Колпаковые печи "За" и "Против"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЕвгенДок, 04.12.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Владимир, мне трудно ответить на ваш вопрос, поскольку я никогда этого ни на одной, из сложенных печей, не делал. Считаю, что в печах, при наличии ЗРХ, особенно поворотной, и так все вполне "продуется", особенно в свете новых требований об отверстиях в задвижке и устанавливаемых сейчас герметичных топочных и поддувальных дверок.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот поэтому и просил представить температуры печей разных конвективных систем, чтобы уловить эту "ничтожность".
    Что в магазинах продается, то и ставлю. Или ставил уже те, что купил сам заказчик.
    А вы не в состоянии понять того, что раз труба еще находится в нагретом состоянии, то все процессы, происходящие в печи имеют место БЫТЬ!
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Проверял - не нашел. Может быть у вас просто угли не до конца прогорели?
    Во-первых, это не только мои рассуждения, а рассуждения многих печников, в том числе и на других форумах. Во-вторых, скажите, в какой момент вы подносили зажигалку к закрытому шиберу трубы и в каком месте - над задвижкой или ниже её?Вот вам для наглядности два фото Первое, - при полностью закрытой задваижке после протопки в 7 часов утра. Второе -задвижка чуть приоткрыта. И там, и там пламя затягивается в трубу!
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Да закрыта она. И дверки закрыты.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Понимаю, но...задвижки у вас герметичны? А дверки? :aga: На первом фото - дверки и задвижки - точно не герметичны, а на втором, - все дверки (условно, поскольку имеются запорные ручки) - герметичны.
    А во-он та задвижечка - герметична?
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Евгений Николаевич. вопрос не в том делали или не делали. или само так получалось из за наличия негермитичной фурнитуры. Вопрос в принципе. Нужна ли вентиляция горячего топливника на фазе остывания? Интересует Ваше мнение в формате "Да-Нет"
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А вот остальные последователи теории Кузнецова ставят исключительно герметичные дверки. С чего бы это. Не верят в ГВ и сквозняк?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Для меня - "НЕТ".
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И правильно делают. "Береженого Бог бережет!"
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Проверял сразу после закрытия трубы после протопки.
    Буду на месте. сфоткаю!
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ничего вам не могу ответить. Сами по снимкам видели. Мне незачем "наводить тень на плетень".
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Отлично. Тогда меняете все свои дверки и ставите в них шнуры, притирате все шибера. Кстати при таком варианте ГВ, байпасы, прогары никакого смысла не имеют. Все намертво загерметизировано.
    Но рано или поздно Вы не уследите за окончанием пиролизных прцессов в угольках .. Вот тогда и бабахнет ваша печка с любой конвективной системой.
    Есть одно наблюдение. бахают обычно новые и хорошо сложенные печки. А дырявые десятилетиями стоят в избах при полном пофигизме истопников. Просто в новых дырок нет, фурнитура свежая без щелей и истоники без опыта.
    Поэтому Ваш ответ "нет" в корне не верен. При этом Вы по факту используете этот режим, подразумевая "да". Типа само так получается ... щели. газоплотность и т. д.
  13. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Вот вот... Ответ "нет"... Но "Береженого Бог бережет!" ... Т. е. все же ДА ?
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    И сказать больше нечего:aga::super:
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Евгений Яковлевич, исходя из ваших фотачек, вам следует определиться, где должна быть вьюшка, внутри печи или снаружи :aga:
