Колпаковые печи "За" и "Против"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЕвгенДок, 04.12.21.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Сдаётся мне что в трубе разряжение, т. е. ниже атмосферного)
    Вопрос в том, как на оголовке оно становится выше? :faq:
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Вам не правильно "сдаётся"... про это я и говорю. Не вам одному. Там ПЛОТНОСТЬ ниже, а не давление...
    Там динамику надо смотреть, со статикой всё очевидно - но вот... тем не менее - массово народ бредит.
    Газ всплывает. Даже скорость какую-то набирает, но кубометр газа весит килограмм... ничего подобного гидроудару быть не может. Все мы в детстве баловались дымовухами (ну... у кого ещё был целлулоид: о) Открытие бутылки после выравнивания давления показывает - газ тихо и мирно всплывает. Если бутылка не взорвалась - т. е. были неплотности :pioner:
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Т. е. если в трубе сделать дырку, то дым в неё повалит?
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я понимаю вроде бы, что максимальное разрежение в поддувале, а минимум (или ещё чтото там) у оголовка
  5. vvu
    vvu
    vvu
    При движении воздуха - да.
    Смотрите, воздух при 100 градусах цельсия пусть на 1/4 часть легче забортного
    Кубометр такого воздуха легче на 250 грамм. Кубометр воздуха в четверике - это примерно 5 метров трубы.
    Если он идёт вверх, то формально он может создать разряжение как поршень в 250 грамм силы.
    И вот это реализуется затягиванием воздуха в поддувало - если он идёт из трубы.
    Если он там стоит - то и в поддувало ничего не пойдёт.
    Можно ли это считать разряжением - ну чесслово - только весьма общё. Если движения ДГ в печи нет - там полюбому давление выравнивается по градиенту атмосферному.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А почему "затягивается", а не вливается в разреженное пространство? :) Когда мы открываем задвижку печи после очередной протопки, то мы ощутимо даем толчок началу этого вливания, поскольку теплый воздух начнет активно устремляться вверх по трубе, освобождая пространство в поддувальной камере. Когда зажигаем топливо, мы просто включаем "мотор" (ХВ вступает в реакцию горения, нагревается, разрежается, увеличивается в объеме и устремляется в трубу с еще большей скоростью), создавая возможность притоку новой порции ХВ. Я так вижу это процесс с точки зрения практика.
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Тут не в давлении дело, а в плотности вещества.)
    Более плотная субстанция выдавливает вверх (изза гравитации) менее плотную,... вот и весь хэ без копейки).
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А кто оспаривает то, что ХВ более плотный, чем ДГ?
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я про давление
  10. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Кстати хороший вопрос... Если на выхоже трубы давление выше, а на входе ниже, то понятно что есть где то точка, где давление будет равно атмосферному. В реальности таких точек может быть не одна. Это зависит от схемы печи и распределения температур. График распределения давлений может быть очень ломаным, особенно если печь имеет опускные каналы. С тубой несколко проще ... ее участок прямая наклонная линия, которая где то переекает отметку атмосферного давления. Если сделать дырку в трубе выше точки пересечения, то из дырки пойдет дым. Если сделать ниже, то труба будет втягивать в себя внешний воздух.
    Логика странная .. дело не в давлении ... но выдаливает ;)
  11. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Это не мой рисунок .. это из книги ВВШ. Может это как то сдвинет Вас с "мертвой точки"
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Дык плотность выдавливает. Это другой параметр. А так то да, игра слов).
  13. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Сама по себе "плотность" ничего выдааливать не может. У нас два "кирпича" .. один обычный .. другой пенопластовый. Пока мы один на другой не поставим их плотности не влияют друг на друга. А дальше логика такая
    Плотность -> Вес -> Сила -> Давление.
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Может и некоррекный пример приведу с жидкостями.
    Масло же поднимает на поверхность воды, плотность меньше а давление одинаковое.
    Так и с газом. В трубе дым пока горячий, он легче, поэтому вверх.
    Если он в трубе будет плотностью больше воздуха, то пойдёт вниз - и опять же, не давление его туда толкает) Это к примеру о холодной печке.
    Разница в давлении (касательно печей в доме) будет, если вытяжка "перетягивает" дымовую трубу.
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    они твёрдые, несжимаемые.
    если б кирпичи были б жидкими, то один в другом утонул бы)
