Колпаковые печи "За" и "Против"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЕвгенДок, 04.12.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Борисыч, неправда ваша. Тут я согласен с Олегом (если правильно его назвал). Все может быть эффективным, если с головой подходить ко всему. Пока что ни один из вас, прямоточников, так и не показал мне график нагрева и остывания печи по Минчанину. А просыпаться при +17, как вы тут недавно упомянули, - не каждому нравится. :aga: И дровник при колпаковых печах ничуть не больше уменьшается. А ваши "прямоточки", если не применяете опускные каналы Степанова-Браббе, только потолок и греют (и щитки 2-го этажа с одной закладки). :aga:
    И Саша Мельников это нам и подтверждает. :aga:
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Согласен с вами. Эффективность колпаковой печи зависит от теплопроводности кирпичей в колпаке. Теплопроводность кирпича по сравнению с сталью значительно ниже. Какой смысл создавать колпак в печи если при достижении определенной температуры дымогазы будут переливаться из колпака в каналы, так и не передав большую часть тепла.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Простите, в какие каналы из колпака могут переливаться ДГ? Они "переливаются" лишь с нижнего яруса печи, в верхний, по единственному (или парному) подъемному (подъемным) каналу (каналам).
    Вы вообще знаете, какую цель призваны выполнять колпаки?
  4. blago
    blago
    blago
    Нет, не знаю, объясните профану.
    Хорошо, на вопрос отвечу вопрjсом. А они выполняют свою функцию удаления N2
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Почитайте начало темы, там все написано.
  6. blago
    blago
    blago
    Еще раз спрошу, если температура циркулирующих дымогазов (ДГ) условно равна температуры ДГ под куполом первого и второго яруса, будет ли эффект от этой купольно-ярусной системы с учетом теплопроводности кирпичей, которая очень и очень низкая? Только в продолжительности остывания печи такой конструкции вижу положительный результат. Кроме того, согласен с Вами, задвижку нужно ставить герметичную.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я вам еще раз покажу печь Госстроя, где во втором ярусе присутствует канальная система, но в ней после протопки имеет место возможность образования ГВ, которая предупреждает принудительное выхолаживание печи за счет протяжки ХВ из-за неплотностей печных приборов. Все кирпичные печи устроены таким образом, что они набирают темипературу от ДГ именно во время протопки печи. ГВ (как вы правильно заметили), лишь помогает дольше сохранить набранную температуру. Зачем рассусоливать о теплопроводности кирпичей, если именно из них и кладут печи? Хотите, - кладите из красного, хотите, - из шамота, только выйдет дороже.
  8. blago
    blago
    blago
    Вы стремитесь к герметизации проходов.
    И как Вам после этого дышится. хватает кислорода? Воздух в доме не спертый?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А где вы это заметили - герметизацию. Единственное что желательно, - так этот герметичные дверки, тогда и ГВ будет уже не так важна.
    Какая герметизация? Деревенский дом (сруб 6х6) с одинарными полами, где есть подпольное пространство для хранения варений и солений. В каменной пристройке хватает щелей около стен из подпольного пространства. Недостатка кислорода и не ощущаем. При протопке камина отлично все вентилируется. Вот сегодня на улице минус 28. Протопил отопительно-варочную печь на кухне, в спальнях - отопительную с хлебной камерой, для комфорта в гостиной протопил и камин 5-ю полешками.
  10. hof
    hof
    hof
    Колпаковая печь. Прогрелось достаточно равномерно, на мой взгляд.
    Самый нижний кирпич печи +27, третий снизу +37, пятый +42, седьмой - 57, дальше - плавно до 63-64 (на фасаде, где топка - выше, там до 74) и на двойной стенке - обратно до +45, наверное.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Отопительная с ХК, - центральная часть топливника, над ним - ХК и выше.
    3 ряд (наже калориферная система) +31.1
    5 ряд +39.5
    7 ряд +53.6
    9 ряд +59.1
    11 ряд +61.5
    13 ряд +62.2
    15 ряд +62.1
    17 ряд +60.6
    19 ряд +57.1
    21 ряд +54.8
    23 ряд +47,8
    Одна закладка в 5.5-6 кг. Протопка утром в 6.00. Длительность протопки примерно 45-55 мин.
    Ночная температура воздуха на улице минус 28. В спальнях +24.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Неинформативные снимки. Надо делать не через несколько часов после протопки, когда температура выравнивается, а через полчаса - час от начала, если стенки на ребро и через час - полтора, если на плашку. В таком случае хорошо видны потоки газов, что и показыват качество конвективки.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Школьник то же не авторитет в бесканальных печах?
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Школьник просто переписал, что говорили до него. Однако не все:aga:, кой чего забыл.
  15. hof
    hof
    hof
    В моих дымовых трубах - сэндвич. Ну и дверок лишних нет. Температура в дымоходе сразу за печью не поднимается выше 110 градусов при однократной протопке и 120 - при двух протопках в сутки.
