Колпаковые печи "За" и "Против"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЕвгенДок, 04.12.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    "Ноты" - это хорошо. Вот только как вы этот периклаз или карбокорунд укладывать будете, а заодно и стоимость сопоставьте с кирпичом. Из чего легче класть печь? Кроме того, к примеру, сложил я таковую печь в комнате, а как тепло передавать в отдаленные комнаты? Использовать "Осьминог", как Каминдоктор делает?
    Уж точно легче газа дождаться, да сделать газовый котел.
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ребяты, не ссорьтесь и ваще .. расслабьтесь. На фоне развития текущих событий через пару лет, если не к концу года, у вас не будет ни газа, ни света .. хорошо если ещё без радиоактивных осадков. :(
    .. газ, свет .. 21-век .. переживите 2025год для началу. :(
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    как, как, абнокнавенно, как и всегда их укладывал. По стоимости однозначно будет дешевле чем сооружать вторую печь. Ну, а об отдаленных комнатах следовало думать на этапе проектирования.
    А мы готовы. По крайней мере я не замерзну без газа и света...и дров.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Дык...это... поискал по интернет-магазинам, так все больше порошком продают. Потому и задал вопрос. :aga:
    Вот интересно! Купил я, к примеру, готовый дом в деревне, поставил там печь, а потом пристройку сделал. Пришлось и там печь поставить. А как бы Вы, Андрей, вышли из этой ситуации? :aga:
    А мы только дровами... Валежника вокруг много. Как-нибудь выживем! :)]
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    У меня в конструкции топка отделена от теплообменника. Соединяются они газоходом ресивером. Причем разборным. Поскольку у меня ТО сейчас стоит водяной, то агрегат называется котлом. Но если бы я вместо этого ТО поставил щиток, то получилась бы печь. До ТО все работает как печь и даже воздух греет в помещении. Единственно, вместо теплоемкого массива выступают наружные стены, а не стенки печи. Потому как агрегат стоит в подвале под землей. Ну, а водяной контур он как говорится "от котла". Таким образом у меня совмещены конструктивно, причем по всем наукам и печь и котел.
    Теперь о присторойке. Как ранее писал, все зависит от того, как спроектирована печь.
    И так, вариант первый. если печь в подвале. Горячий воздух расползается под полом и фактически создает в доме теплые полы.
    Вариант 2. Есть водяной контур и в пристройке просто можно поставить радиатор. При этом пеь может находится уже и не в подвале.
    И вариант 3 протянуть тепловую трубку- современный аналог парового отопления. Можно ее сделать двухконтурной, Первый контур водяной, второй водочный. Это, чтобы пожарники не пристебались.
    Ну и здесь главное, силу воли иметь и с краников не сцеживать...:)]
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот и получается, что каждый - о своём. Я вам про купленный дом, с подвалом, где у меня хранятся зимой соленья, варенья, а вы мне про котел в подвале. Я вам про то, что периклаз или карбокорунд в магазинах лишь в порошках продают, а вы - ни слова об этом. Я вам про то, что котлами не увлекаюсь, а вы мне про его расположение в подвале пристройки.
    У меня не было желания в пристройке ставить печь с ТО. Было желание сделать О-В печь с камином. И я все это сделал.
    Здесь без комментариев... Тем более, что к нам в деревню пожарники приезжали один раз, - только, когда дом горел на краю деревни, а воду, между прочим, забирали из пруда, который я за свои кровные трактористами сделал за забором своего участка. А там карп, да белый амур плавали... :) И ведь по-другому никак, - самый ближний от горящего дома.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так понятнее?
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ядерную Зиму не переживет прежде всего сельское хозяйство...
    Продолжаться она (ЯЗ) будет на менее 1,5 лет... По всей планете...
    В 1983 г. вышла в свет компьютерная модель ядерной зимы Алексеева, после которой военные (в 1985) сделали так, что Алексеев бесследно исчез а Мадриде...
    А мир начал разоружаться...
    Сейчас об этом начали забывать...
    Но Президент сказал, что распоряжения отданы и если миру не нужна Россия, то и России не нужен будет такой мир... Потому по-фигу будет печка у Вас или котел на ЕЦ, или гелеосистема, от голода помрут, а затем и замерзнут все...
    Байдену то по-фигу... Он уже одной ногой там... Да и умственное развитие не позволяет осознать всю степень...
    А вот остальным? Америке с сателлитами?
    Это у Каддафи, Хуссейна и Милошевича КК (красной кнопки) не было...
    Все должны осознать... Сесть за стол переговоров, Пересмотреть статус НАТО и создать демилитаризованные зоны... Уйти от гегемонии доллара, как механизма доминирования...
    Иначе будет ЯЗ...
    PS. Зеленского назначить президентом КВН, вместо Маслякова...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Понятней...
    Только очистка от сажи будет очень не простой... Особенно подъёмного канала в щитке...
    Только разборкой...
    Нужна прочистка в этом районе в верхнем колпаке... Иначе печь встанет рано или поздно...
    Или нужна рука длиной в 1,5-1,7 метра... Это последствия гонки за массой и сопротивлением...
    Т. е. отсутствие элементарных основ проектирования...
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да куда уж мне...:aga: Видите, и Arhat109 вас поддержал...:)] Но по мне, вырезка пары кирпичей ножовкой - дело на несколько минут. Но соглашусь, что дверку чистки можно было бы предусмотреть во втором колпаке, как и еще одну задвижку рядом с подъемным каналом (при желании подогреть колпак второго яруса напрямую).:)] В принципе, и там выход есть, но озвучивать его не буду.
    Это желание заказчиков закрыть проём в стене, где раньше Русская печь стояла! :aga:
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Геннадий, а давайте эти размышления вы будете делать не здесь. А то тоскливо становится.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Докторов, вы не знаете элементарного! МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ!
    Корундовый кирпич
    Периклазовый кирпич
    С чего вы решили что способны разрабатывать и проектировать?
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Конечно не знаю. Я его и не изучал. И таких кирпичей в продаже не встречал.
    Я не решил, я просто разрабатываю разные печи и их кладу, вас не спросив, товарисч пожарник-продавец!:aga:
    И все по старинке...из обычного печного кирпича, который и продают в нашенских магазинах. И вообще Ларин про карбокорунд говорил.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для этого существует масса иных решений...
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Из всей массы они остановились на этом.
    Кольчугин, я не пойму вашего желания постоянно меня в чём-то укорять в моей теме, имея котел и теплые полы. :aga:
