Колпаковые печи "За" и "Против"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЕвгенДок, 04.12.21.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    На фото не 15кило..)
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Правильно оцениваете -14,78 кг. Там 45см длины. Дрова того года колки из сарайки.
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Сухие значит..?)
    Ракурс такой, что трудно в граммах на глаз взвешать)
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Сам удивляюсь Доковским 5-6 кг. Думаю дай взвешу и вот результат. На фоне 1,5 кирпичей мало, весы показывают такой вес. Сарай с крышей.
  5. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Я пока до такого радикализма не дошел, но к пониманию того что вентиляция горячего топливника необходима привел не только свой опыт борьбы с запахами из под заслонок, но и случаи из вашей практики. У меня трубная заслонка засверлена, но этого оказалось недостаточно. Поэтому на этапе остывания (2-3 часа) я оставляю в трубной заслонке щель около 1 см. Вентиляция идет по такому пути..забор воздуха с улицы под печкой -> колосник-> топка -> райзер -> байпас с ЗРХ -> труба с приоткрытой заслонкой. При этом и основная конвективка не выстужается и запахов в доме нет. Чисто субъективно разницы с полностью закрытой заслонкой в теплопотерях я не ощущаю. Но думаю что какие то небольше потери есть.
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Autopro, да Владимир, в этом мы с Андреем расходимся по мировоззрениям)
    Не думаю что это критично)
    Ну всмысле что у меня герметичные дверки а у Андрея нет.
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Там копейки да, вылетают...но это реальная мелочь)
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А почему бы и не пур клопа - попробовать вобще не закрывать задвижку?
    Ну чисто для эксприменту..)
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Я все никак не могу добить нормальный шибер на забор воздуха с улицы. На этапе проектирования лоханулся и теперь приходится избретать свою конструкцию шибера. Поэтому в виде шибера пока стоит кирпичик, который двигать ручками неудобно. Поэтому забор воздуха с улицы ограничивается моей ленью :)
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Помоему это лишнее, лучше сжигать отработанный воздух из помещения - он тёплый, не нужный и заместо него свежий приходит. Одни плюсы:)
  11. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Пару раз забывал конечно... Но на эксперимет это не тянет. Надо при этом как то теплопотри измерять. А без анемометра это будет не корректно. Нету у меня пока анемометра.
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Да .. но в минусах инфильтрат с улицы. У меня свежий воздух по подогреваемым каналам в печи приходит. А удаляется по отдельным каналам вентиляции. При этом нет холодного инфильтрата через пол и стены.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Мне кажется (исходя из опыта жизни ПМЖ с печкой) всё проще: если приходится шерстяные носки одевать дома, то холодно, если не хочется их одевать - то норм! ;):)
    Ну и градусник не помешает на стенке конечно же)
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Вот его бы в печку и запустить в поддувало!).
  15. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Вот с этим у меня все нормально... Разница между температурой потолка и пола очень мала, 1-2 градуса.
