. :aga:
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А разговор идет не о работе печи в целом, а о факторах, влияющих на её остывание ПОСЛЕ протопки печи и закрытии задвижки.
  5. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Хорошо... давайте подумаем как нам организовать работу печи на фазе остывания. Безотносительно от типа конвективки. Док .. сфорулируйте пожалуйста что то типа техзадания.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Владимир, а я её и не организую. Я уже и вам говорил, что довожу закладку дров до стадии углей, потом закрываю поддувальную дверку, прикрываю печную задвижку, оставляя см. 3-4, а минут через 10-15 (по визуальному наблюдению, когда угли начинают покрываться пепельным налетом) и её закрываю полностью.
  7. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Dok ... так не про Вашу печку разговор. Сами говорите о " о факторах, влияющих на её остывание ПОСЛЕ протопки печи". Вот как с учетом этих факторов сделать работу печки разумной и безопасной ?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А это может быть любая печь. Я вам показал угольные стадии в печи у дочери, и в своей отопительной. А вот что касается
    , то здесь и выступают теплопотери помещения (о которых стало модно начинать разговор про любую печь), размеры помещения (хотя любая печь должна рассчитываться под них), температуры внешнего воздуха и колличество сожженного топлива, причем учитывая его теплотворную способность.
    И, самое главное,...её конвективная система. На мой взгляд, в этом плане, как раз колпаковая на ПМЖ является самой предпочтительной.
    Да, упустил еще безопасность (разумность комментировать не буду, - у каждого чселовека своя голова на плечах). Сейчас есть указание СП, что в задвижках требуется оставлять отверстие 15х15 мм. во избежание несчастных случаев от угара. Не спорю, может и надо, но я не делаю. И никто из моих коллег (московские печники) - тоже об этом даже и не заводили разговор. Прожив детство в отеческом доме с двумя печами (Русская на кухне и круглая, окожухованная железом, - в комнатах), а позже с заменой Русской на О-В печь с баком для воды, - никогда и никто не угорал. Писал, что вот в деревне, когда я был в командировке, чуть не отравилась угарным газом жена, поскольку печь была с колосником в передней части, а далее - длинный под. Видимо, не до конца перемешав угли перед закрытием задвижки, легла спать, Почувствовав себя плохо, встала, но упала и потеряла сознание. Очнувшись, кое-как добралась из спальни до кухни и там немного отдышалась.
    Выводы делайте сами.
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Труба закрыта. Она не работает. Закрыты топливная и поддувальные дверцы. Всё закрыто. Ну как?
    Он тяжелее, его тянет вниз, как он может выталкивать вверх.
    Напоминаю, всё закыто
  10. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Ну причем тут печь у дочери или любая другая. Теплопотери это из другой темы. Вы сами предлагате рассмореть факторы работы печи на фазе остывания и тут же уводите разговор с сторону.
    Хорошо .. прямой вопрос. Нужно ли вентилировать топливник на фазе остывания?
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы в состоянии понять тот факт, что печная задвижка НЕ герметична? А раз так, то присутствует и протяжка ХВ после протопки печи через НЕ греметичные печные приборы!
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Владимир, так ведь все взаимосвязано...Я, лично, никакой вентиляции топливника не произвожу. Через неплотные дверки при еще не до конца закрытой задвижке, и так все неплохо протягивается. Можно, конечно, перестраховаться, и после окончательно погасших углей в топливнике, сделать небольшой "продув" всей конвективной системы, начиная с топливника. Но я живу в деревне уже с 2012 года. Никаких отрицательных явлений пока не замечал.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я попробовал сделать так, и чуть не задохнулся в доме 40 м2.
    Проверьте свою трубу, у вас там дыра в небо похоже.
    Отсюда и все ваши рассуждения по поводу ГВ и выдуваний тепла из печи.
    А если зажигалку подношу к закрытому шиберу трубы, то пламя отклоняется от печи у меня.
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Евгений... еще раз ... не о Вас разговор. Нужно ли в конструкцию печи закладывать режим вентиляции топливника на этапе остывания?
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вам уже говорили о ничтожности таких теплопотерь, это раз.
    Если изначально поставили плохие приборы, то зачем хоровод водить? Может проще купить хорошие печные приборы?
    Вы не в состоянии понять другое
    ХВ тяжелее, он не может выталкивать. Он может опускать
