Колпаковые печи "За" и "Против"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЕвгенДок, 04.12.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И не подумаю. Меня больше устраивает именно ГВ, чем все эти притирания и герметизирование... И в этом случае "худая" печь надежнее. :) Вот пример "самой худой" - теплоемкой печи, которую и в морозы минус 30 топят один раз в сутки.
    Вот и пытайтесь меня этим пугать. Потому и говорил, что у каждого своя голова на плечах.
    Для вас, - ДА, потому что у вас в печи все идет напрямую через ЗРХ, а у меня через неплотности дверок и задвижек по нижней части конвективной системе, если печь не канальная (а делал и такие), но есть и ЗРХ. Применяя герметичные дверки, вы должны понимать, что сама кладка печей далеко НЕ герметична, а с дыркой в задвижке и вообще бояться нечего. Но напомню, - почему-то в печах Госстроя было предусмотрено именно ДВЕ задвижки.
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Док .. у Вас двойной стандарт ..
    - Нужна ли вентиляция топки?
    - Нет... Но для Вас да. Но и себе сделаю "от греха подальше"
    Вот такая у Вас логика получается. :aga:
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы поняли превратно...Здесь это в смысле того, что при наличии ГВ в колпаковых печах, герметичные дверки лишь улучшат показания печи по длительности сохранения тепла. :aga:
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Интересный вопрос, Вадим Самуилович...Фото лишь показывают, что у задвижки сверху есть бОльшая "дырка", чем внизу (вы же сами знаете, что у задвижек есть нижняя часть, а есть верхняя - это касается отечественных). Поэтому и рекомендации есть, не нарушать правильность положения при их установке. :aga:
    Замечу, что в моих "фотачках", мы видим процесс вентиляции помещения через неплотность задвижки за счет трубы при условии, что она еще горячая. :)]
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Мы просто по-разному размышляем:
    1. Вы навязываете свое мнение о её необходимости, но умалчиваете момент длительности этой вентиляции.
    2. Вентиляция топливника, если дверки НЕ...герметичные, и так осуществляется в принудительном порядке до момента остывания трубы. При герметичных дверках этот процесс может протекать лишь в значительно меньших дозах за счет неплотностей в кладке и установке самих дверок в их кирпичных проемах.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Поэтому пихать горелку надо не в задвижку, что не корректно, а в любую из дверок или прочистных лючков. Можете этого не делать, я вам открою тайну: при закрытой задвижке пламя не колыхнется :aga:
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это не про вас обоих, Евгений Митрофанович :)]:)]:)]
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Этот вопрос или утверждение? :aga:
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я так понимаю, что вы совершенно не вникаете в тему и не просматриваете ВЕСЬ разговор. Вот "пихнул" газовую горелку в поддувальную дверку. Аккурат при закрытой после протопки задвижке. :aga:
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    ВЬЮШКА И ЕЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕ
    Следите за руками! Значит задвижка истлела или неплотно закрыта... Знаем мы вас :)]:)]:)]
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Согласен, что
    :aga:
    Интересно, и как это чугунная задвижка могла истлеть? Она же чугунная! А вот как прочистить её, если она имеет задний упор и не вынимается? Есть у вас опыт? :)
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не далее как сегодня решал проблему с поддымливанием печи при растопке. Прилично дымила через ЗЛХ вследствие того, что в среднем положении заколодило задвижку камина в камино-шведке.
    Елозишь туда-сюда с постукиванием киянкой пока рамка задвижки не освободится от накопившегося в ней говна в течение неопределенного промежутка времени. Всё!
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это понятно. Но это только боковые стороны, а вот как задний паз прочистить? Вижу, что постепенно задвижка начинает недоходить до заднего упора (и на камине, и одна на О-В печи,). А тут и задвижку не повернуть, и спицу длинную не просунуть, чтобы хоть попытаться прочистить задний паз. Нужно, видимо, искать нержавейку или длинный тонкий нож, чтобы в паз между задвижкой и рамкой пролезло и как-то там поскрябать. А может быть и ножовочным полотном (по металлу) попробовать. Но и за это спасибо.
  14. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А что тут не понятно. Печь, которая нарисована ниже, будет остывать дольше т. к. процесс остывания разделен на две фазы.
    Первая фаза - передача тепловой энергии из нижнего колпака, за счет конвективного теплообмена в верхний колпак.
    Вторая фаза, когда температуры внутри печи выровнялись - остывание всей печи в целом.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Там конвекция ни о чем. Теплопроводность рулит.
    Шампур подойдет ;)
