Колпаковые печи "За" и "Против"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЕвгенДок, 04.12.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Спасибо и на этом, но вы упорно не хотите назвать количество дров, сжигаемых в своей печи. Вы же даже задвижку не закрываете. Это вообще класс. За счет каких законов физики вам удается этого достичь? :)]
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Зачем они вам?
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Как зачем? Сравню, сколько мой свояк сжигает, протапливая свою печь один раз в сутки при морозах сейчас в минус 20-25. Со своими печами... Интересно же!
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    У вас и свояка печи с СО?
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Нет, но это не имеет значения. Вы называете свою площадь помещения, я вам говорю площадь помещения свояка. Мою вы уже давно знаете.
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    И не запоминал вашу площадь, совсем. Оно мне не надо.
    Температура за бортом, не является определяющим фактором.
    В такие морозы, я топлю меньше. А вот при низком давлении, высокой влажности, как ни странно, при тех же объёмах топлива, в доме прохладнее.
    Странно. Сравнивать разные вещи? А что имеет значение?
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну понятно...Нет желания. Но с последним аргументом согласен. Как ни странно, но при морозах топлива иногда и меньше требуется.
    Комфорт в доме при примерно одинаковых затратах топлива. Разве это разные вещи? Да, - отопление разное, но не газовое же, а с печью, где ТО в печи расположен.
  8. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Взял безмен и взвесил.
    Одна закладка 4 кг берёзы.
    Топлю два раза в день.
    Одна, полторы или две закладки.
    Смотрю по температуре в дальней спальне. Там обычно 22 градуса, стабильно.
    Площадь дома почти 70м2.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну что же, - неплохо. Вот сейчас тоже измерил свои закладки и температуры печей и в доме.
    Итак.
    Температура на улице - минус 20.
    Спальни - 36 м2. Температура +23.
    Закладка через 12 часов после утренней протопки - 4.7 кг березовых...
    Температура стенок печи:
    Топливник: 8 ряд - +42.7; 9 ряд - +43.3; 10 ряд - 45.1.
    ХК: 15 ряд - + 49.2; 16 ряд - + 48.8; 17 ряд - 50.5.
    Кухня-гостиная - 36 м2. Температура на кухне +21.4; Гостиная + 21.1.
    О-В печь: Закладка через 12 часов - 5 кг березовых
    Опускной канал: 7 ряд - + 43.5; 8 ряд - + 44.4; 9 ряд - +43.8.
    Топливник (центр): самый горячий 7 ряд + 42.3.
    Опускной канал над варочной плитой - 11 ряд - + 61.6; 13 ряд - + 52.7.
    Вопрос к вам: почему ХК в отопительной печи теплее топливника?
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот посчитайте, Владимир (если получится, конечно).
    Итак:
    дверка чистки перед задвижкой отопительной печи с ХК при протопке + 70.7.
    дверки чистки в О-В печи:
    нижняя, в первом ярусе печи (6 ряд), где между подъемным и опускным каналами сделан байпас 13х8 см. (учитывая толстые швы при таком неровном кирпиче) + 72.6.
    средняя (после перекрытия каналов первого яруса печи - 18 ряд) + 63.3.
    Самая верхняя дверка расположена над задвижкой осеннего хода, поэтому нет смысла снимать температуру, так как эта задвижка приоткрыта лишь некоторое время при самом активном горении, а потом закрывается (задвижку зимнего хода не имею возможности открыть полностью из-за навешенной рядом полочки кухонного гарнитура) .
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Есть разница. Звони, объясню.
  13. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Док. по внешним температурам что либо прикинуть сложно. Собственно я и говорил об этом в посте раньше. Надо измерять тепловые потери изнутри печи в атмочферу. Поток тепла, который улетает в трубу слабо зависит от температуры в отдельных точках на поверхности.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно с этим согласиться, но ведь вот сейчас, при утренней топке, дверка чистки под задвижкой находится почти в струе горячих ДГ. И, тем не менее, только + 88 (взял уж самую высокую из многих показателей). Кроме того, как и говорил, для меня основной показатель - температура стенок печи через 2-3 часа после протопки. Даже если эти тепловые потери и достаточно велики, можно согласиться с тем, что в печи остается и так не мало тепла. Можно стремиться к идеалу, но он, как правило, не достижим. А вот комфорт в доме присутствует. Даже при моих одинарных полах в срубе и достаточсго большой (в 5-6*) разнице температур между потолком и полом (но там и погреб находится с соленьями-вареньями). В каменной пристройке из блоков "Тиссе", даже с 5 см. прослойкой "Изовера" между внешней и внутренней кладкой в 20 см. каждый, тоже уже говорил о разнице, но там и стены не хило у пола остывают. На мое предложение сделать заборную трубу в подвальное помещение у печи на кухне, чтобы заставить при протопке печи теплый воздух, через щели вдоль стен, опуститься ПОД пол, нагревая его, жена отказалась: "Меня и так все устраивает".Этим и ограничиваюсь. :)
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    это очень хорошо, когда все устраивает. Тут вот попалось на глаза A0D8AC0B-EC69-4F07-B953-FC50C0D5E590.jpeg 8F06FF18-FF0D-49DD-B5F8-2A341501C933.jpeg такая публикация. Его тоже устраивает.
    Пригляделся внимательно в топку - да там килограмм под 30 дров. Обычная североамериканская противоточка.
    Один раз протопил и 2 дня ни о чем не думает.
    Может так интереснее, чем топить по 2 раза на день каждый день?
